EVAL - AD5165DBZ评估板:数字电位器评估的得力助手
在电子设计领域,数字电位器凭借其可数字控制、精度高、稳定性好等优点,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来详细了解一下用于评估AD5165数字电位器的EVAL - AD5165DBZ评估板。
文件下载:EVAL-AD5165DBZ.pdf
评估板概述
EVAL - AD5165DBZ评估板是一款功能齐全的评估工具,需与低电压数字电位器主板(EVAL - MB - LV - SDZ)配合使用。它具有多个测试电路和多种交直流输入信号,还可通过单独购买的系统演示平台(SDP - B或SDP - S)实现PC控制,并配备了用于控制的PC软件。
评估套件包含EVAL - AD5165DBZ评估板、EVAL - MB - LV - SDZ主板以及一张CD。CD中包含可让用户控制评估板并实现设备所有功能的自安装软件,还有AD5165数据手册的电子版本和EVAL - AD5165DBZ用户指南的电子版本。
AD5165数字电位器特性
AD5165是一款单通道、256位置、超低功耗、1.8V逻辑电平的数字电位器。它支持2.7V至5.5V的单电源操作,这使得它非常适合电池供电的应用以及许多对低温系数性能有较高要求的应用。此外,AD5165采用SPI兼容的数字接口来改变抽头设置,抽头与固定电阻任一端点之间的电阻会随传输到RDAC锁存器的数字代码线性变化。
评估板硬件
电源供应
| EVAL - MB - LV - SDZ支持使用单电源。评估板可以通过SDP端口供电,也可以通过J1和J2连接器外部供电。所有电源都使用10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容进行去耦接地。具体的连接器功能如下: | 连接器编号 | 标签 | 描述 | 最小值 | 最大值 |
| J1 - 1 | VDD | 模拟正电源 | 2.7V | 5.5V | |
| J1 - 2 | AGND | 模拟地 | - | - | |
| J2 - 1 | VLOGIC | 数字电源 | 2.7V | VDD | |
| J2 - 2 | DGND | 数字地 | - | - |
链接选项
| EVAL - MB - LV - SDZ和EVAL - AD5165DBZ板上有多个链接和开关选项,在使用评估系统之前必须进行设置。默认情况下,评估系统设置为通过SDP板由PC控制。部分链接功能如下: | 链接编号 | 电源供应选项 | 默认位置 |
| A5 | VLOGIC数字电源选择选项:3.3V;VLOGIC EXT(来自J2连接器的外部电源) | 3.3V(来自SDP板) | |
| A11 | VDD正电源选择选项:3.3V;5V(来自SDP板);VDD(来自J1连接器的外部电源) | 3.3V(来自SDP板) | |
| A12 | GND AGND | AGND |
测试电路
DAC功能
RDAC可以作为数模转换器(DAC)运行。通过不同的链接设置,可以选择不同的电压参考。输出电压由公式 (V{OUT }=left(V{A}-V{B}right) × frac{R D A C}{256}) 定义,其中RDAC是加载在RDAC寄存器中的代码,(V{A}) 是施加到A端子的电压,(V{B}) 是施加到B端子的电压。如果使用R34和R35外部电阻,可以降低电压参考的电压,此时需要使用A1和B1测试点测量施加到A和B端子的电压,并重新计算公式中的 (V{A}) 和 (V_{B})。
AC信号衰减
RDAC可用于衰减交流信号,交流信号必须通过ACINPUT连接器外部提供。根据电压供应轨和交流信号的直流偏置电压,可以使用不同的配置。信号衰减由公式 (Attenuation (dB)=20 × log left(frac{R{W B}+R{W}}{R{E N D - T O - E N D}}right)) 定义,其中 (R{W B}) 是W和B端子之间的电阻,(R{w}) 是抽头电阻,(R_{END - TO - END }) 是端到端电阻值。
信号放大器
| RDAC可以作为反相或同相信号放大器运行,并支持线性或伪对数增益。不同的放大器配置通过不同的链接设置实现,例如: | 放大器类型 | 增益类型 | 子板链接设置 | 主板链接设置 | (V_{IN}) 范围 |
| 同相 | 线性 | P5: A2位置, P6: W2位置, P7: B2位置, P8: 未插入 | A7: LIN位置, A6: N - INV位置, A8: N - INV位置 | 0V到 (V_{DD}) | |
| 同相 | 伪对数 | P5: A2位置, P6: W2位置, P7: B2位置, P8: 未插入 | A7: LOG位置, A6: N - INV位置, A8: N - INV位置 | 0V到 (V_{DD}) | |
| 反相 | 线性 | P5: A2位置, P6: W2位置, P7: B2位置, P8: 未插入 | A7: LIN位置, A6: INV位置, A8: INV位置 | (-V_{DD}) 到0V |
不同类型放大器的增益也有相应的计算公式,例如同相线性增益放大器的增益 (G = 1+frac{R{W B}}{R 38}),其中 (R{wB}) 是W和B端子之间的电阻。
评估板软件
软件安装
EVAL - AD5165DBZ套件的CD中包含评估板软件,该软件兼容Windows® XP、Windows Vista和Windows 7(32位和64位版本)。安装软件时,需先启动Windows操作系统并插入CD,若安装软件未自动打开,则运行CD中的setup.exe文件。安装完成后,按照电源供应部分的说明为评估板上电,将EVAL - AD5165DBZ和EVAL - MB - LV - SDZ连接到SDP板,再将SDP板连接到PC。当软件检测到评估板时,按照出现的说明完成安装。
软件运行
运行程序时,点击“开始”>“所有程序”>“Analog Devices”>“AD5165”>“AD5165 Eval Board”。若软件启动时SDP板未连接到USB端口,会显示连接错误,此时需将评估板连接到PC的USB端口,等待几秒后点击“重新扫描”并按照屏幕上的说明操作。
软件操作
软件主窗口分为“Visual Control”和“Manual Control”两个选项卡。“Visual Control”选项卡包含一个框图,可在“Data to write”框中以十六进制格式输入数据,点击“Write”将数据写入设备寄存器,窗口右侧的滑块控件可更改抽头设置。“Manual Control”选项卡允许手动将每个串行数据字(D7到D0)从0切换到1或从1切换到0,然后点击“Write”,“Data Written”框会显示写入评估板的值。
评估板原理图和物料清单
文档中还提供了评估板的原理图,包括主板和子板的相关原理图,以及主板和子板的物料清单,详细列出了各个元件的数量、参考编号、描述和供应商及零件编号。
在使用EVAL - AD5165DBZ评估板时,大家是否有遇到过一些特殊的问题呢?又有哪些解决思路呢?欢迎在评论区分享交流。
