256 位 SPI 兼容双数字电位器 AD5162 评估板使用指南
在电子设计领域,数字电位器是一种非常实用的元件,它可以实现电阻值的数字化调节,广泛应用于各种电路中。今天,我们就来详细介绍一下 Analog Devices 公司的 256 位 SPI 兼容双数字电位器 AD5162 评估板的使用方法。
文件下载:AD5162EVAL.pdf
评估板概述
AD5162 评估板为用户提供了一种简单快速的解决方案,用于评估 Analog Devices 的数字电位器。该评估板一次只能放置一个数字电位器,为方便用户使用,板上还集成了一个通用运算放大器、一个 2.5V 电压基准和两个功率 MOSFET,并且可以进行多种灵活的配置。数字电位器既可以单独使用,也可以与其他组件配合使用。
评估板设置步骤
1. 安装软件
可以点击数字电位器 CD 浏览器中的“Install Software”链接进行安装;如果没有 CD 浏览器,也可以直接运行 setup.exe 进行安装。
2. 配置评估板
评估板上提供了一个双通道运算放大器(AD822B)、一个 2.5V 基准(ADR03)和两个功率 MOSFET(FDV301N)。如果只是想评估数字电位器,可以忽略此步骤,直接进入下一步。具体配置方法可参考“Configuring Other Components”部分。
3. 供电
评估板有两种供电方式:
4. 连接评估板
使用提供的并行电缆将评估板连接到并行端口。
5. 打开程序
从 Windows 开始菜单 - 程序中打开 AD5162 Rev A 程序,通过移动滚动条来设置电阻值,操作非常直观。
组件配置
双通道运算放大器 AD822
- 正电源:若要使用与 AD5162 相同的 VDD,连接 JP6;若要使用单独的正电源,连接 JP7 并将正电源(不超过 +15V)施加到 VCC 焊盘。
- 负电源:若使用 GND,连接 JP8;若使用负电源,连接 JP9 并将负电源施加到 VEE 焊盘。关于运算放大器周围的连接器和跳线的更多详细信息,请参考图 4。
2.5V 电压基准 ADR03
通过连接 JP5,电压基准将连接到 AD5162 通道 1 的 A 端。由于它与为 AD5162 供电的电源是硬连接的,因此无需担心施加 VDD。
功率 MOSFET FDV301N
- Q1:通过连接 JP14,通道 1 的抽头将连接到 Q1 的栅极。CP15 可用于在漏极和焊盘 D1 之间放置一个电阻,CP16 可用于在源极和 GND 之间放置一个退化电阻。
- Q2:通过连接 JP15,通道 2 的抽头将连接到 Q2 的栅极。CP17 可用于在漏极和焊盘 D2 之间放置一个电阻,CP18 可用于在源极和 GND 之间放置一个退化电阻。
并行端口连接(仅适用于 Visual Basic 程序开发人员)
AD5162 并行端口连接有特定的信息:
- 8 个输出引脚通过 DATA 端口访问。
- 5 个输入引脚(其中一个反相)通过 STATUS 端口访问。
- 4 个输出引脚(其中三个反相)通过 CONTROL 端口访问。
- 其余 8 个引脚接地。
端口 ID 的设置如下: portID = Val("&H" + "378") [378h = 888] portID = Val("&H" + "379") [379h = 889] portID = Val("&H" + "37A") [37Ah = 890]
通过以上步骤,你就可以轻松地使用 AD5162 评估板进行数字电位器的评估和开发了。在实际应用中,你可以根据自己的需求对评估板进行灵活配置,以实现不同的功能。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
数字电位器
4文章
378浏览量
85161 -
使用指南
1文章
120浏览量
7404
64/256 位 I2C 兼容非易失性存储器数字电位器 AD5258/AD5259 评估板使用指南
探索DS1868B双数字电位器:性能、应用与设计要点
探索DS1267B双数字电位器:特性、操作与应用
解析DS1803可寻址双数字电位器:特性、操作与应用
探索AD5243/AD5248:双路256位I²C数字电位器的卓越性能
AD5232数字电位器:特性、应用与编程指南
AD5222:增量/减量双数字电位器的全方位解析
Intersil X9261:双数字控制电位器的技术解析与应用
TPL0501-100 单通道 256 抽头 SPI 数字电位器技术文档总结
