AD5116数字电位器评估板使用指南
一、引言
在电子设计领域,数字电位器的应用越来越广泛。AD5116作为一款单通道、64 位置、非易失性存储器数字电位器,具有诸多优点。本文将详细介绍其评估板的相关信息,助工程师更好地了解和使用该评估板。
文件下载:EVAL-AD5116EBZ.pdf
二、评估板特性与内容
特性
AD5116评估板功能齐全,具备多个测试电路,可处理各种交直流输入信号。
包装内容
包括 EVAL - AD511xSDZ 评估板,以及一张 CD,CD 中包含 AD5116 数据手册的电子版和 UG - 324 用户指南的电子版。
三、AD5116 概述
AD5116 支持 2.3V 至 5.5V 的单电源操作,适合电池供电及其他多种应用。它保证了±8%的低电阻容差误差和高带宽,A、B 和 W 引脚允许高达±6mA 的电流密度。通过简单的按钮接口可手动切换,并能自动将最后一次抽头位置保存到 EEPROM 中,适用于需要在上次抽头位置上电的应用。
四、评估板硬件
电源供应
| EVAL - AD5116SBZ 支持使用单电源。评估板需通过 EXTERNAL - 1 和 EXTERNAL - 2 连接器进行外部供电。LK8 链接应按表 1 连接,各连接器的最大和最小电压如表 2 所示。所有电源通过 10µF 钽电容和 0.1µF 陶瓷电容去耦接地。 | Link No. | Option |
| LK8 | +5V and EXT |
| Connector No. | Label | Voltage |
| EXTERNAL - 1 | VDD | Analog positive power supply, VDD. It is 2.3 V to 5.5 V. |
| EXTERNAL - 2 | AGND | Analog ground, AGND. |
ASE 配置
用户可在给评估板上电前配置自动存储启用功能(ASE)。若启用 ASE 功能,当达到最小/最大电阻时,LED D2 会指示。AD5116 数据手册对该引脚有详细描述。
按钮操作
评估板提供三个开关操作:PU 用于增加 (R{WB}) 之间的电阻,PD 用于减小 (R{WB}) 之间的电阻,NVM 在 ASE 功能禁用时启用,可将 RDAC 寄存器手动存储到 NVM 中。
五、测试电路
DAC 模式
AD5116 可作为数模转换器(DAC)使用。输出电压由公式 (V{OUT }=left(V{A}-V{B}right) × frac{RDAC}{256}) 定义,其中 RDAC 是加载在 RDAC 寄存器中的代码,(V{A}) 是施加到端子 A 的电压,(V{B}) 是施加到端子 B 的电压。通过使用 R8 和 R9 外部电阻,可降低参考电压,此时需使用 A 和 B 测试点测量施加到 A 和 B 端子的电压,并重新计算 (V{A}) 和 (V_{B})。
AC 信号衰减
AD5116 可用于衰减交流信号,交流信号需通过 AC_INPUT 连接器外部提供。信号衰减由公式 (Attenuation (dB) approx 20 × log left(frac{RDAC}{128}right)) 定义。此外,可使用 R7 实现指数衰减,通常对于 10kΩ 电位器,R7 值约为 1.6kΩ。
六、评估板原理图与布局
文档中提供了评估板的组件布局图、元件面 PCB 图和焊接面 PCB 图,方便工程师进行硬件设计和调试。
七、订购信息与物料清单
订购信息
可参考相关渠道获取评估板的订购信息。
物料清单
列出了评估板上各元件的详细信息,包括数量、参考标号、描述、供应商及零件编号等。
八、注意事项
ESD 防护
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管有保护电路,但仍需采取适当的 ESD 预防措施,避免性能下降或功能丧失。
法律条款
使用评估板即表示同意相关协议条款,包括评估板仅用于评估目的,不得出租、出售、转让等,且需遵守保密、限制修改、出口等规定。
在使用 AD5116 评估板时,工程师们要充分理解其各项特性和使用方法,严格遵守相关规定,以确保设计的顺利进行。你在使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
数字电位器
4文章
402浏览量
85170 -
使用指南
1文章
136浏览量
7411
AD5116数字电位器评估板使用指南
