MAX5160/MAX5161低功耗数字电位器:高效电子设计的理想之选
在电子设计领域,数字电位器的应用越来越广泛,它能为电路带来更精准的控制和更高的稳定性。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX5160/MAX5161低功耗数字电位器。
文件下载:MAX5160.pdf
一、产品概述
MAX5160/MAX5161线性渐变数字电位器,其功能与机械电位器或可变电阻相同。它们由一个固定电阻和一个带有32个抽头点的滑动触点组成,其中8引脚的MAX5160通过三条线进行数字控制,6引脚的MAX5161则通过两条线控制。这两款产品非常适合需要数字控制电阻的应用场景。
每个型号都提供三种电阻值可选,分别是50kΩ、100kΩ和200kΩ。其标称电阻温度系数端到端为50ppm/°C,比例系数仅为5ppm/°C,这使得MAX5160非常适合需要低温系数可变电阻的应用,例如低温度系数、可调增益电路配置。
MAX5160采用8引脚µMAX封装,MAX5161采用6引脚SOT23封装,两者都能在扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)内稳定工作。
二、应用领域
1. LCD屏幕调节
在LCD显示中,通过数字电位器可以精确控制电压偏置,从而调整显示对比度,使屏幕显示效果更加清晰。
2. 音量控制
在音频设备中,数字电位器能够实现音量的精准调节,提供更好的音频体验。
3. 机械电位器替代
相较于机械电位器,数字电位器具有更高的精度、更长的使用寿命和更好的稳定性,能够有效提高设备的性能。
三、产品特性
1. 抽头位置与电阻值
具有32个抽头位置,提供50kΩ、100kΩ和200kΩ三种电阻值选择,满足不同的设计需求。
2. 低功耗与高精度
- 滑臂电阻为400Ω,电阻容差为±25%,确保了电阻值的准确性。
- 采用3线串行数据输入,具有±1LSB的微分非线性(DNL)和±0.5LSB的积分非线性(INL),保证了数字控制的精度。
- 电源电流仅为100nA,单电源工作电压范围为+2.7V至+5.5V,实现了低功耗运行。
3. 保护与稳定性
- 具有±2kV的静电放电(ESD)保护,提高了产品的可靠性。
- 上电复位时,滑臂会自动回到中间位置(第16位),确保设备的初始状态稳定。
- 电阻抽头之间无干扰切换,避免了信号的波动。
4. 小尺寸封装
6引脚SOT23(MAX5161)和8引脚µMAX(MAX5160)的小尺寸封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
四、选型指南
| PART | TOP MARK | R (kΩ) |
| MAX5160 NEUA | — | 200 |
| MAX5160MEUA | — | 100 |
| MAX5160LEUA | — | 50 |
| MAX5161 NEZT | AAAC | 200 |
| MAX5161MEZT | AAAB | 100 |
| MAX5161LEZT | AAAA | 50 |
在选型时,你可以根据具体的电阻值需求来选择合适的型号。
五、引脚配置与功能
1. MAX5160引脚
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | INC | 滑臂增量控制输入。当CS为低电平时,INC从高到低的转换会根据U/D的状态增加或减少滑臂位置。 |
| 2 | U/D | 上下控制输入。与INC配合,控制滑臂位置的增减。 |
| 3 | H | 电阻的高端。 |
| 4 | GND | 接地。 |
| 5 | W | 电阻的滑臂端。 |
| 6 | L | 电阻的低端。 |
| 7 | CS | 芯片选择输入。低电平有效,用于通过INC和U/D改变滑臂位置。 |
| 8 | VDD | 电源。 |
2. MAX5161引脚
| 5 | INC | 滑臂增量控制输入。 |
| 4 | U/D | 上下控制输入。 |
| 2 | H | 电阻的高端。 |
| 3 | GND | 接地。 |
| 1 | L | 电阻的低端。 |
| 6 | VDD | 电源。 |
六、电气特性
1. 直流性能
- 分辨率:积分非线性(INL)为±1/2 LSB,微分非线性(DNL)为±1 LSB。
- 端到端电阻温度系数为50ppm/°C,比例电阻温度系数为5ppm/°C。
- 满量程误差为-0.1 LSB,零量程误差为+0.1 LSB。
- 滑臂电阻为400Ω(典型值),滑臂电容为10pF。
2. 数字输入
- 输入高电压为0.7VDD,输入低电压为0.3VDD。
- 输入泄漏电流为±1µA。
3. 时序特性
- 建立时间、保持时间、低电平周期、高电平周期等都有明确的要求,确保了数字信号的准确传输。
4. 电源特性
- 电源电压范围为2.7V至5.5V,电源电流在不同电压下有不同的表现。
七、典型应用电路
1. 控制开关模式LCD偏置发生器
- 图1展示了MAX5161与MAX1771配合使用,实现可调正LCD偏置电路的应用。
- 图2展示了MAX5161在数字控制负LCD偏置电路中的应用,与MAX774/MAX775/MAX776配合使用。
2. 替代正LCD偏置控制
可以使用运算放大器为MAX5160/MAX5161的输出提供缓冲和增益,通过数字控制滑臂端来选择输入信号的一部分。
3. 可调增益
图5展示了如何使用MAX5161数字调节非反相运算放大器配置的增益。将MAX5161与一个电阻串联到地,形成非反相放大器的可调增益控制。由于其低5ppm/°C的比例温度系数,能够在不同温度下实现非常稳定的可调增益配置。
八、总结
MAX5160/MAX5161低功耗数字电位器凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和稳定的性能,成为电子工程师在电路设计中的理想选择。在实际应用中,你可以根据具体的需求,合理选择型号和应用电路,充分发挥其优势。你在使用数字电位器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
数字电位器
4文章
371浏览量
85046
