256 位 SPI/I2C 可选数字电位器 AD5161 全面解析
chencui 2026-05-27 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字电位器作为一种重要的电子元件,广泛应用于各种需要精确电阻调节的场合。AD5161 是一款 256 位 SPI/I2C 可选数字电位器,为工程师们提供了一种紧凑、高性能的解决方案。下面将对 AD5161 的特点、应用、工作原理等方面进行详细介绍。
文件下载:EVAL-AD5161EBZ.pdf
一、AD5161 的显著特性
1. 丰富的电阻选择
AD5161 提供了 5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ 和 100 kΩ 四种端到端电阻值,能够满足不同应用场景对电阻的需求。
2. 紧凑的封装设计
采用紧凑的 MSOP - 10(3 mm × 4.9 mm)封装,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的设计。
3. 灵活的接口选择
支持引脚可选的 SPI/I2C 兼容接口,方便工程师根据实际需求选择合适的通信方式。同时,额外的封装地址解码引脚 AD0 增加了系统的灵活性。
4. 强大的功能特性
具备全读写的抽头寄存器功能,上电预设到中间刻度,单电源供电范围为 2.7 V 至 5.5 V,低温度系数(45 ppm/°C),低功耗((I_{DD}=8 μA)),宽工作温度范围(−40°C 至 +125°C),并且 SDO 输出允许多个设备进行菊花链连接。此外,还提供评估板,方便工程师进行测试和开发。
二、AD5161 的应用领域
1. 机械电位器替代
在新设计中,AD5161 可以替代机械电位器,具有更高的分辨率、固态可靠性和更好的低温系数性能。
2. 传感器调节
可用于压力、温度、位置、化学和光学传感器的换能器调节,实现精确的电阻调节,提高传感器的性能。
3. RF 放大器偏置
为 RF 放大器提供稳定的偏置电压,确保放大器的正常工作。
4. 增益控制和偏移调节
信号处理电路中,用于增益控制和偏移调节,提高信号处理的精度。
三、工作原理及编程方法
1. 工作原理
AD5161 是一款 256 位数字控制可变电阻(VR)设备。上电时,内部预设将抽头置于中间刻度,简化了上电时的故障恢复。
2. 可变电阻编程
在变阻器模式下,RDAC 在 A 和 B 端子之间的标称电阻有 5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ 和 100 kΩ 可选。通过 8 位数据在 RDAC 锁存器中解码,选择 256 种可能的设置之一。例如,对于 10 kΩ 的器件,数据 0x00 时,抽头首先连接到 B 端子,由于存在 60 Ω 的抽头接触电阻,W 和 B 端子之间的最小电阻为 60 Ω;数据 0x01 时,对应第一个抽头点,电阻为 99 Ω((R{wB}=R{AB} / 256 + R{w}=39 Ω + 60 Ω)),以此类推。 数字编程输出电阻 (R{WB}) 的通用公式为: [R{WB}(D)=frac{D}{256} × R{AB}+R{W}] 其中,D 是加载在 8 位 RDAC 寄存器中的二进制代码的十进制等效值,(R{AB}) 是端到端电阻,(R{W}) 是内部开关导通电阻贡献的抽头电阻。 类似地,抽头 W 和端子 A 之间的电阻 (R{WA}) 也可进行数字控制,其通用公式为: [R{WA}(D)=frac{256 - D}{256} × R{AB}+R_{W}]
3. 电位器分压器编程
在电压输出操作中,数字电位器可轻松生成与 A - B 输入电压成比例的抽头 - B 和抽头 - A 电压分压器。忽略抽头电阻影响进行近似计算时,将 A 端子连接到 5 V,B 端子接地,抽头 - B 输出电压从 0 V 开始,最高可达比 5 V 低 1 LSB 的电压。每个 LSB 电压等于 A - B 端子上施加的电压除以电位器分压器的 256 个位置。 输出电压 (V{W}) 的通用公式为: [V{W}(D)=frac{D}{256} V{A}+frac{256 - D}{256} V{B}] 考虑抽头电阻影响的更精确计算公式为: [V{W}(D)=frac{R{WB}(D)}{256} V{A}+frac{R{WA}(D)}{256} V_{B}] 在分压器模式下,数字电位器的温度稳定性更好,温度漂移降低到 15 ppm/°C。
四、接口及使用注意事项
1. 引脚可选数字接口
AD5161 提供了灵活的接口选择。当数字接口选择(DIS)引脚接地时,启用 SPI 模式;当 DIS 引脚接高电平时,启用 I2C 模式。
  • SPI 兼容 3 线串行总线(DIS = 0):AD5161 包含一个 3 线 SPI 兼容数字接口(SDI、(overline{CS}) 和 CLK)。8 位串行字必须先加载 MSB。CLK 输入为正边沿触发,需要干净的转换以避免将错误数据时钟输入到串行输入寄存器。数据设置和保持时间由规格表确定。此外,SDO 引脚允许进行菊花链操作,但使用上拉电阻时需注意时钟周期的调整。
  • I2C 兼容 2 线串行总线(DIS = 1):AD5161 也可通过 I2C 兼容串行总线进行控制。第一个字节是从地址字节,包含 7 位从地址和一个 (R / overline{W}) 位。AD0 引脚允许在一个总线上放置最多两个 I2C 兼容设备。I2C 总线协议包括启动条件、从地址确认、指令字节处理、数据字节传输和停止条件等步骤。
    2. 电平转换
    当两个系统在不同电压下操作同一信号时,需要进行适当的电平转换。例如,使用 3.3 V E2PROM 与 5 V 数字电位器接口时,可采用合适的电平转换方案实现双向通信。
    3. ESD 保护
    所有数字输入都采用串联输入电阻和并联齐纳 ESD 结构进行保护,确保器件在静电环境下的可靠性。
    4. 终端电压操作范围
    (V{DD}) 和 GND 电源定义了 3 端数字电位器正常工作的边界条件。A、B 和 W 端子上超过 (V{DD}) 或 GND 的电源信号将被内部正向偏置二极管钳位。
    5. 上电顺序
    为避免 ESD 保护二极管正向偏置影响电路,应先给 (V{DD}) /GND 供电,再给 A、B 和 W 端子施加电压。理想的上电顺序为:GND、(V{DD})、数字输入,然后是 (V{A}) / (V{B}) / (V_{W})。
    6. 布局和电源旁路
    采用紧凑、最小引线长度的布局设计,输入引线应尽可能直接,接地路径应具有低电阻和低电感。同时,使用优质电容对电源进行旁路,以确保稳定性。
五、电气特性和订购指南
1. 电气特性
文档详细列出了 AD5161 在不同电阻版本(5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ)下的电气特性,包括直流特性、数字输入输出特性、电源特性和动态特性等。这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
2. 订购指南
提供了不同型号的 AD5161 产品信息,包括电阻值、温度范围、封装描述、封装选项和品牌标识等。此外,还介绍了评估板 EVAL - AD5161DBZ 的相关信息。
AD5161 作为一款高性能的数字电位器,具有丰富的特性和广泛的应用前景。工程师们在使用过程中,应充分了解其工作原理、接口特点和使用注意事项,以确保设计的电路能够稳定、可靠地工作。大家在实际应用中是否遇到过类似数字电位器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数字电位器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EVAL-AD5161DBZ评估板使用指南:解锁AD5161数字电位器潜力
    EVAL-AD5161DBZ评估板使用指南:解锁AD5161数字电位器潜力 在电子设计领域,数字电位器
    的头像 发表于 05-27 15:05 64次阅读
    64/256 I2C 兼容非易失性存储数字电位器 AD5258/AD5259 评估板使用指南
    的头像 发表于 05-23 09:45 336次阅读
    AD5243/AD5248:高性能I2C兼容数字电位器的技术剖析
    256I2C兼容数字电位器,了解它们的特性、应用以及工作原理。 文件下载: AD5243EVAL.pdf 1. 产品概述 AD5243/A
    的头像 发表于 05-23 09:40 322次阅读
    256 SPI 兼容双数字电位器 AD5162 评估板使用指南
    256 SPI 兼容双数字电位器 AD5162 评估板使用指南 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 05-23 09:40 340次阅读
    MAX5417/MAX5418/MAX5419:256抽头非易失性I²C接口数字电位器的深度解析
    的头像 发表于 04-18 09:15 239次阅读
    MAX5160/MAX5161低功耗数字电位器:高效电子设计的理想之选
    MAX5160/MAX5161低功耗数字电位器:高效电子设计的理想之选 在电子设计领域,数字电位器的应用越来越广泛,它能为电路带来更精准的控
    的头像 发表于 04-17 15:10 194次阅读
    AD5247:128 位置 I2C 兼容数字电位器的技术解析
    AD5247:128 位置 I2C 兼容数字电位器的技术解析 在电子设计领域,数字电位器凭借其高
    的头像 发表于 04-17 11:50 202次阅读
    AD5245:256 I²C 兼容数字电位器的技术剖析
    AD5245:256 I²C 兼容数字电位器的技术剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 11:50 257次阅读
    探索AD5243/AD5248:双路256I²C数字电位器的卓越性能
    探索AD5243/AD5248:双路256I²C数字电位器的卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-17 09:30 351次阅读
    AD5207:2通道256数字电位器的详细解析
    AD5207:2通道256数字电位器的详细解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-16 17:30 488次阅读
    AD5172/AD5173:256 位置单通道可编程数字电位器全面解析
    AD5172/AD5173:256 位置单通道可编程数字电位器全面解析 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-16 17:20 482次阅读
    AD5162:双路256SPI数字电位器的全方位解析
    AD5162:双路256SPI数字电位器的全方位解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-16 17:20 601次阅读
    深入解析AD5161256SPI/I2C可选数字电位器
    的头像 发表于 04-16 17:20 525次阅读
    深入剖析AD5160:256SPI兼容数字电位器
    深入剖析AD5160:256SPI兼容数字电位器 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-16 17:20 495次阅读
    TPL0501-100 单通道 256 抽头 SPI 数字电位器技术文档总结
    TPL0501装置是一个单通道线性锥形数字电位器,拥有256个擦拭位置。该装置可用作三端子电位器或两端子电阻。目前TPL0501端到端阻值
    的头像 发表于 11-18 14:53 1065次阅读
    TPL0501-100 单通道 <b class='flag-5'>256</b> 抽头 <b class='flag-5'>SPI</b> <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电位器</b>技术文档总结
