深入解析LTC4054-4.2/LTC4054X-4.2:单节锂离子电池充电器的卓越之选
在当今的电子设备中,锂离子电池因其高能量密度、长寿命等优点而被广泛应用。而一个高效、可靠的电池充电器则是保障电池性能和设备正常运行的关键。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC4054-4.2/LTC4054X-4.2单节锂离子电池充电器。
文件下载:DC569B.pdf
一、产品概述
LTC4054是一款专为单节锂离子电池设计的完整恒流/恒压线性充电器。它采用ThinSOT封装,外部元件数量少,非常适合便携式应用。而且,它能够直接从USB端口为单节锂离子电池充电,完全符合USB电源规格。
二、产品特性
2.1 可编程充电电流
该充电器的可编程充电电流最高可达800mA,能够满足不同电池的充电需求。通过连接一个1%的电阻到地,即可轻松编程充电电流。
2.2 无需外部元件
它不需要外部MOSFET、检测电阻或阻塞二极管,内部的MOSFET架构使得基本的充电器电路仅需两个外部元件,大大简化了设计。
2.3 热调节功能
具备热调节功能,可在高功率运行或高环境温度下调节充电电流,以限制芯片温度,避免过热风险,同时最大限度地提高充电速率。
2.4 高精度充电电压
预设4.2V充电电压,精度高达±1%,确保电池能够被安全、准确地充电。
2.5 充电状态指示
CHRG引脚提供三种不同的状态:强下拉(约10mA)、弱下拉(约20µA)和高阻抗,方便用户了解充电器的工作状态。
2.6 自动充电和低功耗模式
当电池电压下降到一定程度时,充电器会自动重新开始充电。在关机模式下,电源电流仅为25µA,大大降低了功耗。
三、工作原理
3.1 正常充电周期
当VCC引脚电压高于欠压锁定(UVLO)阈值,且PROG引脚连接到地的1%编程电阻或电池连接到充电器输出时,充电周期开始。如果BAT引脚电压低于2.9V(LTC4054),充电器进入涓流充电模式,以安全地提升电池电压。当BAT引脚电压高于2.9V时,进入恒流模式,提供编程的充电电流。当BAT引脚接近最终浮充电压(4.2V)时,进入恒压模式,充电电流开始下降。当充电电流降至编程值的1/10时,充电周期结束。
3.2 编程充电电流
充电电流通过从PROG引脚到地连接一个单一电阻进行编程。电池充电电流是PROG引脚输出电流的1000倍。可以使用公式 (R{PROG }=frac{1000 V}{I{CHG}}) 和 (I{CHG}=frac{1000 V}{R{PROG }}) 来计算编程电阻和充电电流。
3.3 充电终止
当最终浮充电压达到后,充电电流降至编程值的1/10时,充电周期终止。通过内部滤波比较器监测PROG引脚来检测这一条件。当PROG引脚电压低于100mV持续超过tTERM(通常为1ms)时,充电停止,充电器进入待机模式。
3.4 自动充电
充电周期终止后,LTC4054会持续监测BAT引脚电压。当电池电压降至4.05V以下时,会自动重新开始充电,确保电池始终保持接近充满状态。
四、电气特性
在不同的工作条件下,LTC4054具有一系列特定的电气特性,如输入电源电压范围、充电电流、浮充电压精度等。这些特性在不同的温度和电压条件下都有详细的规定,确保了充电器的稳定性和可靠性。例如,在25°C、VCC = 5V的条件下,输入电源电流在充电模式下典型值为300µA,待机模式下为200µA,关机模式下为25µA。
五、应用信息
5.1 稳定性考虑
在恒压模式下,只要电池连接到充电器输出,反馈回路无需输出电容即可稳定。如果没有电池,建议使用输出电容来降低纹波电压。在恒流模式下,PROG引脚的阻抗会影响稳定性,需要注意其电容负载。
5.2 功率耗散
LTC4054通过热反馈减少充电电流的条件可以通过考虑IC的功率耗散来近似计算。功率耗散主要由内部MOSFET产生,可使用公式 (P{D}=left(V{C C}-V{B A T}right) cdot I{B A T}) 计算。同时,可以根据环境温度和热阻来估算热反馈开始起作用的温度。
5.3 热考虑
由于采用ThinSOT封装,良好的热PCB布局对于最大化可用充电电流至关重要。热路径从芯片到铜引线框架,通过引脚到PCB铜层,PCB铜层作为散热器。在设计PCB布局时,需要考虑其他热源对充电器温度的影响。
5.4 增加热调节电流
通过在内部MOSFET上降低电压降,可以显著减少IC的功率耗散,从而增加热调节期间输送到电池的电流。例如,可以通过外部电阻或二极管来实现。
5.5 VCC旁路电容
在选择VCC旁路电容时,需要谨慎使用多层陶瓷电容,因为某些陶瓷电容的自谐振和高Q特性可能会在启动条件下产生高电压瞬变。可以在X5R陶瓷电容上串联一个1.5Ω电阻来最小化启动电压瞬变。
5.6 充电电流软启动
LTC4054包含一个软启动电路,可在充电周期开始时最小化浪涌电流,减少对电源的瞬态电流负载。
5.7 CHRG状态输出引脚
CHRG引脚可以指示输入电压是否高于欠压锁定阈值。通过使用不同值的上拉电阻,微处理器可以检测CHRG引脚的三种状态,从而了解充电器的工作状态。
5.8 反极性输入电压保护
在某些应用中,需要对VCC上的反极性电压进行保护。可以使用串联阻塞二极管或P通道MOSFET来实现。
5.9 USB和墙式适配器电源
LTC4054允许从墙式适配器和USB端口充电。可以通过使用P通道MOSFET和肖特基二极管来组合墙式适配器和USB电源输入。
六、典型应用
LTC4054适用于多种应用,如手机、PDA、MP3播放器、充电座和蓝牙设备等。它可以作为USB/墙式适配器电源锂离子充电器、800mA锂离子充电器(带外部功率耗散)、全功能单节锂离子充电器等。
七、相关产品
Linear Technology还提供了一系列相关的锂离子电池充电器产品,如LTC1732、LTC1733、LTC1734等,这些产品各有特点,可以根据不同的应用需求进行选择。
总的来说,LTC4054-4.2/LTC4054X-4.2单节锂离子电池充电器以其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用范围,成为电子工程师在设计锂离子电池充电电路时的理想选择。你在实际应用中是否遇到过类似充电器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LTC4054
2文章
11浏览量
11913
