LTC4057-4.2:单节锂离子电池充电的理想选择
在当今便携式电子设备盛行的时代,高效、可靠的电池充电解决方案至关重要。LTC4057-4.2作为一款专为单节锂离子电池设计的充电器,以其诸多优异特性在市场中脱颖而出。本文将深入剖析LTC4057-4.2的特点、工作原理及应用注意事项。
文件下载:LTC4057-4.2.pdf
一、产品特性亮点
1. 高集成度与简洁设计
LTC4057-4.2无需外部MOSFET、检测电阻或阻塞二极管,其内部MOSFET架构大大简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。这种高度集成的设计,对于追求小型化的便携式设备来说尤为关键。
2. 精准的充电控制
3. 智能热调节功能
具备热调节的恒流/恒压充电模式,能在大功率操作或高环境温度下自动调节充电电流,避免芯片过热,既保护了芯片,又保障了充电安全。
4. 低功耗设计
- 在关机模式下,电源电流仅为25µA,大大降低了功耗。
- 当输入电源移除时,自动进入低电流状态,电池漏电流小于2µA,延长了电池续航时间。
5. 其他特性
- 支持从USB端口直接为单节锂离子电池充电,符合USB电源规范,方便实用。
- 具有低电池充电预处理(涓流充电)功能,可在电池电量过低时先进行涓流充电,将电池电压提升到安全水平后再进行正常充电。
- 软启动功能限制了浪涌电流,减少了对电源的冲击。
二、工作原理详解
1. 充电模式转换
充电过程根据电池电压的不同分为三个阶段:
- 涓流充电模式:当BAT引脚电压低于2.9V时,充电器进入涓流充电模式,此时LTC4057提供约为编程充电电流1/10的电流,使电池电压上升到安全水平。
- 恒流充电模式:当BAT引脚电压高于2.9V时,充电器进入恒流充电模式,以编程设定的充电电流为电池充电。
- 恒压充电模式:当BAT引脚接近最终浮充电压(4.2V)时,进入恒压充电模式,充电电流开始逐渐减小。
2. 充电电流编程
通过将一个1%精度的电阻RPROG连接到地,可对充电电流进行编程。充电电流是PROG引脚输出电流的1000倍,计算公式为 (I{CHG}=frac{1000V}{R{PROG}}) 。同时,通过监测PROG引脚电压,可随时确定BAT引脚的充电电流,公式为 (I{BAT}=frac{V{PROG}}{R_{PROG}} cdot 1000) 。
3. 热限制与欠压锁定
- 热限制:内部热反馈环路可在芯片温度超过约120°C时自动降低充电电流,保护芯片免受过热损坏。
- 欠压锁定(UVLO):内部欠压锁定电路监测输入电压,当VCC低于欠压锁定阈值时,充电器保持关机模式,直到VCC上升到阈值以上。同时,为防止功率MOSFET中的反向电流,当VCC降至接近电池电压30mV以内时,充电器也会进入关机模式。
4. 关机模式
通过将SHDN引脚置为逻辑“低”( (V{overline{SHDN}}<0.4V) ),可将LTC4057置于关机模式,此时电池漏电流小于2µA,输入电源电流小于50µA。当SHDN引脚置为逻辑“高”( (V{overline{SHDN}}>1V) )时,充电恢复。
三、应用注意事项
1. 稳定性考虑
- 恒压模式:当电池连接到充电输出时,恒压模式反馈环路在无输出电容的情况下是稳定的。若使用输出电容,特别是高值低ESR陶瓷电容,建议在电容串联一个1Ω电阻以稳定电压环路。当电池断开且LTC4057仍通电时,可通过在BAT引脚与地之间连接一个大于1µF的电容,并串联一个1 - 2Ω的电阻来补偿电压调节环路;或者在电池断开时关闭LTC4057或使其进入关机模式。
- 恒流模式:恒流模式下,PROG引脚在反馈环路中,其稳定性受PROG引脚阻抗影响。在PROG引脚无额外电容时,编程电阻值高达20k时充电器仍稳定;但若该节点有额外电容,需减小编程电阻的最大值,可通过公式 (R{PROG} leq frac{1}{2 pi cdot 10^{5} cdot C{PROG}}) 计算。
2. 功率损耗与热考虑
- 功率损耗计算:LTC4057的功率损耗主要由内部MOSFET产生,计算公式为 (P{D}=(V{C C}-V{B A T}) cdot I{B A T}) 。通过该公式可计算出热反馈开始保护芯片时的近似环境温度 (T{A}=120^{circ} C-(V{C C}-V{B A T}) cdot I{B A T} cdot theta_{J A}) 。
- 热设计:由于采用ThinSOT封装,良好的热PCB布局对于最大化可用充电电流至关重要。应确保PCB铜箔面积足够大,以有效散热。同时,可通过在外部串联电阻或二极管等方式降低内部MOSFET的电压降,从而增加热调节期间输送到电池的电流。
3. (V_{CC}) 旁路电容
输入旁路电容可选用多种类型,但使用多层陶瓷电容时需谨慎。由于某些陶瓷电容的自谐振和高Q特性,在启动时可能产生高电压瞬变。可在X5R陶瓷电容串联一个1.5Ω电阻,以最小化启动电压瞬变。
4. 充电电流软启动
LTC4057的软启动电路可在充电开始时将充电电流从0逐渐增加到满量程电流,时间约为100µs,有效减少了启动时对电源的瞬态电流负载。
四、典型应用案例
1. 800mA锂离子充电器(带外部功率耗散)
通过在电源与LTC4057之间串联一个0.25Ω电阻,可在一定环境温度下增加热调节充电电流,提高充电效率。但需注意,过大的串联电阻可能导致LTC4057进入降压模式,延长充电时间。
2. 基本锂离子电池充电器(带反极性输入保护)
该应用可防止输入电源极性接反而损坏充电器和电池,提高了系统的安全性和可靠性。
五、相关产品推荐
文档中还列举了一系列与锂离子电池充电相关的产品,包括不同类型的开关电池充电器、充电终止控制器、脉冲充电器等,工程师可根据具体需求进行选择。
LTC4057-4.2以其高集成度、精准的充电控制、智能热调节等特性,为单节锂离子电池充电提供了一种高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体情况综合考虑稳定性、功率损耗、热设计等因素,以充分发挥其性能优势。大家在使用LTC4057-4.2过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
