近日举办的电源构成解决方案网络研讨会(次世代电池篇)中,我们收到了许多提问。现将这些问题分三次以Q&A形式进行介绍。
第一期,介绍LTO电池、全固态电池、EDLC的使用区分,以及将一次性电池设备替换为可充电电池时的设计思路。
电源构成解决方案
网络研讨会(次世代电池篇)
问答内容公开:第1/3期
Q1LTO电池、全固态电池、EDLC(电气双电层电容)应根据什么标准进行区分使用?
A1:若将Li-ion/Li-polymer电池一并纳入比较,可以发现LTO电池、全固态电池、EDLC相较于Li-ion电池,在可靠性、安全性、寿命以及工作温度范围方面更具优势。
因此,这些器件多应用于对续航长及宽温度范围有要求的工业设备,或用于备用电源等场景。
另一方面,Li-ion电池的一大优势在于容量大,因此非常适合智能手机等日常用途的设备。
此外,若将LTO电池、全固态电池与EDLC进行比较,前者作为电池,能够相对较长时间地维持约2.1~2.3V的电压,具有可直接用作MCU等设备的备用电源这一优势。
本文介绍的理想二极管负载开关XC8110~XC8114系列,由于在备用时的压降仅为20mV,因此非常适合这种直接利用电池电压的电源架构。
另一方面,由于EDLC的容量相对较小,且电压会线性降至0V,因此通常用于短时间而非长时间的备用电源应用。不过,在可靠性、安全性、使用寿命和工作温度范围方面,EDLC表现非常出色,因此从这些角度来看,它也是一个有力的选择。
此外,针对EDLC这类电压呈线性下降的器件,可采用支持OR连接的升压DC/DC转换器,以替代理想二极管负载开关。
关于理想二极管负载开关以及支持OR连接的升压转换器,请参阅《产品选型与解决方案指南2026》P42、P43的电路示例及说明。
此外,LTO电池与EDLC一样可通过LDO进行充电,因此具有操作相对简便的特点。详情请参阅该指南P45。另一方面,全固态电池中仅部分型号可通过LDO充电,一般而言需要专用CV/CC充电IC,这一点需特别注意。
Q2 将一次电池设备替换为LTO电池或全固态电池时,首先应确认哪些要点?
此外,虽然提到“可通过LDO简单充电”,但在实际设计时有哪些注意事项?
A2:首先重要的是明确替换的目的和设备的工作条件。
在多数情况下,更换的目的通常是为了延长电池寿命,或者希望在更宽的温度范围内实现备用电源运行。
在这种情况下,以LTO电池为例,需要像《产品选型与解决方案指南2026》P45的参考电路那样,探讨是否可以通过常时LDO充电的构成来实现,或者为了进一步重视寿命,或者为了进一步延长寿命,是否需要在满充电时加入停止充电的控制机制。
此外,尽管同为LTO电池,不同型号之间也存在特性差异,因此在实际采用时,建议您咨询电池制造商或敝公司。
鉴于小型全固态电池仍处于发展阶段,建议您首先与电池制造商充分沟通,确认具体规格。
(待续,第2/3部分)
下期将为您介绍OR连接备用电源电路的设计要点。
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证Prime: 6616)从 1995年设立以来,作为日本国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以日本国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
充电电池
1文章
174浏览量
26555 -
负载开关
2文章
354浏览量
21370 -
全固态电池
70浏览量
5448
原文标题:【电源设计|Q&A①】LTO电池、全固态电池与EDLC该如何选择?
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
亿纬锂能全固态电池正式下线
锂扩散控制型锂-铝合金负极:破解全固态电池性能瓶颈
红旗全固态电池首台样车下线,车企竞速千亿新赛道
5分钟充满电!全球首款量产全固态电池来了
全固态电池新篇章:表面卤化工程助力硅基材料性能革命
界面层创新:全固态钠电池稳定性实现突破性提升
广汽集团全固态电池中试产线正式投产
全固态电池真的要“上车”了吗?
日产全固态电池争取2028年度量产
欣旺达动力推出首款聚合物全固态电池
全固态电池的破局关键:一体式正极设计
LTO电池、全固态电池与EDLC如何区分使用
