电子发烧友网站综合报道
在可再生能源大规模普及的背景下,储能技术成为保障能源供给稳定的关键支撑。全固态钠电池凭借显著的成本优势和高安全性,在大规模储能领域展现出广阔的应用前景,其中NASICON型固体电解质因高钠离子电导率和优异热稳定性,成为全固态钠电池的核心材料选择。然而,固体电解质与钠金属负极之间的高界面阻抗,以及充放电过程中钠枝晶生长导致的短路风险,长期制约着全固态钠电池的实际产业化进程。
为破解这一技术瓶颈,研究者们探索了多种解决方案,而引入人工界面层被证实是降低界面阻抗、抑制钠枝晶生长的有效路径。孙华章、万红利、姚霞银团队通过磁控溅射技术,在Na₃.₄Zr₁.₉Zn₀.₁Si₂.₂P₀.₈O₁₂(NZZSPO)固体电解质表面构建了均匀致密的In₂S₃界面层。这一创新设计的核心优势在于,In₂S₃界面层能与钠金属负极原位反应,形成Na-In合金/Na₂S界面层,从根本上改善电解质与负极的界面兼容性。
实验数据显示,In₂S₃界面层的引入带来了显著的性能优化。NZZSPO固体电解质的表面粗糙度从385nm降低至222nm,更光滑的表面增强了与钠金属的物理接触,减少了局部电流集中。
熔融钠润湿性测试表明,未改性的NZZSPO电解质表面,熔融钠呈球状,接触角超过90°,而改性后的NZZSPO@In₂S₃电解质表面,熔融钠能够均匀扩散平铺,亲钠性大幅提升。电化学阻抗测试进一步证实,界面阻抗从2.0Ω显著降至0.7Ω,循环100h后仅略微增加至1.1Ω,有效促进了钠离子的快速传输,减少了界面副反应。
在关键的钠枝晶抑制能力方面,改性后的电池表现尤为突出。60℃条件下,未改性的 Na|NZZSPO|Na对称电池临界电流密度仅为2.6mA/cm²,而采用1.0μm厚In₂S₃界面层的Na|In₂S₃@NZZSPO@In₂S₃|Na对称电池,临界电流密度提升至8.2mA/cm²,增幅达215%。
室温环境下,临界电流密度也从1.6mA/cm²提升至2.2mA/cm²,展现出宽温度范围的优异性能。循环稳定性测试中,60℃、5mA/cm²条件下,改性对称电池可稳定运行2000h,过电位仅从30mV略微增至33mV;即使在室温、1.5mA/cm²条件下,也能实现1500h的稳定循环,而未改性电池在3mA/cm²下仅55h就发生短路。
全固态电池的综合电化学性能同样实现了质的飞跃。采用Na₃V₂(PO₄)₃(NVP)作为正极的NVP|NZZSPO@In₂S₃|Na全固态电池,0.1C倍率下初始放电比容量达108.6mAh/g,库仑效率为95.4%,循环100次后容量保持率为94.8%。
即使在1C的高倍率下,循环1000次后容量保持率仍高达88.8%,远超未改性电池39.1%的容量保持率。倍率性能测试中,从0.1C到5C的宽倍率范围内,改性电池的放电比容量均显著优于未改性电池,当倍率恢复至0.2C时,仍能展现94.7mAh/g的可逆放电比容量,体现出优异的倍率适应性。
这一技术突破的核心价值在于,通过简单有效的界面层设计,同步解决了全固态钠电池的界面阻抗和钠枝晶两大核心痛点。In₂S₃界面层与钠金属原位形成的Na-In/Na₂S复合界面,既提升了界面润湿性、降低了阻抗,又构建了抑制钠枝晶生长的物理屏障,为全固态钠电池的性能优化提供了全新思路。该研究不仅验证了In₂S₃作为界面改性材料的巨大潜力,更为高性能全固态钠电池的研发提供了可复制的技术路径。
举报投诉
固态电池
10文章
778浏览量
29806 -
钠电池
80浏览量
10965
热点推荐
亿纬锂能全固态电池正式下线
与创新实力。 此次两款产品的落地,并非单纯的产品迭代,而是亿纬锂能针对不同应用场景完成的技术适配与突破,围绕硫化物固态电池核心技术痛点展开的针对
界面修复技术破局 全固态钠电迈向规模化应用新阶段
在全球储能技术迭代与“双碳”目标推进的双重驱动下,寻找安全可靠、成本可控的下一代储能方案成为行业共识。全固态钠离子电池凭借高安全性、高能量密度的核心优势,以及钠资源储量丰富、分布广泛的
红旗全固态电池首台样车下线,车企竞速千亿新赛道
研发团队在硫化物电解质、大尺寸电芯工艺等核心环节实现关键突破,其自主研发的66Ah全固态电芯顺利通过200℃极端热滥用测试,刷新了国内全固态电池
Neway微波的稳定性优势
微波产品的关键部件上实现了自主化生产,减少了对进口部件的依赖。这一举措不仅提高了产品的可靠性,还降低了生产成本。自主化生产使得Neway能够更好地控制产品质量和生产流程,确保了产品性能的稳定性和一致
发表于 01-05 08:48
CW32 MCU在高频率运行下的系统稳定性的提升方案
,通过合理的电源管理和热管理策略,保持系统稳定性,包括动态电压调节(DVS)、节能模式切换、以及散热方案优化等。
通过这些稳定性提升方案,开发者能够有效应对CW32 MCU在高频运行时面临的挑战,确保系统在高性能工作的同时,保持
发表于 12-04 08:04
锂金属电池稳定性能:解决固态电池界面失效的新策略
固态电池因其高能量密度和增强的安全性而备受关注。然而,固体电解质层与电极之间形成的空隙,已成为制约其长期稳定运行的关键障碍。如今,研究人员通过将一种电化学惰性且机械柔软的金相相整合到锂
如何利用X-Ray技术提升锂电池安全性与稳定性
非破坏性、高分辨率的优势,成为提升锂电池品质和安全性能的重要工具。本文将深入探讨如何利用X-Ray技术提升锂电池安全
TOPCon电池稳定性提升 | PL/EL检测改进LECO兼容性银浆
激光增强接触优化(LECO)是提升TOPCon电池效率的有效技术。然而,亟需改进LECO兼容银浆以确保TOPCon电池的可靠性与稳定性。本研
全固态电池技术新突破,从材料革新到产业化冲锋
,展现出巨大的发展潜力。近期,中国科研团队在全固态电池技术上取得了两项重大突破,为这一领域的未来发展带来了新的希望和机遇。 玻璃态电解质的创新:开辟新路径 近期,北京大学深圳研
全固态电池火爆!中国推出团体标准,宝马全固态电池汽车测试上路
必须完全通过固体电解质实现,与混合固液电解质电池形成严格的技术分界。这一团标的核心研究点为基于失重率的液态物质含量试验方法,即通过真空加热测试失重率,当样品目视无液体且失重率低于1%时,判定为全固态
发表于 05-25 01:53
•2171次阅读
ITEN与A*STAR IME宣布突破性固态电池的先进封装整合
电池的集成。这一里程碑为封装内储能解决方案铺平了道路,助力实现更高效、紧凑且可靠的系统级封装(SiP)设计。 革新储能与先进封装 这一突破性创新标志着SiP技术的重大飞跃。通过在晶圆层
界面层创新:全固态钠电池稳定性实现突破性提升
