LTC4041:2.5A超级电容备份电源管理器的深度解析
chencui 2026-05-25 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,可靠的备份电源系统至关重要。LTC4041作为一款2.5A超级电容备份电源管理器,为2.9V至5.5V电源轨提供了完整的超级电容备份解决方案。下面将从其特性、工作模式、关键电路以及应用设计等方面进行详细介绍。
文件下载:DC2642A-B.pdf
一、LTC4041的特性亮点
1. 强大的充电与备份能力
LTC4041具备2.5A降压超级电容充电器和2.5A升压备份电源功能。其6.5A开关可实现从单个或两个串联超级电容进行2.5A备份,输入电流限制功能能优先保障负载供电,同时输入断开开关可在备份期间隔离输入电源。
2. 无缝切换与智能保护
该器件能自动无缝切换到备份模式,内部超级电容平衡器无需外部电阻即可工作。此外,还具有可编程的充电电流和充电电压、输入电源故障指示器、系统电源正常指示器等功能。可选的过压保护(OVP)电路能保护器件承受超过60V的电压,采用恒定频率运行,封装为热增强型24引脚4mm×5mm QFN封装。
二、工作模式详解
1. 正常模式
当输入电源高于外部可编程的PFI阈值电压时,LTC4041处于正常模式。此时,电源从输入流向输出((V_{SYS})),降压开关稳压器将超级电容或超级电容组充电至由CAPFB引脚连接的外部电阻分压器编程的充电电压。
2. 备份模式
当输入电源低于PFI阈值时,进入备份模式。此时,开关(MN1和MN2)断开,将系统((V_{SYS}))与输入隔离,升压转换器通过外部电感L1从超级电容为系统负载供电。
3. 关机模式
通过将CHGEN和BSTEN引脚拉高至1.2V以上,LTC4041几乎可完全关机。在此模式下,内部电荷泵关闭,IGATE引脚接地,断开输入到输出的正向路径,仅内部OVP并联稳压器保持活动状态,监测输入电源是否存在过压情况。
三、关键电路分析
1. 超级电容充电器
  • 充电模式:LTC4041的充电器是一个全功能的恒流(CC)/恒压(CV)超级电容充电器,采用高效、恒定频率(2.25MHz)的同步降压转换器。在恒流模式下,输送到超级电容的平均电流可达(2000V/R_{PROG}),但外部负载优先级高于超级电容充电电流。
  • 充电终止与自动充电:超级电容的充电电压由连接在SCAP引脚和地之间的外部电阻分压器设置。当超级电容电压达到预设充电电压时,恒压环路开始调节电压,充电电流自然减小。当充电电流降至编程充电电流的12.5%时,充电器关闭。当超级电容电压低于自动充电阈值(通常为97.5%)时,充电周期自动开始。
  • 超级电容平衡器:内部平衡器可将两个超级电容组的中点(BAL引脚电压)调节至堆栈电压((V_{SCAP}))的一半。当连接两个超级电容时,将CAPSEL引脚拉高以激活平衡器。
    2. 备份升压转换器
  • 基本功能:备份升压转换器是一个1.125MHz恒定频率电流模式同步升压开关稳压器,具有输出断开和自动突发模式功能。它可从超级电容(或两个串联超级电容)提供最大2.5A的负载,系统输出电压((V_{SYS}))可通过BSTFB引脚编程至最高5V。
  • 保护特性:包括零电流比较器、PMOS同步整流器、短路保护、欠压锁定和过压保护等功能,确保在各种情况下的稳定运行。
    3. SYSGD比较器
    SYSGD比较器通过RSTFB引脚监测(V{SYS}),并通过SYSGD引脚的开漏NMOS晶体管报告状态。当(V{SYS})从其编程值下降7.5%时,SYSGD引脚在100µs(典型值)延迟后拉低。
    4. 电源故障比较器
    电源故障比较器可在输入电源电压低于外部编程阈值电压时,将LTC4041从正常模式切换到备份模式。其输出通过(overline{PFO})引脚报告输入电源的可用性。
四、应用设计要点
1. 参数编程
  • 超级电容充电电压:通过外部电阻分压器设置,公式为(V{CHG}=0.8V cdot(1+frac{R{FB1}}{R_{FB2}}))。
  • 电源故障比较器输入电压阈值:使用电阻分压器通过PFI引脚编程,公式为(V{IN(PF)}=1.19V cdot(1+frac{R{PF1}}{R_{PF2}}))。
  • 超级电容充电电流:使用从PROG引脚到地的单个电阻编程,公式为(R{PROG }=2500 cdot frac{0.8V}{I{CHG}}=frac{2000V}{I_{CHG}})。
  • 输入电流限制和IMON监测:通过连接在(V{IN})和CLN引脚之间的串联电阻编程,公式为(R{S}=frac{25mV}{I{SYSLM }}),系统电流可通过(I{SYS}=frac{V{IMON }}{32 cdot R{S}})计算。
  • 升压输出电压:使用电阻分压器通过BSTFB引脚编程,公式为(V{SYS}=0.8V cdot(1+frac{R{BFB1}}{R_{BFB2}}))。
  • SYSGD比较器阈值:使用电阻分压器通过RSTFB引脚编程,公式为(V{SYS(SYSGD)}=0.74V cdot(1+frac{R{BFB1}}{R_{BFB2}}))。
  • 最小备份时间:通过在CPF引脚和地之间连接外部电容编程,公式为(t{MIN - BACKUP }(ms)=2.2 cdot C{CPF}(nF))。
    2. 元件选择
  • 外部电阻:OVP模块的外部6.2k电阻需根据功率耗散适当选择。
  • 外部晶体管:选择能在(V_{GS})为3V时完全增强的N沟道外部FET,如SIR424DP、SiS488DN等。
  • 电感:选择电感时需考虑电感值、最大直流电流(IDC)和最大直流电阻(DCR),推荐值为1μH - 2.2μH。
  • (V_{sys})电容:根据系统负载和允许的电压降计算电容大小,同时考虑稳态备份升压操作时的输出电压纹波。
  • 超级电容:根据备份能量需求、电流额定值、ESR等因素选择,内部平衡器适用于每单元电容大于100mF的超级电容。
    3. PCB布局
  • 由于LTC4041包含高电流高频开关转换器,PCB布局应遵循一定原则,如将(V{SYS})电容靠近(V{SYS})引脚放置,保持热环路电流路径完整,将超级电容和电感靠近引脚放置,合理布置电阻分压器等。
五、总结
LTC4041以其丰富的功能和灵活的应用设计,为电子设备的备份电源系统提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体应用需求,合理编程参数、选择元件和进行PCB布局,以确保系统的稳定性和性能。你在使用LTC4041过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析ADI LTC2975:4通道PMBus电源系统管理器
    深入解析ADI LTC2975:4通道PMBus电源系统管理器 在电子设备的电源管理领域,ADI
    的头像 发表于 05-25 14:30 91次阅读
    LTC2980:16通道PMBus电源系统管理器深度解析
    LTC2980:16通道PMBus电源系统管理器深度解析 在电子设备的电源
    的头像 发表于 05-25 13:10 82次阅读
    LTC2974:4通道PMBus电源系统管理器深度解析
    LTC2974:4通道PMBus电源系统管理器深度解析 在当今复杂的电子系统中,电源
    的头像 发表于 05-25 11:05 294次阅读
    LTC3576EUFE - 1:开关电源管理器的全面解析
    LTC3576EUFE - 1:开关电源管理器的全面解析 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且
    的头像 发表于 05-24 15:55 645次阅读
    电子工程师实战:DC1259A电池备份管理器试用全攻略
    电子工程师实战:DC1259A电池备份管理器试用全攻略 作为电子工程师,我们时常会碰到开发电池供电系统的项目,这时电池备份管理器就显得尤为关
    的头像 发表于 05-24 13:15 228次阅读
    SGM41664A:高效电源备份管理器深度解析
    SGM41664A:高效电源备份管理器深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-26 14:45 186次阅读
    LTC3108-1:超低电压升压转换电源管理器深度解析
    LTC3108-1:超低电压升压转换电源管理器深度解析 在电子设计领域,高效的
    的头像 发表于 03-11 14:15 336次阅读
    线性科技LTC3626:20V、2.5A同步降压调节深度剖析与应用指南
    线性科技LTC3626:20V、2.5A同步降压调节深度剖析与应用指南 在电子工程师的设计世界里,电源
    的头像 发表于 03-10 10:30 227次阅读
    LTC3350:高性能超级电容备份控制与系统监控解析
    的头像 发表于 03-09 11:25 321次阅读
    深入剖析LTC3351:超级电容充电与备份控制的理想之选
    深入剖析LTC3351:超级电容充电与备份控制的理想之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-05 16:45 585次阅读
    深度解析ADI LTC2975:4通道PMBus电源系统管理器
    深度解析ADI LTC2975:4通道PMBus电源系统管理器 在电子设备的电源
    的头像 发表于 02-28 11:30 465次阅读
    深入解析LTC2980 16通道PMBus电源系统管理器
    深入解析LTC2980 16通道PMBus电源系统管理器 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一
    的头像 发表于 02-28 11:25 390次阅读
    LTC4088-1/LTC4088-2:高效电池充电器与USB电源管理器深度解析
    LTC4088-1/LTC4088-2:高效电池充电器与USB电源管理器深度解析 在电子设备设
    的头像 发表于 02-25 14:30 492次阅读
    LTC4110电池备份系统管理器:特性、应用与设计指南
    LTC4110电池备份系统管理器:特性、应用与设计指南 在电子设备的设计中,电池备份系统是确保设备在主电源中断时仍能正常运行的关键部分。
    的头像 发表于 02-25 09:20 499次阅读
    LTC40412.5A 超级电容备用电源管理器深度解析
    的头像 发表于 02-11 11:20 335次阅读
