线性科技LTC3626:20V、2.5A同步降压调节器的深度剖析与应用指南
在电子工程师的设计世界里,电源管理始终是核心课题之一。今天,我们将深入探讨线性科技(Linear Technology)推出的一款高性能同步降压调节器——LTC3626,全面了解其特性、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:LTC3626.pdf
产品概述
LTC3626是一款高效的单芯片同步降压调节器,采用了可锁相的受控导通时间、电流模式架构,能够提供高达2.5A的输出电流。其输入电压范围为3.6V至20V,输出电压范围为0.6V至97% (V{IN}) ,并针对0.6V至6V进行了优化。该调节器集成了低 (R{DS(ON)}) 开关,效率高达95%,还具备平均输入和输出电流监测、可编程平均输入/输出电流限制等功能。
关键特性解析
宽输入输出电压范围
LTC3626的输入电压范围为3.6V至20V,这使得它能够适应多种电源供应场景。输出电压范围为0.6V至97% (V_{IN}) ,且在0.6V至6V范围内进行了优化,为不同的负载需求提供了灵活的选择。
高效性能
集成的低 (R_{DS(ON)}) 开关使得LTC3626能够实现高达95%的效率,有效减少了功率损耗,提高了系统的整体效率。
电流和温度监测
该调节器提供了平均输入和输出电流监测功能,通过 (IMON{OUT}) 和 (IMON{IN}) 引脚分别输出与平均输出电流和平均输入电流成比例的电流。此外,还具备内部温度监测功能,通过TMON引脚输出与芯片温度成比例的电压。
可编程功能
用户可以通过外部电阻对开关频率进行编程,范围为500kHz至3MHz。同时,还可以设置可编程平均输入/输出电流限制和温度限制,以满足不同应用的需求。
工作模式选择
LTC3626提供了两种工作模式:Burst Mode和强制连续模式。用户可以根据应用的需求选择合适的模式,以优化输出电压纹波、噪声和轻载效率。
工作原理
主控制回路
在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由内部单稳态定时器确定的固定时间间隔导通。当顶部功率MOSFET关闭时,底部功率MOSFET导通,直到电流比较器ICMP触发,从而重新启动单稳态定时器并开始下一个周期。误差放大器EA通过比较内部0.6V参考电压和反馈信号 (V_{FB}) 来调整ITH电压,以匹配负载电流。
输出/输入电流监测和限制
LTC3626通过 (IMON{OUT}) 和 (IMON{IN}) 引脚分别提供平均输出电流和平均输入电流的缩放副本。通过在相应引脚连接合适的电阻,可以实现可编程的平均电流限制。
温度监测和限制
TMON引脚输出与芯片温度成比例的电压,通过将该电压与TSET引脚的参考电压进行比较,可以实现温度限制功能。当温度超过设定阈值时,芯片将触发过热故障,关闭部分功能并重置软启动。
“Power Good”状态输出
PGOOD引脚为开漏输出,当调节器输出超出±8%的调节窗口时,PGOOD引脚将被拉低;当输出回到±5%的调节窗口内时,PGOOD引脚将变为高阻态。
(PVIN) 过压保护
LTC3626持续监测 (PVIN) 引脚的过压情况,当 (PVIN) 超过21.5V(典型值)时,调节器将暂停工作,关闭两个功率MOSFET并重置软启动;当 (PVIN) 下降到20.5V(典型值)以下时,调节器将重新启动正常工作。
应用信息
外部组件选择
在设计应用电路时,外部组件的选择至关重要。首先需要选择合适的电感L,然后根据负载需求选择输入电容 (C{IN}) 、输出电容 (C{OUT}) 、内部调节器电容 (C{INTVCC}) 和升压电容 (C{BST}) 。接着,选择反馈电阻来设置所需的输出电压。最后,根据需要选择其他可选的外部组件,如外部环路补偿、PGOOD、平均输出电流监测和限制、平均输入电流监测和限制以及芯片温度监测和限制等功能。
工作频率选择
工作频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;较低的工作频率可以提高效率,但需要较大的电感值和/或电容值来保持低输出纹波电压。
电感选择
电感值和工作频率决定了电感纹波电流。一般来说,较高的电感值或较高的工作频率可以降低电感纹波电流,但会增加组件尺寸和成本。在选择电感时,需要考虑电感的纹波电流、核心损耗、铜损耗以及饱和特性等因素。
电容选择
输入电容 (C{IN}) 用于过滤顶部功率MOSFET漏极的梯形波电流,建议选择低ESR的电容,并根据最大RMS电流进行尺寸选择。输出电容 (C{OUT}) 的选择需要考虑有效串联电阻(ESR)和电容值,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,并确保控制环路的稳定性。
输出电压编程
通过选择合适的反馈电阻R1和R2,可以设置所需的输出电压。为了提高主控制环路的频率响应,可以使用前馈电容 (C_{F}) 。
内部/外部环路补偿
LTC3626提供了使用固定内部环路补偿网络的选项,以减少外部组件数量和设计时间。用户也可以选择特定的外部环路补偿组件来优化主控制环路的瞬态响应。
输入/输出电流监测和限制
通过在 (IMON{OUT}) 和 (IMON{IN}) 引脚连接合适的电阻,可以实现可编程的平均输出电流和平均输入电流限制。为了确保环路稳定性,需要在监测引脚和SGND之间放置补偿电容。
芯片温度监测和限制
通过TMON引脚输出的电压可以监测芯片温度,通过设置TSET引脚的电压可以实现可编程的温度限制。
MODE/SYNC操作
MODE/SYNC引脚是一个多功能引脚,允许进行模式选择和工作频率同步。连接该引脚到 (INTV_{CC}) 可以启用Burst Mode操作,以提高轻载效率;将该引脚拉低到地可以选择强制连续模式操作,以实现最低的输出电压纹波。
输出电压跟踪和软启动
通过TRACK/SS引脚可以控制输出电压的上升速率,实现软启动功能。当TRACK/SS引脚电压低于0.6V时,将覆盖误差放大器的内部参考输入;当电压高于0.6V时,跟踪功能停止,内部参考恢复控制。
输出Power Good
PGOOD引脚用于指示调节器的输出是否在规定的调节范围内。当输出电压在目标调节点的±5%(典型值)范围内时,PGOOD引脚变为高阻态;当输出电压超出±8%(典型值)的调节窗口时,PGOOD引脚将被拉低。
设计示例
为了更好地理解LTC3626的应用,我们以一个具体的设计示例进行说明。假设我们需要设计一个应用,输入电压 (V{IN}=12V) ,输出电压 (V{OUT}=1.8V) ,最大输出电流 (I{OUT(MAX)}=2.5A) ,并希望能够连续监测平均输出电流和内部温度,同时设置平均 (I{OUT}) 限制为2.5A和内部温度限制为约125°C。
步骤1:选择 (R_{RT}) 电阻
根据工作频率为1MHz,计算得到 (R_{RT}=320k) ,选择标准的324k电阻。
步骤2:确定电感值
根据公式计算得到电感值为1.53µH,选择标准的1.5µH电感。
步骤3:选择电容
选择两个22µF的陶瓷电容作为 (C{OUT}) ,选择47µF的陶瓷电容作为 (C{IN}) ,并在 (PVIN) 引脚添加一个1µF的电容以减少振铃。选择0.33pF的电容和5Ω的电阻对 (SVIN) 引脚进行额外滤波。选择0.1µF的升压电容 (C_{BST}) 。
步骤4:选择内部补偿网络
将ITH引脚连接到 (INTV_{CC}) ,选择内部补偿网络。
步骤5:设置输出电流限制
选择7.68kΩ的电阻连接在 (IMON{OUT}) 和SGND之间,以设置平均 (I{OUT}) 限制为2.5A,并在该电阻上并联一个1µF的电容进行环路补偿。
步骤6:设置温度限制
通过电阻分压将TSET引脚的电压设置为约2V,以设置内部温度限制为125°C。
总结
LTC3626是一款功能强大、性能出色的同步降压调节器,适用于分布式电源系统、电池供电仪器、负载点电源等多种应用场景。通过合理选择外部组件和设置参数,可以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源管理。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求进行综合考虑,确保设计的可靠性和性能。你在使用LTC3626或其他类似电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
LTC3626
8浏览量
6791
