LTC2980:16通道PMBus电源系统管理器的深度解析
在电子设备的电源管理领域,高效、精准且可靠的电源系统管理器至关重要。今天,我们就来深入探讨一款强大的16通道PMBus电源系统管理器——LTC2980。
文件下载:DC2198A.pdf
一、LTC2980概述
LTC2980是一款功能丰富的16通道电源系统管理器,它能够对16个电源进行排序、微调、裕度调节和监控,还能管理故障、监测遥测数据并创建故障日志。其符合PMBus™的命令集,并且得到了LTpowerPlay® GUI的支持,这为工程师们提供了便捷的配置和调试手段。
(一)主要特性
- 多电源管理:可以对16个电源进行全面管理,包括排序、微调、裕度调节和监控,确保电源系统的稳定运行。
- 故障管理与日志记录:能够有效管理故障,实时监测遥测数据,并自动将故障状态和相关遥测数据存储到内部EEPROM中,方便后续分析。
- PMBus兼容性:采用PMBus™命令集,支持电源排序、精准负载点电压调整和裕度调节,与其他符合PMBus标准的设备能够良好兼容。
- 高精度调节:可以将电源的裕度或微调控制在目标值的0.25%以内,保证电源输出的精度。
- 快速过压/欠压监控:每个通道都配备了快速过压/欠压监控器,能够及时发现电源异常。
- 多设备协同:可以跨多个LTC PSM设备协调排序和故障管理,实现多个电源系统的同步运行。
- 自主运行:配置EEPROM支持ECC,无需额外软件即可实现自主运行,提高了系统的可靠性和稳定性。
- 全面监测:能够准确监测16个输出电压、2个输入电压和内部芯片温度,提供全面的电源状态信息。
- 通信接口:采用I2C/SMBus串行接口,方便与其他设备进行通信和数据传输。
- 电源灵活性:可以由3.3V,或4.5V至15V供电,适应不同的电源环境。
- 可编程看门狗定时器:能够监测微处理器的活动状态,在出现故障时及时复位微处理器,保障系统的稳定运行。
- 封装形式:采用144引脚的12mm × 12mm BGA封装,体积小巧,适合多种应用场景。
(二)应用领域
LTC2980广泛应用于计算机和网络服务器、工业测试与测量、高可靠性系统、医疗成像和视频等领域。在这些领域中,对电源的稳定性、精度和可靠性要求较高,LTC2980能够满足这些需求,为设备的正常运行提供有力保障。
二、技术参数与性能
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。LTC2980的电源电压、数字输入/输出电压、模拟电压等都有明确的限制范围,同时其工作结温范围和存储温度范围也有相应规定。例如,工作结温范围根据不同型号有所不同,LTC2980C为0°C至70°C,LTC2980I为 - 40°C至105°C。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响其可靠性和寿命,大家在设计中一定要严格遵守这些限制。
(二)电气特性
- 电源特性:电源输入电压范围为4.5V至15V,不同电源引脚的电流消耗和电压范围也有详细规定。例如,V_PWR电源输入电流在4.5V ≤ V_PWR ≤ 15V,V_DD33浮置时,典型值为10mA,最大值为13mA。这些参数对于电源设计和功耗评估非常重要,大家可以根据实际需求合理选择电源方案。
- 电压参考特性:输出电压为1.232V,温度系数为3ppm/°C,具有一定的稳定性。这对于需要高精度参考电压的电路设计非常关键,能够保证测量和控制的准确性。
- ADC特性:电压感测输入范围为0至6V,不同模式下的分辨率和总未调整误差也有所不同。在电压感测模式下,当V_IN_ADC ≥ 1V时,总未调整误差为±0.25% of Reading;当0 ≤ V_IN_ADC ≤ 1V时,总未调整误差为±2.5mV。这些参数直接影响到对电压和电流的测量精度,大家在设计中要根据实际需求选择合适的模式和参数。
- DAC输出特性:分辨率为10位,满量程输出电压可编程,具有一定的线性度和负载调节能力。DAC的性能对于电源的微调和平滑控制非常重要,能够确保电源输出的稳定性和精度。
- 电压监控特性:输入电压范围可编程,不同分辨率模式下的电压感测分辨率和总未调整误差也不同。在高分辨率模式下,0V至3.8V范围的电压感测分辨率为4mV/LSB,能够实现更精确的电压监控。
(三)典型性能特性
文档中还给出了LTC2980的一些典型性能特性曲线,如ADC高分辨率模式下的差分输入电流、DAC满量程输出电压与温度的关系、DAC偏移电压与温度的关系等。这些曲线能够帮助我们更好地了解器件在不同条件下的性能表现,为实际应用提供参考。例如,通过观察DAC满量程输出电压与温度的关系曲线,我们可以了解到DAC输出电压随温度的变化情况,从而在设计中采取相应的补偿措施,提高系统的稳定性。
三、引脚功能与应用电路
(一)引脚功能
LTC2980的引脚众多,每个引脚都有其特定的功能。例如,V_SENSEPn和V_SENSEMn引脚用于直流/直流转换器的差分输出电压或电流感测;V_OUT_ENn引脚用于直流/直流转换器的使能控制;SDA和SCL引脚是PMBus的双向串行数据和时钟输入引脚等。了解这些引脚的功能对于正确连接和使用器件至关重要,大家在设计电路时要仔细参考引脚功能说明,确保连接正确。
(二)应用电路
- 电源供电:LTC2980可以通过两种方式供电。一种是将4.5V至15V的电压施加到V_PWR引脚,内部线性稳压器将V_PWR转换为3.3V为内部电路供电;另一种是将3.13V至3.47V的外部3.3V电源直接施加到V_DD33引脚,并将V_PWR与V_DD33引脚相连。这两种供电方式可以根据实际情况选择,并且每个设备的供电方式可以独立设置。
- V_IN感测:可以使用V_IN_SNS引脚监测和监控除V_IN之外的电压,每个V_IN_SNS引脚都有校准的内部分压器,能够直接感测高达15V的电压,无需外部电阻分压器。这简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
- 未使用的ADC感测输入:所有未使用的ADC感测输入(VSENSEPn或VSENSEMn)应连接到GND。在某些情况下,输入可能会连接到可移动卡并可能浮空,此时应使用100k电阻将输入连接到GND,以避免干扰和不稳定。
四、设计注意事项
(一)I2C地址配置
由于LTC2980由两个独立的LTC2977设备组成,每个设备都需要配置唯一的地址。地址选择引脚(ASELn)是三电平的,需要参考LTC2977数据表中的相关表格进行配置。同时,要检查地址是否与总线上的其他设备和全局地址发生冲突,避免通信错误。
(二)输出使能
在使用V_OUT_ENn引脚时,要使用适当的上拉电阻,并确保不超过这些引脚的绝对最大额定值,以保证输出信号的稳定性和可靠性。
(三)逻辑信号
要验证数字引脚(SCL、SDA、ALERTB、FAULTBzn、CONTROLn、SHARE_CLK、WDI、ASELn、PWRGD)的绝对最大额定值,避免超出限制导致器件损坏。同时,要正确连接和配置这些引脚,如将所有SHARE_CLK引脚连接在一起并上拉到3.3V,不使CONTROLn引脚浮空等。
(四)未使用的输入
所有未使用的VSENSEPn、VSENSEMn和DACMn引脚都应连接到GND,避免浮空引起的干扰和不稳定。
(五)DAC输出
根据所需的裕度范围选择合适的电阻,可以参考LTpowerPlay中的电阻选择工具进行辅助设计,以确保DAC输出能够满足系统的要求。
(六)电源供应
如果使用V_PWR供电,不要将V_DD33(A)和V_DD33(B)引脚连接在一起,因为每个V_DD33引脚都有独立的内部稳压器。
五、总结
LTC2980是一款功能强大、性能卓越的16通道PMBus电源系统管理器,它在电源管理方面具有诸多优势,能够满足多种应用场景的需求。在使用LTC2980进行设计时,我们需要充分了解其特性、参数和引脚功能,遵循设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到问题时,可以随时参考文档中的详细说明,或者与技术支持人员进行沟通。希望本文能够对大家了解和使用LTC2980有所帮助,让我们在电源管理的道路上不断探索和创新。
电源管理
117文章
8736浏览量
148359
深入解析ADI LTC2980 - 24:24通道PMBus电源系统管理器
深入剖析LTM2987:16通道µModule PMBus电源系统管理器
深入剖析LTC2977:8通道PMBus电源系统管理器的卓越性能与应用
深入剖析ADI LTC2974:4通道PMBus电源系统管理器的卓越性能与应用
探索LTC2971:精密2通道电源系统管理器的技术解析与应用实践
深入解析ADI LTC2972:2通道PMBus电源系统管理器的卓越性能与应用
探索UCD90320U:32轨PMBus电源排序器与系统管理器的卓越性能
深入解析 UCD91320:32 轨 PMBus 电源排序器与系统管理器
Analog Devices Inc. LTC2980-24 PMBus电源系统管理器数据手册
