SGM41664A:高效电源备份管理器的深度解析
lhl545545 2026-03-26 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源备份和能量存储是至关重要的环节,尤其是对于需要在意外断电时仍能完成关键任务的设备,如固态硬盘(SSD)。SG Micro Corp推出的SGM41664A可编程电源管理IC,为这类应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨SGM41664A的特性、工作原理、应用设计等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这款芯片。
文件下载:SGM41664A.PDF
一、SGM41664A概述
SGM41664A是一款带有I2C接口和集成模数转换器ADC)的可编程电源管理IC,适用于需要备份电源或能量存储能力的应用。它集成了高效的双向同步Buck转换器/Boost充电器,能够将存储电容充电至高达36V,输入源电压范围为2.8V至16V。同时,它还具备电容测量和ESR检测功能,可通过I2C接口进行灵活配置和监控。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:支持2.8V至16V的输入电压,适应多种电源环境。
  • 可编程存储电压:最高可达36V,满足不同应用的能量存储需求。
  • 可编程输入电流限制:范围为1.2A至6.2A,可有效控制输入电流。
  • 高效双向DC/DC转换器:采用准固定频率和恒定关断时间控制,提供快速瞬态响应和出色的转换器稳定性。
  • 低RDSON内部MOSFET:降低导通损耗,提高效率。
  • 多种保护功能:包括输入过压保护、短路保护、反向阻断保护、热保护等,确保设备安全可靠运行。
  • 电容测量和ESR检测:可实时监测存储电容的状态。
二、工作原理
2.1 启动序列
当输入电压 (V{IN}) 超过2.5V阈值时,启动过程开始。内部LDO和偏置电路开启,I2C接口初始化,所有17个寄存器复位到默认值。输入电压需满足一定条件,BLKFET才能开启,将 (V{IN}) 连接到BUS。具体条件包括 (V{IN}) 大于POR上升阈值 (V{PORR}) ,且小于过压保护阈值 (V_{OVP}) 。
2.2 充电器模式(Boost)
在BLKFET软启动完成且 (V_{FBR}>0.635V) 后,双向转换器作为Boost充电器工作,采用恒定关断时间峰值电流控制。通过I2C接口可对峰值电流进行编程。Boost模式可设置为高效突发模式( (SF[4]=1) )或低纹波恒压(CV)模式( (SF[4]=0) )。
2.3 降压模式(Buck)
当检测到 (V_{FBD}) 下降到0.605V以下时,转换器进入Buck模式,使用备份能量为BUS供电。此时BLKFET关闭,防止负电流从BUS流向VIN。Buck模式采用准固定频率恒定关断时间控制方案,以实现更快的响应。
2.4 输入恢复后的启动
通过SYS[5]位可选择输入恢复后的恢复模式。当 (SYS[5]=0) 时,转换器继续在Buck模式下工作,直到VSTR下降到 (V_{BUCK_OFF}) 以下,然后开始新的启动序列;当 (SYS[5]=1) 时,在满足一定条件后,BLKFET重新开启,退出Buck转换器模式。
2.5 反向阻断FET控制
BLKFET单元控制输入电流限制、过压保护和反向阻断功能。当出现特定条件时,BLKFET会软关闭,转换器进入Buck模式。
三、寄存器配置
SGM41664A共有17个8位寄存器,可通过I2C接口进行读写操作,用于配置设备参数和监控系统状态。部分重要寄存器包括:
  • REG0x01:BLKFET控制参数编程寄存器,可设置输入过压保护使能、输入电流限制阈值和BLKFET使能等。
  • REG0x02DC/DC转换器控制参数编程寄存器,可设置存储电容测量放电电流、Boost峰值电流和DC/DC转换器使能等。
  • REG0x06:开关频率、存储电容测量、反向阻断和CV模式编程寄存器,可设置开关频率、反向阻断使能、存储电容测量使能和Boost操作模式等。
四、应用设计
4.1 反馈电阻选择
通过合理选择反馈电阻,可调整BUS检测电压 (V_{BUSDET}) 、BUS调节电压 (V{BUSREG}) 和存储电压 (V{STR}) 。推荐使用1%精度的电阻,阻值范围在10kΩ至1MΩ之间。
4.2 电容选择
  • 输入电容 (C_{IN}) :应能承受最大输入浪涌电压,同时最小化输入峰值电流,推荐使用X5R、X7R等介质的陶瓷电容。
  • BUS电容 (C_{BUS}) :主要考虑控制环路的稳定性,推荐使用66μF或更大的X5R或更高等级的陶瓷电容。
  • BD电容 (C_{BD}) :用于存储能量,推荐使用2.2μF或更大的低ESR陶瓷电容。
  • STR电容 (C_{STR}) :根据应用所需的保持时间设计,可使用通用电解电容或低剖面POS电容。
4.3 电感选择
电感的设计主要考虑Buck模式,根据最大存储电压、BUS调节电压和Buck开关频率计算电感值。电感饱和电流应高于电感峰值电流,并留有一定余量。
4.4 PCB布局
良好的PCB布局对于稳定设计至关重要。应遵循以下原则:
  • 使用短、宽、直接的走线进行大电流连接。
  • 保持开关节点(LX)走线短,并远离BUS和反馈网络走线。
  • 在BUS、PGND、STR、GND1、VCC和SGND等引脚附近使用去耦电容。
  • 将反馈电阻靠近反馈引脚放置。
  • 保持BST走线尽可能短。
  • 将所有信号地连接在一起,并在一点连接到PGND。
五、保护功能
5.1 输入过压保护(OVP)
通过OVP引脚可选择3种输入过压保护阈值。当 (V_{IN}) 超过阈值且OVP检测使能时,BLKFET关闭,转换器进入Buck模式。
5.2 输入过流保护(OCP)
输入电流限制可避免从IN到BUS的浪涌电流。当输入电流达到OCP阈值时,BLKFET关闭,转换器进入Buck模式。
5.3 BUS和STR短路保护(SCP)
当BUS或STR发生短路时,BLKFET关闭,转换器进入Buck模式,同时相应的事件标志位会被设置。
5.4 反向阻断保护(RBP)
当BUS到VIN的电流达到500mA且反向阻断使能时,BLKFET关闭,转换器进入Buck模式。
5.5 STR过压保护(STR OVP)
当 (V_{STR}) 超过阈值时,Boost充电器停止开关,事件标志位SYS[3]被设置。
5.6 热警告和关机
当芯片温度超过125℃时,会发出热警告;当温度达到150℃时,会触发热关机。可通过SYS[4]位选择热关机响应类型。
六、总结
SGM41664A是一款功能强大的电源管理IC,具有宽输入电压范围、高效双向DC/DC转换、电容测量和多种保护功能等特点。通过合理的寄存器配置和应用设计,可满足不同应用的电源备份和能量存储需求。电子工程师在设计过程中,应充分考虑芯片的特性和要求,确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PADS归档管理器管理设计数据和档案备份
    适当的档案备份管理设计数据至关重要。垫归档管理器提供了一个vault-based存储方法,促进有效的数据备份,提高生产率,有效地创建、索引和恢复档案内库。
    的头像 发表于 11-07 07:02 4376次阅读
    LTC4041:2.5A 超级电容备用电源管理器深度解析
    LTC4041:2.5A 超级电容备用电源管理器深度解析 在电子工程师的设计生涯中,可靠的备用电源
    的头像 发表于 02-11 11:20 262次阅读
    MAX1259电池管理器:可靠的电源备份解决方案
    MAX1259电池管理器:可靠的电源备份解决方案 在电子设备的设计中,可靠的电源备份至关重要,尤其是对于CMOS RAM、微处理
    的头像 发表于 02-11 14:05 279次阅读
    深度解析ADI LTC2975:4通道PMBus电源系统管理器
    深度解析ADI LTC2975:4通道PMBus电源系统管理器 在电子设备的电源管理领域,稳定、
    的头像 发表于 02-28 11:30 366次阅读
    SGM61013:高效10MHz、1A微负载点降压转换深度解析
    SGM61013:高效10MHz、1A微负载点降压转换深度解析 在电子设备不断追求小型化、
    的头像 发表于 03-18 14:25 188次阅读
    SGM61031:3A高效同步降压转换深度解析
    SGM61031:3A高效同步降压转换深度解析 在电子设备的
    的头像 发表于 03-18 15:00 184次阅读
    SGM61021:2A高效同步降压转换深度解析
    SGM61021:2A高效同步降压转换深度解析 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 03-18 17:00 396次阅读
    SGM61031S:3A高效同步降压转换深度解析
    SGM61031S:3A高效同步降压转换深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-18 17:25 363次阅读
    SGM61060:高效同步降压转换深度解析与应用设计
    SGM61060:高效同步降压转换深度解析与应用设计 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-18 17:40 439次阅读
    SGM61164:高效同步降压转换深度解析与设计指南
    SGM61164:高效同步降压转换深度解析与设计指南 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-19 10:15 197次阅读
    SGM61163:高效6A同步降压转换深度解析与应用指南
    SGM61163:高效6A同步降压转换深度解析与应用指南 在电子设备的
    的头像 发表于 03-19 10:15 287次阅读
    SGM61169:高效6A同步降压转换深度解析与应用指南
    SGM61169:高效6A同步降压转换深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-19 11:05 191次阅读
    SGM41600T:高效8A开关电容充电器的深度解析
    SGM41600T:高效8A开关电容充电器的深度解析 在电子设备的电源
    的头像 发表于 03-23 14:30 198次阅读
    SGM41664高效电源备份管理器的技术剖析与应用指南
    SGM41664高效电源备份管理器的技术剖析与应用指南 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-26 14:05 186次阅读
    SGM260323:高度集成的多通道电源管理IC的深度解析
    SGM260323:高度集成的多通道电源管理IC的深度解析 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-26 15:15 134次阅读
