LTC3350:高性能超级电容备份控制器与系统监控器解析
h1654155282.3538 2026-03-09 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的设计中,备份电源的可靠性和高效性至关重要。ADI 的 LTC3350 作为一款高度集成的备份电源控制器和系统监控器,为我们提供了一个强大的解决方案。它能够对一到四个串联的超级电容进行充电和监控,适用于多种高电流、高可靠性的应用场景。接下来,我们就深入了解一下这款芯片的特点、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:LTC3350.pdf
芯片特性
充电与能量利用
  • 高效同步降压充电:LTC3350 采用同步降压控制器,可对一到四个串联的超级电容进行恒流/恒压充电,输入电流限制可编程,能确保在输入电源允许的最大电流下为超级电容充电。
  • 升压模式备份:在输入电源故障时,同步控制器可反向作为升压转换器,将超级电容存储的能量输送到备份电源轨,实现高效的能量利用。
    监控与保护
  • 14 位 ADC 监控:集成 14 位 ADC,可实时监控系统电压、电流、电容和 ESR 等参数,通过 I2C/SMBus 接口读取数据,为系统提供全面的状态信息。
  • 主动过压保护:每个电容都配备了分流调节器,可防止过压情况发生,同时内部主动平衡器消除了外部平衡电阻的需求,确保电容电压均衡。
    电气参数与封装
  • 宽输入电压范围:输入电压 (V{IN}) 范围为 4.5V 至 35V,每个电容的 (V{CAP(n)}) 最高可达 5V,充电/备份电流可达 10 + A,适用于多种电源环境。
  • 紧凑封装:采用 38 引脚 5mm × 7mm QFN 封装,节省 PCB 空间,且具有 AEC - Q100 认证,可用于汽车应用。
工作原理
双向开关控制
  • 降压模式:当 (V_{IN}) 高于 PFI 阈值电压时,同步控制器工作在降压模式,对超级电容进行充电。充电过程中,先以恒定电流充电,直到超级电容达到由 CAPFB 伺服电压和电阻分压器确定的最大充电电压。同时,输入电流限制回路会根据输入电源的能力自动调整充电电流,确保系统负载优先得到满足。
  • 升压模式:当 (V{IN}) 低于 PFI 阈值时,PFI 比较器使能升压模式。(V{OUT}) 调节由 (V{OUT}) 和 OUTFB 之间的电阻分压器设定。输出理想二极管与升压模式配合使用,当输入电源移除时,超级电容通过输出理想二极管为 (V{OUT}) 供电。当 OUTFB 电压低于 1.3V 时,输出理想二极管关闭,同步控制器开启,将超级电容的电压升压到 (V_{OUT}) 所需的电压。
    理想二极管
    LTC3350 具有两个理想二极管控制器,驱动外部 N 沟道 MOSFET。输入理想二极管防止超级电容在备份模式下反向驱动 (V{IN}),输出理想二极管在输入电源不可用时为 (V{OUT}) 提供供电路径。理想二极管通过精密放大器驱动 MOSFET,使正向压降保持在约 30mV,降低功率损耗。
    其他功能模块
  • 门驱动电源:底部门驱动器由 (DRV{CC}) 引脚供电,通常连接到 (INTV{CC}) 引脚,也可使用外部 LDO 供电以减少芯片内部的功率损耗。
  • 欠压锁定:内部欠压锁定电路监控 (INTV{CC}) 和 (DRV{CC}) 引脚,当 (INTV{CC}) 高于 4.3V 且 (DRV{CC}) 高于 4.2V 时,开关控制器开启;当 (INTV{CC}) 低于 4V 或 (DRV{CC}) 低于 3.9V 时,控制器关闭。
  • 输入过压保护:当 (V{IN}) 超过 38.6V 时,开关控制器关闭开关 MOSFET;当 (V{IN}) 低于 37.2V 时,控制器恢复开关操作。
应用设计要点
数字配置
在基本应用中,只需对分流电压和电容电压反馈参考进行编程。分流电压可通过 vshunt 寄存器编程,默认值为 2.7V;电容电压反馈参考默认值为 1.2V,可通过 vcapfb_dac 寄存器更改。其他数字功能如 ADC 自动运行并存储转换结果,电容和 ESR 测量可按需启动并可设置重复测量周期。
电容配置
LTC3350 可与一到四个超级电容配合使用。若使用少于四个电容,未使用的 CAP 引脚必须连接到最高使用的 CAP 引脚,并通过 CAP_SLCT0 和 CAP_SLCT1 引脚编程电容数量。
电流设置
  • 输入电流:最大输入电流由 VOUTSP 和 VOUTSN 引脚之间的电阻 (R{SNSI}) 决定,计算公式为 (I{IN(MAX)}=frac{32 mV}{R_{SNSI}})。
  • 充电电流:最大充电电流由与电感串联的感测电阻 (R{SNSC}) 决定,计算公式为 (I{CHG(MAX)}=frac{32 mV}{R_{SNSC}})。
    电压设置
  • (V_{CAP}) 电压:通过外部反馈电阻分压器设置,公式为 (V{CAP}=left(1+frac{R{FBC 1}}{R{FBC 2}}right) CAPFBREF),其中 CAPFBREF 为 (V{CAP}) DAC 的输出。
  • (V_{OUT}) 电压:在升压模式下,通过 (V{OUT}) 和 OUTFB 之间的电阻分压器设置,公式为 (V{OUT }=left(1+frac{R{F B 01}}{R{F B 02}}right) 1.2 V)。
    元件选择
  • 电感:电感的选择与开关频率相关,较高的开关频率可使用较小的电感值,但会降低效率。对于 LTC3350,根据 (V{IN}) 和 (V{CAP}) 的关系选择合适的电感值,以确保电感纹波电流不超过最大充电电流的 25%。
  • 电容:(V{OUT}) 电容在降压模式下作为输入,升压模式下作为输出,需根据备份电流和电压纹波要求选择合适的电容值。(V{CAP}) 电容用于过滤电感电流纹波,应选择合适的电容值和类型,以确保电容电压纹波在可接受范围内。
  • 功率 MOSFET:选择外部 N 沟道功率 MOSFET 时,需考虑最大漏源电压、阈值电压、导通电阻、反向传输电容、总栅极电荷和最大连续漏极电流等参数。
  • 肖特基二极管:可选的肖特基二极管可与 MOSFET 并联,防止 MOSFET 体二极管导通,提高效率。但需注意二极管的额定电流和反向击穿电压。
PCB 布局
PCB 布局对芯片的性能至关重要。应确保 MOSFET、肖特基二极管和 (V{OUT}) 电容组成的高 di/dt 回路的走线短而宽,以减少高频噪声和电压应力。接地技术要有效,避免开关电流路径穿过 SGND 引脚和 LTC3350 芯片的暴露焊盘。同时,将 (V{CAP}) 和 (V_{OUT}) 分压器靠近芯片放置,远离开关元件,并采用 Kelvin 连接确保电流感测准确。
典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如 25V 至 35V、6.4A 超级电容充电器,具有 2A 输入电流限制和 28V、50W 备份模式;11V 至 20V、16A 超级电容充电器,具有 6.4A 输入电流限制和 10V、60W 备份模式等。这些电路展示了 LTC3350 在不同电源和负载条件下的应用,为工程师提供了实际设计的参考。
相关产品
ADI 还提供了一系列相关的电源管理产品,如 LTC3128、LTC3226、LTC3355、LTC3625 和 LTC4110 等。这些产品在功能和应用场景上各有特点,可根据具体需求进行选择。
总结
LTC3350 是一款功能强大、性能优越的备份电源控制器和系统监控器。它通过高效的充电和能量管理、全面的监控和保护功能以及灵活的配置选项,为高电流、高可靠性的应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择元件、设置参数和进行 PCB 布局,以充分发挥 LTC3350 的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 系统监控
  • LTC3350
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LTC3862 - 2:高性能多相升压控制器的卓越之选
    深入解析LTC3862 - 2:高性能多相升压控制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,一款优秀的电源控制器就像是一位得力助手,能为电路设
    的头像 发表于 04-01 09:10 384次阅读
    ADI LTC3873:高性能DC/DC控制器的全面解析
    ADI LTC3873:高性能DC/DC控制器的全面解析 引言 在电子工程师的日常设计中,DC/DC控制器是至关重要的组件,它直接影响着电源
    的头像 发表于 03-13 15:10 206次阅读
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析
    LTC3854:高性能同步降压DC/DC控制器的全面解析 引言 在电子设计领域,DC/DC控制器是电源管理的关键组件。
    的头像 发表于 03-12 11:05 227次阅读
    LTC3856:高性能双相同步降压DC/DC控制器的深度解析
    LTC3856:高性能双相同步降压DC/DC控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。而LTC3856作为一款优秀的双
    的头像 发表于 03-11 15:30 581次阅读
    LTC3861:高性能多相降压控制器的深度解析
    LTC3861:高性能多相降压控制器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,寻找一款高性能、多功能的降压
    的头像 发表于 03-10 15:55 213次阅读
    LTC3838-1:高性能双路降压DC/DC控制器的深度解析
    LTC3838-1:高性能双路降压DC/DC控制器的深度解析 引言 在电子设备的电源管理领域,高性能的DC/DC
    的头像 发表于 03-06 09:50 577次阅读
    深入剖析LTC3351:超级电容充电与备份控制的理想之选
    控制以及系统监测提供了全面而强大的解决方案。本文将深入探讨LTC3351的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。 文件下载: LTC3351.p
    的头像 发表于 03-05 16:45 472次阅读
    LTC7841:高性能双相同步升压控制器解析
    LTC7841:高性能双相同步升压控制器解析 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的一环。对于需要高功率升压的应用,一款高效、稳定且功能丰富的升压
    的头像 发表于 03-05 09:15 619次阅读
    LTC2932:高性能可配置六电源监控器的全面解析
    LTC2932:高性能可配置六电源监控器的全面解析 在电子设备的电源管理中,对多个电源的实时监控至关重要。
    的头像 发表于 02-27 11:45 324次阅读
    LTC2917/LTC2918:高性能电压监控器,为系统稳定保驾护航
    LTC2917/LTC2918:高性能电压监控器,为系统稳定保驾护航 作为电子工程师,我们在设计电路系统
    的头像 发表于 02-27 11:45 331次阅读
    深入解析 LTC2915/LTC2916 电压监控器:特性、应用与设计要点
    深入解析 LTC2915/LTC2916 电压监控器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电压监控器是保障
    的头像 发表于 02-27 11:15 247次阅读
    深入解析 LTC1727/LTC1728 微功耗精密三电源监控器
    深入解析 LTC1727/LTC1728 微功耗精密三电源监控器 在电子设备的设计中,电源监控是确保系统
    的头像 发表于 02-26 14:25 310次阅读
    LTC4000-1:高性能电池充电控制器的深度解析
    LTC4000-1:高性能电池充电控制器的深度解析 在电子设备的设计中,电池充电控制器是至关重要的一环。今天我们来深入探讨一下Linear
    的头像 发表于 02-24 14:55 238次阅读
    深入解析LTC3783:高性能LED驱动与DC/DC控制器
    深入解析LTC3783:高性能LED驱动与DC/DC控制器 引言 在电子设计领域,一款优秀的控制器对于实现高效、稳定的电源转换和LED驱动至
    的头像 发表于 02-03 11:55 409次阅读
    LTC3350无法正常工作的原因?
    LTC3350 请问,我的电路是参考官方手册中的电路推荐4设计的,但是设计出来后发现超级电容无法正常充电,三个状态管脚正常,但是电容的上端MOS管栅极未给出高电平,即芯片 TGAT
    发表于 04-25 06:44
