深入解析LTC2980 16通道PMBus电源系统管理器
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们来详细探讨凌力尔特(现ADI)的LTC2980 16通道PMBus电源系统管理器,它在电源管理方面有着出色的表现,为各类应用提供了强大的支持。
文件下载:LTC2980.pdf
一、产品概述
LTC2980是一款功能强大的16通道电源系统管理器,可对16个电源进行排序、微调、裕度调节和监控,同时具备故障管理、遥测数据监测以及故障日志创建等功能。它支持PMBus™ 指令集,并且有LTpowerPlay® GUI提供支持,方便工程师进行配置和调试。
主要特性
- 多电源管理:能够对16个电源进行全面管理,包括排序、微调、裕度调节和监控,确保电源系统的稳定运行。
- 故障管理与日志记录:可以管理故障、监控遥测数据,并自动将故障信息记录到内部EEPROM中,方便后续分析和排查问题。
- 高精度调节:能够将电源的裕度或微调至目标值的0.25%以内,保证电源输出的准确性。
- 快速OV/UV监控:每个通道都配备了快速过压/欠压监控器,能够及时发现电源异常。
- 多设备协调:可以跨多个LTC电源系统管理(PSM)设备进行电源排序和故障管理的协调。
- 自主运行:无需额外软件即可自主运行,内部温度和输入电压监控器确保系统的可靠性。
- 准确监测:能够准确监测16个输出电压、2个输入电压和内部管芯温度。
- 通信接口:具备I2C/SMBus串行接口,方便与其他设备进行通信。
- 灵活供电:可以由3.3V或4.5V至15V电源供电,适应不同的应用场景。
- 可编程看门狗定时器:可监控微处理器的活动,在出现故障时及时复位微处理器。
- 封装形式:采用144引脚12mm × 12mm BGA封装,节省电路板空间。
二、应用领域
LTC2980的应用范围广泛,适用于多个领域,包括:
- 计算机和网络服务器:确保服务器电源的稳定供应,提高系统的可靠性和性能。
- 工业测试和测量:在工业环境中对电源进行精确监控和管理,保证测试和测量设备的准确性。
- 高可靠性系统:为对可靠性要求较高的系统提供可靠的电源管理解决方案。
- 医疗成像:满足医疗成像设备对电源稳定性和精度的要求。
- 视频设备:为视频设备提供稳定的电源,确保视频质量。
三、技术细节
电气特性
LTC2980的电气特性涵盖了多个方面,包括电源供应、电压参考、ADC、DAC等。以下是一些关键参数:
- 电源供应:VPWR电源输入工作范围为4.5V至15V,VDD33电源输入工作范围为3.13V至3.47V。
- 电压参考:VREF输出电压为1.232V,温度系数为3ppm/°C。
- ADC特性:电压感应输入范围为0至6V,电流感应输入范围(奇数通道)为 -0.1V至6V,分辨率高,能够提供准确的测量数据。
- DAC输出特性:分辨率为10位,满量程输出电压可编程,积分非线性和差分非线性较小。
引脚功能
LTC2980的引脚功能丰富,包括电压感应引脚、输出使能引脚、电源引脚、通信引脚等。每个引脚都有其特定的功能,工程师需要根据具体应用进行正确连接。例如,VSENSEPn和VSENSEMn引脚用于感应DC/DC转换器的输出电压或电流,VOUT_ENn引脚用于控制DC/DC转换器的启用。
工作原理
LTC2980内部包含两个独立的LTC2977设备,每个设备都有独立的电源和接地引脚。它通过PMBus指令集实现对电源的控制和管理,利用内部的ADC和DAC进行电压测量和调节。当检测到故障时,会触发相应的故障响应,并将故障信息记录到EEPROM中。
四、应用电路与设计建议
供电方式
LTC2980有两种供电方式:一种是将4.5V至15V的电压施加到VPWR引脚,通过内部线性稳压器将其转换为3.3V;另一种是直接将3.13V至3.47V的外部3.3V电源连接到VDD33引脚。两种方式可以独立使用,也可以组合使用。
应用电路设计
在设计应用电路时,需要注意以下几点:
- VIN Sense:可以使用VIN_SNS引脚监测和监控除VIN之外的电压,该引脚具有校准的内部分频器,可直接感应高达15V的电压。
- 未使用的ADC感应输入:将所有未使用的ADC感应输入(VSENSEPn或VSENSEMn)连接到GND,以避免干扰。
- PCB组装和布局:在PCB设计中,需要合理放置旁路电容器,确保电源和接地连接的低电阻和低电感,以减少电源噪声。建议使用多层PCB,并为电源和接地专门分配一层。
设计检查清单
为了确保设计的正确性和可靠性,工程师需要遵循以下设计检查清单:
- I2C地址:每个LTC2980的一半都需要配置唯一的地址,建议使用唯一的硬件ASELn值进行系统编程。
- 输出使能:在所有VOUT_ENn引脚上使用适当的上拉电阻,并确保不超过VOUT_ENn引脚的绝对最大额定值。
- VIN Sense:无需外部电阻分压器来感应VIN,VIN_SNS已经具有内部校准的分频器。
- 逻辑信号:确保数字引脚(SCL、SDA、ALERTB、FAULTBzn、CONTROLn、SHARE_CLK、WDI、ASELn、PWRGD)的绝对最大额定值不被超过。
- 未使用的输入:将所有未使用的VSENSEPn、VSENSEMn和DACMn引脚连接到GND,避免浮空。
- DAC输出:根据所需的裕度范围选择合适的电阻,可以参考LTpowerPlay中的电阻选择工具。
- 电源供应:如果通过VPWR供电,不要将VDD33(A)和VDD33(B)引脚连接在一起,因为每个VDD33引脚都有独立的内部稳压器。
五、总结
LTC2980作为一款16通道PMBus电源系统管理器,具有强大的功能和出色的性能。它在电源管理方面提供了全面的解决方案,适用于多种应用领域。工程师在使用LTC2980时,需要深入了解其技术细节和应用要求,遵循设计建议和检查清单,以确保设计的正确性和可靠性。你在使用LTC2980的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
PMBus
3文章
179浏览量
32047
深入解析MAX16046/MAX16048:多功能系统管理器的卓越之选
深入剖析LTM2987:16通道µModule PMBus电源系统管理器
深入剖析LTC2977:8通道PMBus电源系统管理器的卓越性能与应用
深入剖析ADI LTC2974:4通道PMBus电源系统管理器的卓越性能与应用
探索LTC2971:精密2通道电源系统管理器的技术解析与应用实践
探索UCD90320U:32轨PMBus电源排序器与系统管理器的卓越性能
UCD90320:32轨PMBus电源排序器与系统管理器的深度解析
深入解析 UCD91320:32 轨 PMBus 电源排序器与系统管理器
LTC1760 双智能电池系统管理器:特性、应用与设计要点全解析
LTC4110电池备份系统管理器:特性、应用与设计指南
UCD90320 32 轨 PMBus 电源定序器和系统管理器技术手册
Analog Devices Inc. LTC2980-24 PMBus电源系统管理器数据手册
