onsemi碳化硅模块NXH008P120M3F1技术解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。今天我们就来深入探讨onsemi推出的一款碳化硅模块——NXH008P120M3F1,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NXH008P120M3F1-D.PDF
产品概述
NXH008P120M3F1是一款采用F1封装的功率模块,内部集成了8 mΩ/1200 V SiC MOSFET半桥和一个热敏电阻。该模块具有多种特性,如8 mΩ/1200 V M3S SiC MOSFET半桥、热敏电阻、可选择预涂导热界面材料(TIM)或不预涂,以及采用压配引脚等。同时,它符合无铅、无卤和RoHS标准。
典型应用场景
这款模块适用于多种电力电子设备,包括太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、电动汽车充电站以及工业电源等。这些应用场景对功率模块的性能和可靠性要求较高,而NXH008P120M3F1正好能满足这些需求。
关键参数解读
1. 引脚功能
该模块共有18个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,DC+为直流正母线连接,DC - 为直流负母线连接,S1和S2分别为高侧和低侧开关的Kelvin源极,G1和G2分别为高侧和低侧开关的栅极,PHASE为半桥中心点,TH1和TH2为热敏电阻连接引脚。了解这些引脚功能对于正确使用模块至关重要。
2. 最大额定值
- 电压方面:漏源电压($V{DSS}$)最大值为1200 V,栅源电压($V{GS}$)范围为 +22/ - 10 V。这表明模块能够承受较高的电压,适用于高压应用场景。
- 电流方面:在$T_c = 80^{circ}C$($T_J = 175^{circ}C$)时,连续漏极电流($ID$)为145 A;脉冲漏极电流($I{Dpulse}$)在$T_J = 150^{circ}C$时可达436 A。
- 功率和温度方面:最大功耗($P_{tot}$)在$TJ = 175^{circ}C$时为382 W,最小工作结温($T{JMIN}$)为 - 40°C,最大工作结温($T_{JMAX}$)为175°C。这些参数限制了模块的工作范围,使用时需注意避免超出这些限制,以免损坏器件。
3. 推荐工作范围
模块的推荐工作结温范围为 - 40°C至150°C。虽然器件在一定程度上能够承受超出推荐范围的应力,但长时间处于超出范围的条件下可能会影响器件的可靠性。
4. 电气特性
在$T_J = 25^{circ}C$(除非另有说明)的条件下,模块具有以下电气特性:
- 导通电阻:当$V_{GS}=18 V$,$I_D = 120 A$,$TJ = 125^{circ}C$时,导通电阻$R{DS(ON)}$为12.6 mΩ。
- 内部栅极电阻:为0.8 Ω。
- 电容特性:包括输入电容$C_{iss}$、反向传输电容等。
5. 热敏电阻特性
文档中给出了不同温度下热敏电阻的阻值等特性,例如在特定电流条件下的阻值和偏差等信息。这些信息对于监测模块的温度非常重要。
订购信息
该模块有两种可订购的型号:
- NXH008P120M3F1PTG:采用F1HALFBR封装,Case 180BW压配引脚,预涂导热界面材料(TIM),无铅/无卤,每泡罩托盘装28个。
- NXH008P120M3F1PG:同样采用F1HALFBR封装,Case 180BW压配引脚,但不预涂导热界面材料,无铅/无卤,每泡罩托盘装28个。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如MOSFET典型输出特性曲线(不同$V{GS}$下)、体二极管正向特性曲线、$R{DS(on)}$与结温的关系曲线、反向偏置安全工作区(RBSOA)曲线,以及各种开关损耗、反向恢复能量、$di/dt$和$dv/dt$与电流、栅极电阻的关系曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
机械尺寸和安装信息
文档还给出了模块的机械外壳轮廓和封装尺寸,包括各部分的标称尺寸和公差范围。同时,提供了推荐的安装模式和标记图等信息,方便工程师进行实际的安装和布局。
总结
总的来说,onsemi的NXH008P120M3F1碳化硅模块在高压、大电流应用场景中具有很大的优势。其丰富的特性和详细的参数信息为工程师提供了便利,能够满足多种电力电子设备的设计需求。然而,在实际应用中,工程师仍需根据具体的电路要求和工作条件,仔细评估和验证模块的性能,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电力电子
32文章
745浏览量
51095
探索 onsemi NXH008P120M3F1:碳化硅功率模块的卓越之选
