onsemi NXH015P120M3F1PTG碳化硅模块技术解析
在电子工程领域,功率模块的性能对于众多应用起着关键作用。onsemi推出的NXH015P120M3F1PTG碳化硅(SiC)模块,凭借其卓越的性能和先进的设计,成为了众多工程师关注的焦点。下面我们就来详细解析这款模块。
文件下载:NXH015P120M3F1-D.PDF
产品概述
NXH015P120M3F1PTG是一款采用F1封装的功率模块,内部集成了15 mΩ/1200 V的SiC MOSFET半桥和一个热敏电阻。该模块具有多种特性,如提供预涂覆热界面材料(TIM)和未预涂覆TIM的选项,还采用了压配引脚设计,并且符合无铅、无卤和RoHS标准。
典型应用
这款模块适用于多个领域,常见的典型应用包括:
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,逆变器是将直流电转换为交流电的关键设备。碳化硅模块的高效性能可以提高逆变器的转换效率,减少能量损耗,从而提升整个太阳能发电系统的发电效率。
- 不间断电源(UPS):在需要持续稳定供电的场合,UPS起着至关重要的作用。该模块能够为UPS提供稳定的功率输出,确保在市电中断时设备能够正常运行。
- 电动汽车充电站:随着电动汽车的普及,快速、高效的充电需求日益增长。碳化硅模块的高功率密度和低损耗特性,能够满足电动汽车快速充电的要求,缩短充电时间。
- 工业电源:在工业领域,对电源的可靠性和效率要求较高。该模块可以为工业设备提供稳定、高效的电源支持,保障工业生产的正常进行。
引脚功能与连接
| 模块的引脚功能明确,每个引脚都有其特定的用途。例如,DC+引脚用于连接直流正母线,DC - 引脚用于连接直流负母线,S1和G1分别是高端开关的开尔文源极和栅极,S2和G2则是低端开关的开尔文源极和栅极,PHASE引脚是半桥的中心点。详细的引脚功能描述如下表所示: | Pin | Name | Description |
| 1 | DC+ | DC Positive Bus connection | |
| 2 | DC+ | DC Positive Bus connection | |
| 3 | S1 | M1 Kelvin Source (High side switch) | |
| 4 | G1 | M1 Gate (High side switch) | |
| 5 | DC+ | DC Positive Bus connection | |
| 6 | DC+ | DC Positive Bus connection | |
| 7 | TH2 | Thermistor Connection 2 | |
| 8 | TH1 | Thermistor Connection 1 | |
| 9 | DC− | DC Negative Bus connection | |
| 10 | DC− | DC Negative Bus connection | |
| 11 | DC− | DC Negative Bus connection | |
| 12 | DC− | DC Negative Bus connection | |
| 13 | PHASE | Center point of half bridge | |
| 14 | PHASE | Center point of half bridge | |
| 15 | G2 | M2 Gate (Low side switch) | |
| 16 | S2 | M2 Kelvin Source (Low side switch) | |
| 17 | PHASE | Center point of half bridge | |
| 18 | PHASE | Center point of half bridge |
在实际设计中,工程师需要根据这些引脚功能进行正确的连接,以确保模块的正常运行。大家在连接引脚时,是否会担心引脚的排列和连接方式会影响模块的性能呢?
电气特性
最大额定值
该模块的SiC MOSFET具有明确的最大额定值,如漏源电压(V DSS)为1200 V,栅源电压(V GS)为 +22/ - 10 V,连续漏极电流(I D)在T c = 80 °C(T J = 175 °C)时为77 A,脉冲漏极电流(I Dpulse)在T J = 150 °C时为198 A等。同时,模块还有相应的热特性和绝缘特性参数,如存储温度范围为 - 40至150 °C,隔离测试电压为4800 V RMS等。超过这些最大额定值可能会损坏设备,影响其可靠性。
推荐工作范围
模块的推荐工作结温范围为 - 40至150 °C。在这个范围内,模块能够稳定工作,但超出这个范围可能会影响其性能和可靠性。工程师在设计时需要根据实际应用场景,合理选择工作条件,确保模块在推荐工作范围内运行。那么,在不同的工作环境下,如何准确地控制模块的工作温度呢?
详细电气参数
模块的电气特性还包括SiC MOSFET的各项参数,如漏源导通电阻(RDS(ON))、栅源阈值电压(VGS(TH))、内部栅极电阻(RGINT)、栅极泄漏电流(IGSS)等。这些参数在不同的测试条件下有不同的值,例如RDS(ON)在V GS = 18 V,I D = 60 A,T J = 25 °C时典型值为15.4 mΩ,在T J = 125 °C时为24.7 mΩ 。此外,还给出了开关损耗、二极管正向电压、热阻等参数。这些参数对于评估模块的性能和设计电路非常重要。
热敏电阻特性
模块中的热敏电阻具有特定的特性,如在25 °C时的标称电阻(R25)为5 kΩ,在100 °C时为493 Ω,在150 °C时为159.5 Ω。同时,还给出了电阻偏差、功率耗散、B值等参数。热敏电阻可以用于监测模块的温度,工程师可以根据其特性设计温度保护电路,确保模块在安全的温度范围内工作。在设计温度保护电路时,如何根据热敏电阻的特性选择合适的电路参数呢?
典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括MOSFET的输出特性、开关损耗与漏极电流和栅极电阻的关系、反向恢复能量与漏极电流和栅极电阻的关系、di/dt和dv/dt与漏极电流和栅极电阻的关系等。这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线进行电路设计和优化。例如,通过开关损耗曲线可以选择合适的栅极电阻,以降低开关损耗,提高模块的效率。
机械与封装信息
模块采用PIM18 33.8x42.5(PRESS FIT)CASE 180BW封装,给出了详细的机械尺寸和引脚位置信息。引脚位置公差为±0.4mm,在设计PCB时需要考虑这些公差,确保引脚的正确连接。同时,文档还提供了推荐的安装模式和通用标记图。在进行PCB设计时,如何合理地布局模块,以满足机械尺寸和引脚连接的要求呢?
总之,onsemi的NXH015P120M3F1PTG碳化硅模块具有高性能、高可靠性等优点,适用于多种应用场景。工程师在使用该模块时,需要充分了解其各项特性和参数,合理进行电路设计和布局,以发挥模块的最佳性能。大家在使用类似模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电气特性
358浏览量
10313
探索 onsemi NXH008P120M3F1:碳化硅功率模块的卓越之选
