onsemi NXH011F120M3F2:碳化硅功率模块的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 NXH011F120M3F2 碳化硅(SiC)功率模块,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
产品概述
NXH011F120M3F2 是一款采用 F2 封装的功率模块,包含 11 mΩ / 1200 V SiC MOSFET 全桥和一个热敏电阻,搭配 HPS DBC(High Performance Substrate Direct Bonded Copper)。该模块有 NXH011F120M3F2PTHG 和 NXH011F120M3F2PHG 两个型号可供选择。
产品特性
高性能 SiC MOSFET
- 低导通电阻:11 mΩ 的导通电阻,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
- 高耐压能力:1200 V 的耐压,适用于多种高压应用场景。
其他特性
- HPS DBC:提供良好的散热性能,有助于模块在高功率运行时保持稳定。
- 热敏电阻选项:可选择预涂导热界面材料(TIM)或不预涂的热敏电阻,方便工程师根据实际需求进行选择。
- 压接引脚:便于安装和焊接,提高生产效率。
- 环保设计:该模块无铅、无卤,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
典型应用
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,高效的功率转换至关重要。NXH011F120M3F2 的低损耗和高耐压特性能够提高太阳能逆变器的效率和可靠性。
- 不间断电源(UPS):为关键设备提供稳定的电力供应,该模块的高性能能够确保 UPS 在各种工况下稳定运行。
- 电动汽车充电站:随着电动汽车的普及,快速、高效的充电需求日益增长。NXH011F120M3F2 能够满足充电站对高功率和高可靠性的要求。
- 工业电源:在工业领域,稳定的电源是设备正常运行的保障。该模块的高性能和可靠性使其成为工业电源的理想选择。
引脚功能与参数
引脚功能描述
该模块共有 34 个引脚,每个引脚都有明确的功能,例如:
- TH1 和 TH2:热敏电阻连接引脚。
- AC1 和 AC2:全桥的中心点。
- G1、G3、G4、G2:分别为 M1、M3、M4、Q2 的栅极。
- S1、S3、S4、S2:分别为 M1、M3、M4、Q2 的开尔文源极。
- DC+ 和 DC - 1、DC - 2:直流正、负母线连接引脚。
最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 1200 | V |
| 栅源电压 | $V_{GS}$ | +22/ - 10 | V |
| 连续漏极电流($T_C = 80^{circ}C$,$T_J = 175^{circ}C$) | $I_D$ | 105 | A |
| 脉冲漏极电流($T_J = 175^{circ}C$) | $I_{Dpulse}$ | 316 | A |
| 最大功耗($T_J = 175^{circ}C$) | $P_{tot}$ | 244 | W |
| 最小工作结温 | $T_{JMIN}$ | - 40 | $^{circ}C$ |
| 最大工作结温 | $T_{JMAX}$ | 175 | $^{circ}C$ |
| 存储温度范围 | $T_{stg}$ | - 40 至 150 | $^{circ}C$ |
| 隔离测试电压($t = 1 s$,60 Hz) | $V_{is}$ | 4800 | $V_{RMS}$ |
| 爬电距离 | 12.7 | mm | |
| CTI | 600 | ||
| 基板陶瓷材料 | HPS | ||
| 基板陶瓷材料厚度 | 0.38 | mm |
推荐工作范围
模块的推荐工作结温范围为 - 40 至 150 $^{circ}C$。超出该范围可能会影响设备的可靠性。
电气特性
在 $T_J = 25^{circ}C$ 的条件下,该模块的部分电气特性如下:
- 零栅压漏极电流:$V{GS} = 0 V$,$V{DS} = 1200 V$ 时,最大为 300 μA。
- 漏源导通电阻:$V_{GS} = 18 V$,$I_D = 100 A$,$T_J = 25^{circ}C$ 时,有相应的典型值。
- 栅源阈值电压:范围为 2.04 至 4.4 V。
典型特性曲线
文档中提供了丰富的典型特性曲线,包括 MOSFET 典型输出特性、体二极管正向特性、漏源导通电阻与结温的关系、反向偏置安全工作区等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解模块的性能,进行合理的设计。
订购信息
| 可订购部件编号 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NXH011F120M3F2PTHG | NXH011F120M3F2PTHG | F2FULLBR:Case 180HU 压接引脚,预涂导热界面材料(TIM)(无铅/无卤) | 20 个/泡罩托盘 |
| NXH011F120M3F2PHG | NXH011F120M3F2PHG | F2FULLBR:Case 180HU 压接引脚(无铅/无卤) | 20 个/泡罩托盘 |
总结
onsemi 的 NXH011F120M3F2 碳化硅功率模块凭借其高性能的 SiC MOSFET、良好的散热设计和丰富的特性,适用于多种应用场景。作为电子工程师,在进行功率模块选型时,需要综合考虑模块的参数、特性和应用需求。那么,在你的设计中,是否会考虑使用这款模块呢?欢迎在评论区分享你的想法。
探索 onsemi NXH008P120M3F1:碳化硅功率模块的卓越之选
