安森美 NXH020F120MNF1 碳化硅模块深度解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为行业的主流选择。安森美(onsemi)推出的 NXH020F120MNF1 碳化硅模块,以其出色的性能和广泛的应用范围,吸引了众多电子工程师的关注。本文将对该模块进行详细剖析,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:NXH020F120MNF1-D.PDF
一、产品概述
NXH020F120MNF1 是一款采用 F1 封装的功率模块,内部集成了 20 mΩ/1200 V 的 SiC MOSFET 全桥和一个热敏电阻。该模块具有以下显著特点:
- 高性能 SiC MOSFET:采用 20 mΩ/1200 V 的 SiC MOSFET 半桥,具备低导通电阻和高耐压能力,能有效降低功率损耗,提高系统效率。
- 热敏电阻:模块内置热敏电阻,可实时监测模块温度,为系统的热管理提供重要依据。
- 灵活的热界面材料选项:提供预涂热界面材料(TIM)和未预涂 TIM 两种选项,方便工程师根据实际需求进行选择。
- 压接引脚:采用压接引脚设计,安装方便,可提高生产效率。
- 环保设计:该模块符合 RoHS 标准,无铅、无卤,环保性能出色。
二、典型应用
NXH020F120MNF1 模块适用于多种应用场景,包括:
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,该模块可有效提高逆变器的效率和可靠性,降低系统成本。
- 不间断电源(UPS):为 UPS 系统提供高效、稳定的功率转换,保障电力供应的连续性。
- 电动汽车充电站:满足电动汽车快速充电的需求,提高充电效率和安全性。
- 工业电源:为工业设备提供稳定的电源供应,确保设备的正常运行。
三、引脚功能描述
| 该模块共有 22 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是部分关键引脚的功能介绍: | Pin | Name | Description |
| 1、2 | Phase 1 | M1 和 M2 的中心点 | |
| 3 | S2 | M2 开尔文发射极(高端开关) | |
| 4 | G2 | M2 栅极(高端开关) | |
| 9、10 | TH2、TH1 | 热敏电阻连接引脚 | |
| 11 - 14 | DC− | 直流负母线连接 | |
| 15、16、21、22 | DC+ | 直流正母线连接 |
工程师在设计电路时,需要根据引脚功能合理连接,确保模块正常工作。
四、最大额定值与推荐工作范围
最大额定值
| Rating | Symbol | Value | Unit |
| 漏源电压 | VDSS | 1200 | V |
| 栅源电压 | VGS | +25/−15 | V |
| 连续漏极电流(TC = 80 °C,TJ = 175 °C) | ID | 51 | A |
| 脉冲漏极电流(TJ = 175 °C) | IDpulse | 102 | A |
| 最大功耗(TC = 80 °C,TJ = 175 °C) | Ptot | 211 | W |
| 最小工作结温 | TJMIN | −40 | °C |
| 最大工作结温 | TJMAX | 175 | °C |
| 存储温度范围 | Tstg | −40 to 150 | °C |
| 绝缘测试电压(t = 1 s,60 Hz) | Vis | 4800 | V RMS |
| 爬电距离 | 12.7 | mm |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
推荐工作范围
模块的推荐工作结温范围为 -40 °C 至 175 °C。在实际应用中,应尽量使模块工作在推荐范围内,以确保其性能和可靠性。
五、电气特性
该模块的电气特性在不同测试条件下表现出不同的参数。例如,在 TJ = 25 °C 时,输入电容为 2420 pF,总栅极电荷为 213.5 nC 等。这些参数对于工程师设计电路、评估系统性能至关重要。在实际应用中,工程师需要根据具体的工作条件和要求,合理选择和调整电路参数。
六、订购信息
| 该模块提供两种可订购的型号: | Orderable Part Number | Marking | Package | Shipping |
| NXH020F120MNF1PTG | NXH020F120MNF1PTG | 带预涂热界面材料(TIM)的压接引脚 F1 - 4PACK(无铅、无卤) | 28 个/泡罩托盘 | |
| NXH020F120MNF1PG | NXH020F120MNF1PG | 压接引脚 F1 - 4PACK(无铅、无卤) | 28 个/泡罩托盘 |
工程师可根据实际需求选择合适的型号进行订购。
七、典型特性
文档中给出了大量的典型特性图表,包括 MOSFET 典型输出特性、转移特性、开关损耗特性、反向恢复特性、电容特性以及瞬态热阻抗特性等。这些图表直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,工程师可以通过分析这些图表,更好地了解模块的特性,优化电路设计。
八、热网络模型
文档还提供了 Foster 网络和 Cauer 网络的参数,用于描述模块的热特性。这些热网络模型可以帮助工程师更准确地预测模块的温度分布,进行有效的热管理。
九、机械尺寸与安装
模块采用 PIM22 33.8x42.5(压接)封装,文档详细给出了其机械尺寸和安装模式。在设计 PCB 时,工程师需要根据这些尺寸信息合理布局,确保模块的安装和散热。
十、总结与思考
安森美 NXH020F120MNF1 碳化硅模块凭借其高性能、环保设计和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个优秀的功率解决方案。在实际应用中,工程师需要充分了解模块的各项特性和参数,结合具体的应用场景进行合理设计。同时,要注意模块的最大额定值和推荐工作范围,避免因超出限制而损坏器件。大家在使用该模块的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
安森美
33文章
2167浏览量
95837
