onsemi NXH040F120MNF1:碳化硅功率模块的技术解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。今天,我们就来深入剖析 onsemi 的 NXH040F120MNF1 碳化硅功率模块,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:NXH040F120MNF1-D.PDF
产品概述
NXH040F120MNF1 是一款采用 F1 封装的功率模块,内部集成了一个 40 mΩ/1200 V 的 SiC MOSFET 全桥和一个热敏电阻。该模块有 NXH040F120MNF1PTG 和 NXH040F120MNF1PG 两种型号可供选择,适用于太阳能逆变器、不间断电源、电动汽车充电站和工业电源等典型应用场景。
产品特性
电气特性
- 耐压与电流能力:该模块的 SiC MOSFET 具有 1200 V 的漏源电压($V_{DSS}$),连续漏极电流($I_D$)在 $T_C = 80 °C$($TJ = 175 °C$)时可达 30 A,脉冲漏极电流($I{Dpulse}$)在 $T_J = 175 °C$ 时为 60 A。这使得它能够在高电压、大电流的环境下稳定工作。
- 开关特性:在不同温度下,模块的开关特性表现出色。例如,在 $TJ = 25°C$ 时,开启延迟时间 $t{d(on)}$ 为 30.8 ns,上升时间 $t_r$ 为 3.04 ns;在 $TJ = 150°C$ 时,$t{d(on)}$ 为 30.2 ns,$t_r$ 为 3.19 ns。这些快速的开关时间有助于降低开关损耗,提高系统效率。
- 二极管特性:二极管的正向电压($V_{SD}$)随温度变化而变化,在 $I_D = 25 A$ 时,$TJ = 25°C$ 时 $V{SD}$ 为 3.97 - 6 V,$T_J = 125°C$ 时为 3.52 V,$TJ = 150°C$ 时为 3.44 V。同时,反向恢复时间($t{rr}$)、反向恢复电荷($Q_{rr}$)等参数也表现良好,有助于减少反向恢复损耗。
热特性
模块的热性能对于其可靠性至关重要。该模块的最高工作结温($T{JMAX}$)为 175 °C,最低工作结温($T{JMIN}$)为 -40 °C,存储温度范围($T{stg}$)为 -40 至 150 °C。此外,还给出了 Foster 网络和 Cauer 网络的热阻($R{th}$)和热容($C_{th}$)参数,这些参数可以帮助工程师更好地进行热设计。
绝缘特性
模块的隔离测试电压($V_{is}$)为 4800 V RMS($t = 1 s$,60 Hz),爬电距离为 12.7 mm,这确保了模块在高压环境下的绝缘性能,提高了系统的安全性。
引脚功能与订购信息
引脚功能
模块共有 22 个引脚,每个引脚都有明确的功能。例如,引脚 1 和 2 为 Phase 1,是 M1 和 M2 的中心点;引脚 3 为 S2,是 M2 的 Kelvin 发射极(高端开关)等。详细的引脚功能描述可以帮助工程师正确连接模块,实现预期的电路功能。
订购信息
有两种可订购的部件编号:NXH040F120MNF1PTG 和 NXH040F120MNF1PG。前者采用 F1 - 4PACK 压配引脚,并预涂有热界面材料(TIM),后者则没有预涂 TIM。两种型号均为无铅、无卤且符合 RoHS 标准,每盒包装 28 个单元。
典型特性
文档中给出了大量的典型特性曲线,包括 MOSFET 的输出特性、转移特性、开关损耗特性、反向恢复特性以及电容特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能,从而进行合理的电路设计。例如,通过开关损耗特性曲线,工程师可以选择合适的栅极电阻($R_G$),以降低开关损耗,提高系统效率。
应用建议
在使用 NXH040F120MNF1 模块时,工程师需要注意以下几点:
- 工作范围:确保模块在推荐的工作范围内运行,避免超过最大额定值,以免损坏器件。
- 热设计:根据模块的热特性,合理设计散热系统,确保模块的结温在安全范围内。
- 驱动电路:选择合适的驱动电路,确保 MOSFET 能够快速、可靠地开关。
总之,onsemi 的 NXH040F120MNF1 碳化硅功率模块具有优异的电气性能、热性能和绝缘性能,适用于多种电力电子应用场景。工程师在设计电路时,应充分利用模块的特性,结合实际应用需求,进行合理的设计和优化。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
