onsemi碳化硅模块NXH030S120M3F1PTG:性能与应用解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正以其卓越的性能推动着行业的发展。onsemi推出的NXH030S120M3F1PTG碳化硅模块,凭借其独特的设计和出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析该模块的特性、参数及典型应用,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:NXH030S120M3F1-D.PDF
一、产品概述
NXH030S120M3F1PTG是一款采用F1封装的功率模块,内部集成了30 mΩ / 1200 V的SiC MOSFET 6 - PACK和一个热敏电阻,基板采用Al₂O₃ DBC。该模块具有无铅、无卤且符合RoHS标准的特点,为环保型设计提供了保障。
二、产品特性
2.1 SiC MOSFET性能
- 低导通电阻:具备30 mΩ的低导通电阻,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
- 高耐压能力:可承受1200 V的漏源电压,适用于高压应用场景。
- 宽温度范围:工作结温范围为 - 40°C至175°C,能在恶劣环境下稳定工作。
2.2 其他特性
- Al₂O₃ DBC基板:具有良好的散热性能,有助于模块的散热,提高可靠性。
- 热敏电阻:方便实时监测模块温度,为系统的热管理提供依据。
- 预涂热界面材料(TIM)选项:可根据需求选择是否预涂TIM,提高散热效率。
- 压配引脚:便于安装和焊接,提高生产效率。
三、引脚描述
| 该模块共有23个引脚,涵盖了MOSFET的栅极、源极、直流母线连接以及热敏电阻连接等。详细的引脚功能如下表所示: | Pin No. | Symbol | Description |
| 1 | G2 | M2 Gate (Low side switch) | |
| 2 | S2 | M2 Kelvin Source (Low side switch) | |
| 3 | S4 | M4 Kelvin Source (Low side switch) | |
| 4 | G4 | M4 Gate (Low side switch) | |
| 5 | S6 | M6 Kelvin Source (Low side switch) | |
| 6 | G6 | M6 Gate (Low side switch) | |
| 7 | W | W Terminal | |
| 8 | DC - 3 | DC Negative Bus Connection | |
| 9 | V | V Terminal | |
| 10 | DC - 2 | DC Negative Bus Connection | |
| 11 | U | U Terminal | |
| 12 | DC - 1 | DC Negative Bus Connection | |
| 13 | S1 | M1 Kelvin Source (High side switch) | |
| 14 | G1 | M1 Gate (High side switch) | |
| 15 | S3 | M3 Kelvin Source (High side switch) | |
| 16 | DC+ | DC Positive Bus Connection | |
| 17 | G3 | M3 Gate (High side switch) | |
| 18 | S5 | M5 Kelvin Source (High side switch) | |
| 19 | DC+ | DC Positive Bus Connection | |
| 20 | G5 | M5 Gate (High side switch) | |
| 21 | DC+ | DC Positive Bus Connection | |
| 22 | TH1 | Thermistor Connection 1 | |
| 23 | TH2 | Thermistor Connection 2 |
四、最大额定值与推荐工作范围
4.1 最大额定值
| Rating | Symbol | Value | Unit |
| SIC MOSFET | |||
| Drain - Source Voltage | VDSS | 1200 | V |
| Gate - Source Voltage | VGS | +20 / - 10 | V |
| Continuous Drain Current @ TC = 80 °C (TJ = 175 °C) | ID | 39 | A |
| Pulsed Drain Current (TJ = 150 °C) | ID(Pulse) | 118 | A |
| Maximum Power Dissipation (TJ = 175 °C) | Ptot | 102 | W |
| Minimum Operating Junction Temperature | TJMIN | - 40 | °C |
| Maximum Operating Junction Temperature | TJMAX | 175 | °C |
| THERMAL PROPERTIES | |||
| Storage Temperature Range | Tstg | - 40 to 150 | °C |
| INSULATION PROPERTIES | |||
| Isolation Test Voltage, t = 1 s, 60 Hz | Vis | 4800 | V RMS |
| Creepage Distance | 12.7 | mm | |
| CTI | 600 | ||
| Substrate Ceramic Material | Al₂O₃ | ||
| Substrate Ceramic Material Thickness | 0.32 | mm |
4.2 推荐工作范围
| Rating | Symbol | Min | Max | Unit |
| Module Operating Junction Temperature | TJ | - 40 | 150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,而超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性。
五、电气特性
5.1 SiC MOSFET特性
- 零栅压漏电流:在VG S = 0 V,VD S = 1200 V,TJ = 25°C条件下,最大为1000 μA。
- 漏源导通电阻:在不同的测试条件下,导通电阻有所不同。例如,在VG S = 18 V,ID = 30 A,TJ = 125°C时,导通电阻为49.5 mΩ。
- 推荐栅极电压:为 + 18 V。
5.2 其他电气特性
还包括输入电容、输出电容、总栅极电荷等参数,这些参数对于评估模块的性能和设计驱动电路具有重要意义。
六、典型应用
6.1 太阳能逆变器
太阳能逆变器是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电的关键设备。NXH030S120M3F1PTG模块的低导通电阻和高耐压能力,能够有效降低逆变器的功率损耗,提高转换效率。同时,其宽温度范围和良好的散热性能,使其能够适应不同的环境条件,确保逆变器的稳定运行。在太阳能发电系统中,提高逆变器的效率意味着更多的太阳能能够被转化为电能,从而提高整个系统的发电量。那么,在实际的太阳能逆变器设计中,如何充分发挥该模块的性能优势呢?这需要工程师根据具体的应用需求,合理设计电路和散热系统。
6.2 储能系统
储能系统在电力系统中起着平衡供需、提高电网稳定性的重要作用。NXH030S120M3F1PTG模块可用于储能系统的充放电电路中,其快速的开关速度和低损耗特性,有助于提高储能系统的充放电效率和响应速度。在储能系统中,高效的充放电过程能够减少能量损失,提高储能设备的使用寿命。那么,在储能系统的设计中,如何结合该模块的特点优化电路设计呢?这需要工程师综合考虑储能系统的容量、充放电速率等因素。
七、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括MOSFET的输出特性、体二极管正向特性、导通电阻与结温的关系、开关损耗与漏极电流和栅极电阻的关系等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现,为工程师在设计和优化电路时提供了重要的参考依据。例如,通过开关损耗曲线,工程师可以选择合适的栅极电阻,以降低开关损耗,提高系统效率。
八、封装尺寸与安装
8.1 封装尺寸
| 该模块采用PIM23封装,尺寸为33.80x42.50x12.00 mm,引脚间距为3.2 mm。详细的封装尺寸信息如下表所示: | MILLIMETERS | |||
| MIN | NOM | MAX | ||
| A | 16.00 | 16.50 | 17.00 | |
| A1 | 0.00 | 0.35 | 0.60 | |
| A2 | 11.65 | 12.00 | 12.35 | |
| b | 0.95 | 1.20 | 1.25 | |
| D | 33.80 | 34.10 | ||
| D1 | 14.05 BSC | |||
| D2 | 28.10 BSC | |||
| D6 | 12.80 BSC | |||
| E | 48.30 48.00 | |||
| E1 | 5.50 BSC | |||
| E2 | 42.50 BSC | |||
| E4 | 62.30 | 62.80 | 63.30 | |
| E5 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | |
| E6 | 42.758 SC | |||
| P | 2.20 | 2.25 | 2.30 | |
| P1 | 2.20 | 2.40 |
8.2 安装建议
为了确保模块的性能和可靠性,建议参考推荐的安装模式。同时,可下载Onsemi的焊接和安装技术参考手册(SOLDERRM/D),获取更多关于无铅策略和焊接细节的信息。在安装过程中,要注意引脚的焊接质量和散热设计,以保证模块能够正常工作。
九、总结
onsemi的NXH030S120M3F1PTG碳化硅模块凭借其出色的性能和丰富的特性,在太阳能逆变器、储能系统等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分了解该模块的各项参数和特性,结合具体的应用需求,合理选择和使用该模块,以实现系统的高效、稳定运行。同时,要关注模块的安装和散热设计,确保其性能能够得到充分发挥。在实际应用中,你是否遇到过类似模块的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
储能系统
6文章
1245浏览量
26622 -
太阳能逆变器
5文章
133浏览量
31848
