# onsemi碳化硅模块NXH003P120M3F2PTNG的性能解析与应用探讨
lhl545545 2026-04-28 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。今天就来深入探讨 onsemi 推出的 NXH003P120M3F2PTNG 碳化硅模块,看看它在实际应用中能带来怎样的优势。
文件下载:NXH003P120M3F2PTNG-D.PDF
一、产品概述
NXH003P120M3F2PTNG 是一款采用 F2 封装、带有 Si₃N₄ 直接键合铜(DBC)的功率模块。它集成了 3 mΩ/1200 V 的 SiC MOSFET 半桥和一个热敏电阻。这种集成设计不仅提高了模块的功率密度,还增强了系统的可靠性。
二、产品特性亮点
2.1 SiC MOSFET 半桥
该模块采用 3 mΩ/1200 V 的 M3S SiC MOSFET 半桥,具备低导通电阻和高耐压能力。低导通电阻意味着在相同电流下,模块的功率损耗更低,从而提高了系统效率。高耐压能力则使得模块能够应用于更高电压的场合,拓展了其应用范围。
2.2 Si₃N₄ DBC
Si₃N₄ 直接键合铜技术具有良好的热导率和电气绝缘性能。热导率高有助于将模块产生的热量快速散发出去,降低结温,提高模块的可靠性。电气绝缘性能好则可以有效防止电气短路,保障系统的安全运行。
2.3 热敏电阻
模块内置热敏电阻,可以实时监测模块的温度。通过监测温度,系统可以及时采取措施,如调整功率输出或启动散热装置,以确保模块在安全的温度范围内工作。
2.4 预涂热界面材料(TIM)
预涂的热界面材料可以有效降低模块与散热器之间的热阻,提高散热效率。这对于高功率应用来说尤为重要,能够保证模块在高负载下稳定运行。
2.5 压接引脚
压接引脚设计使得模块的安装更加方便快捷,同时也提高了引脚与电路板之间的连接可靠性。
三、典型应用场景
3.1 太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,NXH003P120M3F2PTNG 可以提高转换效率,减少能量损耗。其高耐压和低导通电阻的特性,使得逆变器能够更高效地将太阳能转换为电能,提高太阳能发电系统的整体性能。
3.2 不间断电源(UPS)
对于 UPS 系统,该模块的快速开关特性和高可靠性可以确保在市电中断时,能够迅速切换到备用电源,为负载提供稳定的电力供应。
3.3 电动汽车充电站
在电动汽车充电站中,模块的高功率密度和高效性能可以实现快速充电,缩短充电时间。同时,其良好的散热性能和可靠性也能够保证充电站的长期稳定运行。
3.4 工业电源
工业电源通常需要高功率和高可靠性,NXH003P120M3F2PTNG 正好满足这些需求。它可以为工业设备提供稳定的电力支持,提高工业生产的效率和稳定性。
四、电气特性分析
4.1 最大额定值
  • 漏源电压(V_DSS):1200 V,这表明模块能够承受较高的电压,适用于高压应用。
  • 栅源电压(V_GS):+22/ - 10 V,在这个电压范围内,模块能够正常工作。
  • 连续漏极电流(I_D):在 Tc = 80°C(T_J = 175°C)时为 435 A,说明模块在一定温度条件下能够承受较大的电流。
  • 脉冲漏极电流(I_Dpulse):在 T_J = 175°C 时为 870 A,适用于短时间内的大电流脉冲情况。
  • 最大功耗(P_tot):在 Tc = 80°C(T_J = 175°C)时为 1482 W,这是模块在正常工作时的最大功耗限制。
    4.2 推荐工作范围
    模块的推荐工作结温范围为 - 40°C 至 150°C。在这个范围内,模块能够稳定工作,并且可以保证其性能和可靠性。超出这个范围,可能会影响模块的性能和寿命。
    4.3 电气参数
  • 零栅压漏极电流(I_loss):在 V_GS = 0 V,V_DS = 1200 V 时,最大值为 300 μA,这表明模块在零栅压时的漏电流较小,能够有效降低功耗。
  • 漏源导通电阻(R_DS(ON)):在不同的测试条件下,其值会有所变化。例如,在 V_GS = 18 V,I_D = 200 A,T_J = 25°C 时,典型值为 5.25 mΩ;在 T_J = 125°C 时,典型值为 5.88 mΩ。随着温度的升高,导通电阻会略有增加。
  • 栅源阈值电压(V_GS(TH)):在 V_GS = V_DS,I_D = 160 mA 时,范围为 1.8 V 至 4.4 V,这是模块开始导通的栅源电压范围。
  • 栅极泄漏电流(I_GSS):在 V_GS = - 10 V / 20 V,V_DS = 0 V 时,范围为 - 800 nA 至 800 nA,表明栅极的泄漏电流较小。
五、热特性与绝缘特性
5.1 热特性
  • 存储温度范围:- 40°C 至 150°C,这是模块在存储时的温度范围,超出这个范围可能会影响模块的性能。
  • TIM 层厚度:160 ± 20 μm,合适的 TIM 层厚度可以有效降低热阻,提高散热效率。
    5.2 绝缘特性
  • 隔离测试电压:4800 V RMS(t = 1 s,60 Hz),表明模块具有良好的绝缘性能,能够有效防止电气击穿。
  • 爬电距离:12.7 mm,这是为了防止电气爬电而设计的安全距离。
  • 基板陶瓷材料厚度:0.38 mm,合适的厚度可以保证基板的机械强度和绝缘性能。
  • 基板翘曲:最大为 0.18 mm,基板翘曲过大会影响模块与散热器的接触,从而影响散热效果。
六、总结与思考
NXH003P120M3F2PTNG 碳化硅模块凭借其卓越的性能和丰富的特性,在多个领域都有广泛的应用前景。其低导通电阻、高耐压、良好的散热性能和可靠性,为电力电子系统的设计提供了更多的选择。
作为电子工程师,在使用这款模块时,需要根据具体的应用场景和需求,合理选择工作参数,确保模块在安全的范围内工作。同时,也需要关注模块的散热设计,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi碳化硅模块NXH040P120MNF1:高效能解决方案
    onsemi碳化硅模块NXH040P120MNF1:高效能解决方案 在电力电子领域,碳化硅(Si
    的头像 发表于 04-28 16:05 32次阅读
    onsemi碳化硅模块NXH030P120M3F1PTG技术解析
    onsemi碳化硅模块NXH030P120M3F1PTG技术解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC
    的头像 发表于 04-28 16:15 34次阅读
    onsemi碳化硅模块NXH030S120M3F1PTG:性能与应用解析
    onsemi碳化硅模块NXH030S120M3F1PTG:性能与应用解析 在电力电子领域,
    的头像 发表于 04-28 16:20 31次阅读
    onsemi NXH040F120MNF1:碳化硅功率模块的技术解析
    onsemi NXH040F120MNF1:碳化硅功率模块的技术解析 在电力电子领域,碳化硅(S
    的头像 发表于 04-28 16:25 29次阅读
    onsemi NXH015P120M3F1PTG碳化硅模块技术解析
    onsemi NXH015P120M3F1PTG碳化硅模块技术解析 在电子工程领域,功率模块
    的头像 发表于 04-28 16:35 24次阅读
    探索onsemi NXH015F120M3F1PTG碳化硅模块:高性能与可靠性的完美结合
    探索onsemi NXH015F120M3F1PTG碳化硅模块:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 04-28 16:35 28次阅读
    onsemi碳化硅模块NXH010P120M3F1深度解析
    onsemi碳化硅模块NXH010P120M3F1深度解析 在功率电子领域,碳化硅(SiC)技术
    的头像 发表于 04-28 17:05 66次阅读
    onsemi碳化硅模块NXH011T120M3F2PTHG:电力电子应用的理想之选
    onsemi碳化硅模块NXH011T120M3F2PTHG:电力电子应用的理想之选 在当今电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越
    的头像 发表于 04-28 17:05 64次阅读
    onsemi NXH011F120M3F2碳化硅功率模块的卓越之选
    onsemi NXH011F120M3F2碳化硅功率模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率模块至关重要。今天,我们就
    的头像 发表于 04-28 17:05 75次阅读
    onsemi NXH006P120M3F2PTHG碳化硅功率模块深度解析
    onsemi NXH006P120M3F2PTHG碳化硅功率模块深度解析 在当今的电力电子领域,碳化硅
    的头像 发表于 04-28 17:15 80次阅读
    onsemi碳化硅模块NXH008P120M3F1技术解析
    onsemi碳化硅模块NXH008P120M3F1技术解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术
    的头像 发表于 04-28 17:20 82次阅读
    onsemi碳化硅模块NXH008T120M3F2PTHG:高性能、多领域应用的理想之选
    onsemi碳化硅模块NXH008T120M3F2PTHG:高性能、多领域应用的理想之选 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 04-28 17:20 85次阅读
    # onsemi碳化硅功率模块NXH004P120M3F2PTHG技术解析
    onsemi碳化硅功率模块NXH004P120M3F2PTHG技术解析 在电子工程领域,功率模块
    的头像 发表于 04-28 17:35 71次阅读
    安森美 NXH003P120M3F2PTHG SiC 模块深度解析
    安森美 NXH003P120M3F2PTHG SiC 模块深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越性能逐渐成为焦点。今天,我
    的头像 发表于 04-28 17:35 81次阅读
    安森美NXH004P120M3F2PTNG碳化硅模块:高效电力转换新选择
    安森美NXH004P120M3F2PTNG碳化硅模块:高效电力转换新选择 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流
    的头像 发表于 04-28 17:40 89次阅读
