onsemi碳化硅模块NXH030P120M3F1PTG技术解析
在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能优势,正逐渐成为众多应用的首选。今天,我们就来深入剖析onsemi推出的一款碳化硅模块——NXH030P120M3F1PTG。
文件下载:NXH030P120M3F1-D.PDF
产品概述
NXH030P120M3F1PTG是一款采用F1封装的功率模块,内部集成了30 mΩ/1200 V的SiC MOSFET半桥和一个热敏电阻。这种集成设计不仅节省了电路板空间,还提高了系统的可靠性和性能。
产品特性
高性能SiC MOSFET半桥
该模块采用了30 mΩ/1200 V的M3S SiC MOSFET半桥,具备低导通电阻和高耐压能力,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。
热敏电阻
内置的热敏电阻可以实时监测模块的温度,为系统的热管理提供重要依据,确保模块在安全的温度范围内工作。
热界面材料选项
提供预涂覆热界面材料(TIM)和未预涂覆TIM两种选项,用户可以根据实际需求进行选择,方便灵活。
压接引脚
采用压接引脚设计,安装方便,无需焊接,减少了焊接过程中可能产生的应力和损坏,提高了模块的可靠性。
环保设计
该模块符合RoHS标准,无铅、无卤,对环境友好。
典型应用
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,NXH030P120M3F1PTG的高性能SiC MOSFET半桥可以有效提高逆变器的效率和功率密度,降低系统成本。
不间断电源(UPS)
在UPS系统中,该模块的高耐压和低导通电阻特性可以提高UPS的可靠性和效率,确保在停电时能够及时为设备提供稳定的电源。
电动汽车充电站
在电动汽车充电站中,NXH030P120M3F1PTG可以实现快速充电,提高充电效率,缩短充电时间。
工业电源
在工业电源领域,该模块的高性能和可靠性可以满足工业设备对电源的高要求,确保设备的稳定运行。
电气特性
最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 1200 | V |
| 栅源电压 | VGS | +22/−10 | V |
| 连续漏极电流(Tc = 80°C,TJ = 175°C) | ID | 42 | A |
| 脉冲漏极电流(TJ = 150°C) | IDpulse | 117 | A |
| 最大功耗(TJ = 175°C) | Ptot | 100 | W |
| 最小工作结温 | TJMIN | -40 | °C |
| 最大工作结温 | TJMAX | 175 | °C |
推荐工作范围
模块的推荐工作结温范围为 -40°C 至 150°C,在这个范围内,模块能够稳定可靠地工作。
电气特性参数
| 在不同的测试条件下,模块的电气特性参数如下: | 参数 | 测试条件 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 零栅压漏极电流 | VGS = 0 V,VDS = 1200 V,TJ = 25°C | loss | 100 | μA | |||
| 漏源导通电阻 | VGS = 18 V,ID = 30 A,TJ = 25°C | RDS(ON) | 30.6 | mΩ | |||
| VGS = 18 V,ID = 30 A,TJ = 125°C | 49.5 | ||||||
| VGS = 18 V,ID = 30 A,TJ = 175°C | 66 | ||||||
| 栅源阈值电压 | VGS = VDS,ID = 15 mA | VGS(TH) | 2.04 | 2.6 | 4.4 | V | |
| 栅极泄漏电流 | VGS = -10 V / 22 V,VDS = 0 V | IGS | -1 | 1 | μA | ||
| 内部栅极电阻 | RGINT | 3.3 | Ω | ||||
| 输入电容 | VDS = 800 V,VGS = 0 V,f = 1 MHz | Ciss | 2271 | pF | |||
| 反向传输电容 | 11.6 | ||||||
| 输出电容 | Coss | 153 | |||||
| 总栅极电荷 | VDS = 800 V,VGS = -3 / 18 V,ID = 30 A | QG(TOTAL) | 110 | nC | |||
| 栅源电荷 | QGS | 19 | nC | ||||
| 栅漏电荷 | 33 |
热特性
热阻
模块的芯片到外壳热阻为 0.95 K/W,芯片到散热器热阻(采用热脂,厚度为 2 Mil +2%,导热系数为 2.8 W/mK)为 1.54 K/W。合理的热阻设计可以确保模块在工作过程中能够有效地散热,保持稳定的温度。
热敏电阻特性
| 热敏电阻在不同温度下的阻值和相关参数如下: | 温度 | 阻值 | 偏差 | 推荐功率损耗 | 绝对最大功率损耗 | B 值 |
| 100°C | ||||||
| 150°C | 159.5 | |||||
| ±5% | 0.1 | 34.2 | 3436(公差 ±3%) |
封装与引脚信息
封装
模块采用F1封装,CASE 180BW,具有压接引脚,尺寸为 33.8x42.5(PRESS FIT)。
引脚功能
| 引脚名称 | 描述 |
| DC+ | DC 正母线连接 |
| S1 | M1 开尔文源极(高端开关) |
| G1 | M1 栅极(高端开关) |
| TH2 | 热敏电阻连接 2 |
| TH1 | 热敏电阻连接 1 |
| DC- | DC 负母线连接 |
| PHASE | 半桥中心点 |
| G2 | M2 栅极(低端开关) |
| S2 | M2 开尔文源极(低端开关) |
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括MOSFET的输出特性、体二极管正向电压、漏源导通电阻与结温的关系、反向偏置安全工作区、电容与漏源电压的关系、栅源电压与栅极电荷的关系、开关损耗与漏极电流和栅极电阻的关系等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
总结
onsemi的NXH030P120M3F1PTG碳化硅模块以其高性能、高可靠性和环保设计,在太阳能逆变器、UPS、电动汽车充电站和工业电源等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用该模块的特性,优化电路性能,提高系统效率。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电力电子
32文章
745浏览量
51095
探索 onsemi NXH008P120M3F1:碳化硅功率模块的卓越之选
