安森美SiC功率模块NXH022S120M3F1PTG深度解析
lhl545545 2026-04-28 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在功率电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。安森美(onsemi)推出的NXH022S120M3F1PTG碳化硅功率模块,以其独特的设计和出色的性能,为工程师们提供了新的解决方案。下面我们就来详细剖析这款模块。
文件下载:NXH022S120M3F1-D.PDF
产品概述
NXH022S120M3F1PTG是一款采用F1封装的功率模块,内部集成了22 mΩ/1200 V的SiC M3S MOSFET 6 - PACK和一个热敏电阻,基板采用Al₂O₃ DBC。这种设计使得模块在高功率应用中能够提供高效、可靠的性能。
产品特性
高性能SiC MOSFET
模块采用了22 mΩ/1200 V的M3S SiC MOSFET 6 - PACK,具备低导通电阻和高耐压能力,能够有效降低功率损耗,提高系统效率。在实际应用中,低导通电阻可以减少发热,延长设备的使用寿命。
集成热敏电阻
模块内部集成了热敏电阻,方便实时监测模块的温度,为系统的热管理提供了重要依据。工程师们可以根据热敏电阻反馈的温度信息,及时调整系统的运行参数,确保模块在安全的温度范围内工作。
多种选择
提供预涂导热界面材料(TIM)和不预涂TIM的选项,以及压配引脚设计,满足不同应用场景的需求。预涂TIM可以提高模块与散热器之间的热传递效率,而压配引脚则方便模块的安装和焊接。
环保设计
该模块符合RoHS标准,无铅、无卤,满足环保要求。这对于注重环保的企业来说,是一个重要的考虑因素。
引脚功能与连接
模块的引脚功能明确,每个引脚都有特定的用途。例如,G1 - G6为MOSFET的栅极引脚,用于控制MOSFET的开关;S1 - S6为MOSFET的源极引脚;DC+和DC - 分别为直流正、负母线连接引脚。在设计电路时,工程师需要根据引脚功能正确连接模块,确保系统的正常运行。
电气特性
最大额定值
  • 漏源电压(V_DSS):1200 V,表明模块能够承受较高的电压,适用于高压应用场景。
  • 栅源电压(V_GS):+22/ - 10 V,在这个电压范围内,MOSFET能够正常工作。
  • 连续漏极电流(I_D):在T_c = 80 °C(T_J = 175 °C)时为48 A,脉冲漏极电流(I_Dpulse)在T_J = 150 °C时为144 A,这意味着模块能够在一定的电流范围内稳定工作。
  • 最大功耗(P_tot):在T_J = 175 °C时为116 W,工程师需要根据这个参数合理设计散热系统,确保模块的温度不超过最大工作温度。
推荐工作范围
模块的推荐工作结温范围为 - 40 °C至150 °C,在这个范围内,模块能够保证良好的性能和可靠性。超出这个范围,可能会影响模块的性能和寿命。
电气参数
  • 导通电阻(R_DS(ON)):典型值为22.6 mΩ,最大值为30 mΩ,低导通电阻有助于降低功率损耗。
  • 阈值电压(V_GS(TH)):典型值为4.4 V,这是MOSFET开始导通的电压。
  • 推荐栅极电压: - 3 V至 + 18 V,工程师需要根据这个范围选择合适的栅极驱动电路。
热特性与绝缘特性
热特性
  • 存储温度范围(T_stg): - 40 °C至150 °C,在这个温度范围内,模块可以安全存储。
  • 热阻:芯片到外壳的热阻和芯片到散热器的热阻是评估模块散热性能的重要参数。工程师需要根据热阻和功耗计算模块的温度,确保模块在安全的温度范围内工作。
绝缘特性
  • 隔离测试电压(V_is):4800 V RMS(t = 1 s,60 Hz),表明模块具有良好的绝缘性能,能够保证系统的安全性。
  • 爬电距离:12.7 mm,CTI为600,这些参数也体现了模块的绝缘可靠性。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如MOSFET的输出特性曲线、转移特性曲线、体二极管正向特性曲线等。这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线进行电路设计和参数优化。例如,通过MOSFET的输出特性曲线,工程师可以了解在不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压之间的关系,从而选择合适的工作点。
应用建议
在使用NXH022S120M3F1PTG模块时,工程师需要注意以下几点:
  • 散热设计:由于模块在工作过程中会产生热量,因此需要设计合理的散热系统,确保模块的温度不超过最大工作温度。可以选择合适的散热器,并使用导热硅脂或预涂导热界面材料来提高热传递效率。
  • 栅极驱动:选择合适的栅极驱动电路,确保栅极电压在推荐范围内,以保证MOSFET的正常开关。同时,要注意栅极驱动信号的上升时间和下降时间,避免过快或过慢的开关速度对模块造成损害。
  • 保护电路:设计过流、过压、过热保护电路,以防止模块在异常情况下损坏。例如,可以使用电流传感器监测模块的电流,当电流超过设定值时,及时切断电路。
总结
安森美NXH022S120M3F1PTG碳化硅功率模块以其高性能、环保设计和丰富的特性,为功率电子应用提供了一个优秀的解决方案。工程师们在设计电路时,可以根据模块的特性和参数,结合具体的应用需求,进行合理的设计和优化,以实现系统的高效、可靠运行。你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 安森美
  • SiC功率模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi NXH015F120M3F1PTG 碳化硅功率模块技术解析
    安森美 (onsemi) NXH015F120M3F1PTG碳化硅 (SiC) 模块采用15mΩ/1200V
    的头像 发表于 11-22 17:19 2158次阅读
    onsemi <b class='flag-5'>NXH015F120M3F1PTG</b> 碳化硅<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    安森美NXH160T120L2Q2F2S1G功率模块:特性与应用深度解析
    安森美NXH160T120L2Q2F2S1G功率模块:特性与应用深度解析 在电力电子领域,
    的头像 发表于 04-23 17:20 470次阅读
    安森美 Si/SiC 混合模块 NXH100B120H3Q0 解析:高效可靠之选
    安森美 Si/SiC 混合模块 NXH100B120H3Q0 解析:高效可靠之选 在电力电子设计领域,
    的头像 发表于 04-27 14:20 58次阅读
    onsemi碳化硅模块NXH030P120M3F1PTG技术解析
    onsemi碳化硅模块NXH030P120M3F1PTG技术解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能优势,正逐渐成为众多应用的首选。今天,我们就来深入剖析onsemi
    的头像 发表于 04-28 16:15 58次阅读
    安森美SiC模块NXH030F120M3F1PTG:技术特性与应用解析
    安森美SiC模块NXH030F120M3F1PTG:技术特性与应用解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC
    的头像 发表于 04-28 16:20 52次阅读
    onsemi碳化硅模块NXH030S120M3F1PTG:性能与应用解析
    onsemi碳化硅模块NXH030S120M3F1PTG:性能与应用解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正以其卓越的性能推动着行业的发展。onsemi推出的
    的头像 发表于 04-28 16:20 54次阅读
    onsemi NXH040F120MNF1:碳化硅功率模块的技术解析
    onsemi NXH040F120MNF1:碳化硅功率模块的技术解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。今
    的头像 发表于 04-28 16:25 45次阅读
    onsemi NXH015P120M3F1PTG碳化硅模块技术解析
    onsemi NXH015P120M3F1PTG碳化硅模块技术解析 在电子工程领域,功率模块的性能对于众多应用起着关键作用。onsemi推出
    的头像 发表于 04-28 16:35 37次阅读
    探索onsemi NXH015F120M3F1PTG碳化硅模块:高性能与可靠性的完美结合
    NXH015F120M3F1PTG 是一款采用 F1 封装的功率模块,内部包含 15 mΩ/1200 V
    的头像 发表于 04-28 16:35 39次阅读
    安森美 NXH020F120MNF1 碳化硅模块深度解析
    安森美 NXH020F120MNF1 碳化硅模块深度解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭
    的头像 发表于 04-28 16:35 52次阅读
    安森美NXH020P120MNF1碳化硅模块:高性能电力电子解决方案
    安森美NXH020P120MNF1碳化硅模块:高性能电力电子解决方案 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。安森美
    的头像 发表于 04-28 16:35 50次阅读
    onsemi碳化硅模块NXH010P120M3F1深度解析
    onsemi碳化硅模块NXH010P120M3F1深度解析功率电子领域,碳化硅(SiC)技术
    的头像 发表于 04-28 17:05 535次阅读
    探索onsemi NXH007F120M3F2PTHG SiC功率模块:高效与可靠的完美融合
    2-D.PDF 产品概述 NXH007F120M3F2PTHG是一款采用F2封装的功率模块,内部集成了7 mΩ / 1200 V的
    的头像 发表于 04-28 17:15 562次阅读
    onsemi碳化硅模块NXH008P120M3F1技术解析
    onsemi碳化硅模块NXH008P120M3F1技术解析 在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐成为主流。今天我们就来深入探讨onsemi推出的一款碳化硅
    的头像 发表于 04-28 17:20 559次阅读
    安森美 NXH003P120M3F2PTHG SiC 模块深度解析
    安森美 NXH003P120M3F2PTHG SiC 模块深度解析 在电力电子领域,碳化硅(
    的头像 发表于 04-28 17:35 551次阅读
