安森美NXH006P120MNF2:碳化硅功率模块的卓越之选
在电子工程领域,功率模块的性能直接影响着众多应用的效率和可靠性。安森美(onsemi)推出的NXH006P120MNF2碳化硅(SiC)功率模块,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们关注的焦点。
文件下载:NXH006P120MNF2-D.PDF
产品概述
NXH006P120MNF2是一款采用F2封装的功率模块,内部集成了一个6 mΩ / 1200 V的SiC MOSFET半桥和一个热敏电阻。这种集成设计不仅节省了电路板空间,还提高了系统的整体性能。
产品特性
高性能SiC MOSFET半桥
- 低导通电阻:6 mΩ的导通电阻有效降低了功率损耗,提高了系统效率。在高功率应用中,这一特性能够显著减少发热,延长设备的使用寿命。
- 高耐压能力:1200 V的耐压值使其能够适应多种高压环境,为系统提供了更高的安全性和稳定性。
热敏电阻
模块内置的热敏电阻可以实时监测温度,帮助工程师更好地控制模块的工作温度,避免因过热导致的性能下降或损坏。
多样化的选项
- 热界面材料(TIM):提供预涂和不预涂TIM的选项,满足不同散热需求。预涂TIM可以简化安装过程,提高散热效率。
- 引脚类型:有可焊引脚和压接引脚两种选择,方便工程师根据实际应用进行灵活设计。
环保合规
该模块符合无铅、无卤和RoHS标准,符合环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
典型应用
NXH006P120MNF2适用于多种领域,包括:
- 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,高效的功率转换至关重要。该模块的低损耗和高耐压特性能够提高逆变器的效率,将太阳能更有效地转化为电能。
- 不间断电源(UPS):为关键设备提供可靠的电力保障。模块的稳定性和快速响应能力确保了UPS在市电中断时能够迅速切换,维持设备的正常运行。
- 电动汽车充电站:随着电动汽车的普及,快速充电需求日益增长。该模块能够满足高功率充电的要求,提高充电效率,缩短充电时间。
- 工业电源:在工业领域,对电源的可靠性和效率要求较高。NXH006P120MNF2可以为工业设备提供稳定的电力支持,确保生产过程的顺利进行。
电气特性
最大额定值
- 电压和电流:漏源电压(VDSS)为1200 V,连续漏极电流(ID)在Tc = 80°C(TJ = 175°C)时可达304 A,脉冲漏极电流(IDpulse)在TJ = 175°C时为912 A。这些参数表明模块能够承受较高的电压和电流,适用于高功率应用。
- 功率和温度:最大功耗(Ptot)为950 W,最小工作结温(TJMIN)为 -40°C,最大工作结温(TJMAX)为175°C。宽温度范围使得模块能够在不同的环境条件下稳定工作。
电气参数
- 击穿电压:漏源击穿电压(V(BR)DSS)在VGS = 0 V,ID = 800 A时为1200 V,确保了模块在高压环境下的可靠性。
- 导通电阻:在VGS = 20 V,ID = 200 A,TJ = 25°C时,漏源导通电阻(RDS(ON))为5.48 - 7.2 mΩ,且随着温度的升高,导通电阻会有所增加。
- 阈值电压:栅源阈值电压(VGS(TH))在VGS = VDS,ID = 80 mA时为1.8 - 4.3 V,这一参数对于控制MOSFET的开关状态至关重要。
热特性和绝缘特性
热特性
- 存储温度范围:模块的存储温度范围为 -40°C至150°C,确保了在不同环境条件下的存储稳定性。
- TIM层厚度:TIM层厚度为160 ± 20 μm,有助于提高模块的散热性能。
绝缘特性
- 隔离测试电压:隔离测试电压(Vis)为4800 VRMS(t = 1 sec,60 Hz),提供了良好的电气隔离,保障了系统的安全性。
- 爬电距离:爬电距离为12.7 mm,满足相关安全标准。
引脚连接和订购信息
引脚功能
模块共有36个引脚,每个引脚都有明确的功能,如Q1和Q2的栅极、源极,以及直流正负极、半桥中心点等。详细的引脚功能描述有助于工程师进行正确的电路连接。
订购信息
可订购的产品型号为NXH006P120MNF2PTG,采用F2HALFBR封装,带有预涂热界面材料和压接引脚,每盒20个,以泡罩托盘形式包装。
总结
安森美NXH006P120MNF2碳化硅功率模块以其高性能、多样化的选项和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在设计高功率、高效率的电力电子系统时,该模块值得工程师们深入考虑。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅功率模块?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子工程
1文章
296浏览量
17629
