安森美NXH010P120MNF1碳化硅模块:高效电力转换的理想之选
在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越性能,正逐渐成为行业焦点。安森美的NXH010P120MNF1碳化硅模块,为高效电力转换提供了出色解决方案。本文将详细剖析该模块的特性、参数及应用,助力电子工程师深入了解这一技术。
文件下载:NXH010P120MNF1-D.PDF
模块概况
NXH010P120MNF1是一款采用F1封装的功率模块,内部集成了一个10 mΩ/1200 V的SiC MOSFET半桥和一个热敏电阻。它有多种型号可供选择,包括NXH010P120MNF1PTNG、NXH010P120MNF1PNG、NXH010P120MNF1PTG和NXH010P120MNF1PG。
主要特性
- 高性能SiC MOSFET半桥:具备10 mΩ的低导通电阻和1200 V的耐压能力,能有效降低导通损耗,提高系统效率。
- 热敏电阻:方便实时监测模块温度,保障系统安全稳定运行。
- 热界面材料选项:提供预涂热界面材料(TIM)和未预涂两种选择,满足不同散热需求。
- 压接引脚:便于安装和焊接,提高生产效率。
典型应用
该模块适用于多种应用场景,如太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、电动汽车充电站和工业电源等。这些应用对功率密度、效率和可靠性要求较高,NXH010P120MNF1模块正好能满足这些需求。
引脚连接与功能
模块的引脚连接清晰明确,每个引脚都有特定功能。例如,TH1和TH2用于热敏电阻连接,DC+和DC - 分别为直流正、负母线连接,PHASE为半桥中心点。工程师在设计电路时,需根据这些引脚功能进行合理布局,确保模块正常工作。
电气参数
绝对最大额定值
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 1200 | V |
| 栅源电压 | VGS | +25/ - 15 | V |
| 连续漏极电流(Tc = 80 °C,TJ = 175 °C) | ID | 114 | A |
| 脉冲漏极电流(TJ = 175 °C) | IDpulse | 228 | A |
| 最大功耗(Tc = 80 °C,TJ = 175 °C) | Ptot | 413 | W |
| 最小工作结温 | TJMIN | - 40 | °C |
| 最大工作结温 | TJMAX | 175 | °C |
| 存储温度范围 | Tstg | - 40 to 150 | °C |
| 隔离测试电压(t = 1 sec,60 Hz) | Vis | 4800 | VRMS |
| 爬电距离 | 12.7 | mm |
推荐工作范围
模块的推荐工作结温范围为 - 40 °C至150 °C。超出此范围可能会影响设备可靠性,工程师在设计时需严格遵循这些参数。
电气特性
在25°C的典型测试条件下,模块的电气特性表现出色。例如,漏源击穿电压为1200 V,零栅压漏极电流最大为200 μA,漏源导通电阻典型值为10.5 mΩ。随着温度升高,导通电阻会有所增加,如在TJ = 125°C和TJ = 150°C时,导通电阻会相应增大。
此外,还给出了开关特性参数,如导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等,这些参数对于评估模块的开关性能至关重要。
热特性
模块的热特性也是工程师关注的重点。热阻参数如芯片到外壳的热阻RthJC和芯片到散热器的热阻RthJH,反映了模块的散热能力。合理的散热设计能确保模块在高温环境下稳定工作,延长使用寿命。
订购信息
该模块提供多种订购选项,不同型号在封装材料和是否预涂热界面材料上有所差异。每个包装包含28个单元,采用泡罩托盘包装。工程师可根据实际需求选择合适的型号。
典型特性曲线
文档中还提供了大量典型特性曲线,如MOSFET典型输出特性、转移特性、开关特性等。这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,工程师可通过分析这些曲线,优化电路设计,提高系统性能。
综上所述,安森美的NXH010P120MNF1碳化硅模块凭借其高性能、高可靠性和丰富的特性,为电子工程师在电力转换领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求,合理设计电路,充分发挥模块的优势。大家在使用该模块时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
安森美
33文章
2167浏览量
95837
onsemi NXH010P90MNF1 SiC模块:高效功率转换的新选择
探索 onsemi NXH010P120MNF1 SiC MOSFET 模块:性能与应用的深度剖析
