onsemi NXH80B120MNQ0SNG碳化硅模块:高效与可靠的新选择
在电力电子设计领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能优势,正逐渐成为工程师们的首选。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的 NXH80B120MNQ0SNG 碳化硅模块,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:NXH80B120MNQ0-D.PDF
产品概述
NXH80B120MNQ0SNG 是一款包含双升压级的功率模块,集成了 SiC MOSFET 和 SiC 二极管,具有低传导损耗和开关损耗的特点,能够帮助设计师实现高效率和卓越的可靠性。该模块采用 Q0 封装,适用于太阳能逆变器、不间断电源等典型应用。
产品特性
高性能器件
- SiC MOSFET:具备 1200V、80mΩ 的参数,为电路提供了稳定的功率输出。
- SiC 二极管:具有低反向恢复和快速开关的特性,有效降低了开关损耗。
- 旁路和反并联二极管:耐压达 1600V,增强了模块的稳定性。
其他特性
- 低电感布局:减少了电磁干扰,提高了电路的稳定性和效率。
- 可焊接引脚:方便进行电路板的组装和焊接。
- 热敏电阻:可实时监测模块的温度,确保其在安全的工作范围内运行。
环保特性
该模块为无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合 RoHS 标准,体现了安森美对环保的重视。
电气特性
绝对最大额定值
在 $T_{J}=25^{circ}C$ 的条件下,该模块的一些关键绝对最大额定值如下:
- 连续漏极电流($V{GS}=20V$,$T{C}=80^{circ}C$):未明确给出具体数值。
- 脉冲漏极电流($T{C}=80^{circ}C$,$T{J}=175^{circ}C$):69A。
- 最小工作结温: -40°C。
- 峰值重复反向电压:1200V。
- 最大结温:150°C。
推荐工作范围
模块的工作结温范围为 -40°C 至 ($T_{JMAX}$ – 25)°C,超出此范围可能会影响器件的可靠性。
电气参数
在 $T_{J}=25^{circ}C$ 的条件下,部分关键电气参数如下:
- 静态漏源导通电阻:4.3mΩ。
- 每脉冲导通开关损耗:13.7μJ。
- 每脉冲关断开关损耗:29.56μJ。
- 热阻(芯片到散热器):1.33K/W。
典型特性
文档中给出了 MOSFET、升压二极管和旁路二极管的典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、正向特性等,这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能表现。
开关特性
- MOSFET 开关特性:展示了典型的导通损耗、关断损耗、导通时间和关断时间与漏极电流、栅极电阻的关系曲线。
- 升压二极管开关特性:包括反向恢复能量损耗、反向恢复时间、反向恢复电荷、反向恢复峰值电流等与漏极电流、栅极电阻的关系曲线。
瞬态热阻抗特性
给出了 MOSFET、升压二极管和旁路二极管的瞬态热阻抗曲线,有助于工程师进行热设计和散热方案的优化。
其他特性
还包括栅极电荷、电容电荷、安全工作区(SOA)和热敏电阻特性等曲线,为工程师提供了全面的设计参考。
机械尺寸和安装信息
文档提供了模块的机械外壳轮廓和封装尺寸,以及推荐的安装模式和安装孔细节。这些信息对于电路板的布局和模块的安装至关重要,工程师可以根据这些数据进行精确的设计。
总结
NXH80B120MNQ0SNG 碳化硅模块凭借其高性能的 SiC 器件、低损耗特性和丰富的电气参数,为太阳能逆变器、不间断电源等应用提供了一个可靠的解决方案。工程师在设计过程中,可以根据文档中的各项特性和参数,结合实际应用需求,充分发挥该模块的优势,实现高效、稳定的电路设计。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅模块?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
探索 onsemi NXH40B120MNQ0SNG 双升压功率模块的卓越性能
探索NXH80B120MNQ0SNG双升压电源模块:高效与可靠的完美结合
3 Channel Boost Q1 Power Module NXH40B120MNQ1SNG产品解析
