Onsemi NXH40B120MNQ0SNG碳化硅模块:高效可靠的电源解决方案
在电子工程领域,电源模块的性能对于整个系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解Onsemi推出的一款高性能碳化硅(SiC)模块——NXH40B120MNQ0SNG,看看它在电源设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NXH40B120MNQ0-D.PDF
一、产品概述
NXH40B120MNQ0SNG是一款包含双升压级的功率模块。它集成了SiC MOSFET和SiC二极管,具有更低的传导损耗和开关损耗,这使得设计师能够实现高效率和卓越的可靠性。该模块适用于太阳能逆变器、不间断电源等应用场景。
二、产品特性
1. 高性能器件
- SiC MOSFET:具备1200V耐压和40mΩ的导通电阻,能够承受较高的电压和电流,同时降低导通损耗。
- SiC二极管:具有低反向恢复特性和快速开关速度,有助于减少开关损耗,提高系统效率。此外,还配备了1200V的旁路和反并联二极管。
2. 优化设计
- 低电感布局:减少了电路中的电感效应,降低了电磁干扰(EMI),提高了系统的稳定性和可靠性。
- 焊接引脚:方便模块的安装和焊接,确保良好的电气连接。
- 热敏电阻:可以实时监测模块的温度,为系统的热管理提供重要依据。
3. 环保特性
该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、电气参数
1. 绝对最大额定值
- BOOST MOSFET:漏源电压(VDS)最大为1200V,栅源电压(VGS)范围为 -15V至 +25V,连续漏极电流(ID)在VGS = 20V、TC = 80°C时为38A,脉冲漏极电流(ID(Pulse))在TC = 80°C、TJ = 175°C时为114A,最大功耗(Ptot)在TC = 80°C、TJ = 175°C时为118W,工作结温范围为 -40°C至175°C。
- BOOST DIODE:峰值重复反向电压(VRRM)为1200V,连续正向电流(IF)在TC = 80°C时为45A,重复峰值正向电流(IFRM)在TJ = 175°C时为135A,最大功耗(Ptot)在TC = 80°C、TJ = 175°C时为118W,工作结温范围为 -40°C至175°C。
- BYPASS DIODE:峰值重复反向电压(VRRM)为1200V,连续正向电流(IF)在TC = 80°C、TJ = 150°C时为50A,重复峰值正向电流(IFRM)在TJ = 150°C时为150A,每个二极管的功耗(Ptot)在TC = 80°C、TJ = 175°C时为61W,工作结温范围为 -40°C至150°C。
2. 推荐工作范围
模块的工作结温(TJ)范围为 -40°C至(TJmax - 25)°C。需要注意的是,超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性。
3. 电气特性
在TJ = 25°C的条件下,该模块具有一系列电气特性,如栅源泄漏电流、开关损耗、输入电容、反向传输电容、总栅极电荷等。例如,导通电阻(RDS(on))在VGS = 20V、ID = 40A时的典型值和最大值等参数都有明确的规定。这些参数对于评估模块在实际应用中的性能至关重要。
四、典型特性
文档中提供了大量的典型特性图表,包括MOSFET的导通区域特性、传输特性,升压二极管和旁路二极管的正向特性,以及开关损耗、反向恢复能量损耗等与电流、电阻的关系曲线。这些图表能够帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
五、机械尺寸和安装信息
文档详细给出了模块的机械外壳轮廓和封装尺寸,包括各部分的最小、最大尺寸以及安装孔的位置等信息。同时,还提供了推荐的安装模式和安装孔细节,为工程师在实际安装过程中提供了准确的指导。
六、总结与思考
Onsemi的NXH40B120MNQ0SNG碳化硅模块凭借其高性能的器件、优化的设计和环保特性,为电源设计提供了一个优秀的解决方案。在太阳能逆变器和不间断电源等应用中,它能够显著提高系统的效率和可靠性。
作为电子工程师,在使用这款模块时,我们需要充分考虑其电气参数和典型特性,根据实际应用场景进行合理的设计和优化。同时,要注意工作条件不能超出推荐范围,以确保器件的长期稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
325浏览量
10724
探索 onsemi NXH40B120MNQ0SNG 双升压功率模块的卓越性能
探索NXH80B120MNQ0SNG双升压电源模块:高效与可靠的完美结合
3 Channel Boost Q1 Power Module NXH40B120MNQ1SNG产品解析
