MPB125 多输出 AC - DC 电源系列:满足多样化需求的理想之选
在电子设备的设计中,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一下 Bel Power Solutions 公司的 MPB125 多输出 AC - DC 系列电源,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MPB125-2005DG.pdf
关键特性与优势
环保与高性能
MPB125 系列提供 RoHS 无铅和含铅焊豁免产品,符合环保要求。同时,它具有高功率密度,采用行业标准的 3" x 5" 尺寸,功率因数校正(PFC)满足 EN61000 - 3 - 2 标准,能有效提高电能利用效率。
丰富的功能设计
该系列具备主输出远程感应、电源良好信号等功能,还通过了 CE 认证,符合低电压指令。输入瞬态和 ESD 符合 EN61000 - 4 - 2 / - 3 / - 4 / - 5 标准,MTBF 超过 100 万小时,可靠性极高。此外,还可选配 5V 待机的远程开关功能。
应用场景与输出配置
适用领域广泛
MPB125 系列采用专利高效电路、高功率密度和有源功率因数校正(PFC),能满足网络和数据通信系统以及商业和工业配置的需求。
灵活的输出配置
双输出单元提供稳压主输出和一个 12V 输出,可用于风扇或其他系统功能。多输出型号能以多种配置提供严格稳压的直流电源。该系列支持对流和强制风冷,不同型号对风量的要求有所不同,如 MPB125 - 2003DG 满功率运行时只需 10 CFM 风量,而多数型号 5 CFM 风量即可实现满功率输出。
型号选择与参数
多型号满足多样需求
MPB125 系列有多种型号可供选择,不同型号的输出电压、最大输出电流、总调节率、纹波与噪声等参数各有不同。例如,MPB125 - 2003DG 的主输出为 +3.3V,最大输出电流 30A;MPB125 - 2005G 的主输出为 +5V,最大输出电流 25A。在选择型号时,工程师需要根据实际应用需求来确定合适的参数。
注意事项
对于 MPB125 - 2003DG,要提供 30A 的最大电流,最小风量需 10 CFM;当最小风量为 5 CFM 时,V1 电流最高可达 25A。最大强制风冷输出功率为 125 瓦,最大对流输出功率为 70 瓦。V2 与 V1 隔离,可作为正负输出使用,V 输出的峰值负载最大持续时间为 30 秒,平均电流不得超过 5A。
订购信息与选项
RoHS 选项
如果需要 RoHS 含铅焊豁免产品,无需添加 RoHS 后缀字符;若要符合所有 6 种物质的 RoHS 标准,需在部件编号最后添加 “G”。
电流共享选项
电流共享(选项 D)在并联操作时有一定限制,提供 N + 1 冗余。V2 在 N + 1 操作时需要外部隔离二极管,MPB125 - 2003 和 MPB125 - 2005 型号在 V1 和 V2 冗余时需要外部二极管,也可指定带有内部隔离二极管的 MPB125 - 2003D 或 - 2005D 型号。
远程开关待机输出选项
远程开关是 TTL 兼容信号,逻辑 “高” 或开路可开启设备,改变 J6 连接器位置可实现反向抑制逻辑。逻辑 “低” 会抑制除 5V 待机外的所有输出,远程关闭时,电源良好信号会在主输出超出调节范围前 2 毫秒向主机设备发出警告。待机输出额定为 +5V @ 0.2 安培,总调节率为 ±5%,最大噪声和纹波在 20 MHz 带宽下为 50 mV 峰 - 峰值。需要注意的是,添加选项 “R” 会使电源宽度从 3.0 英寸增加到 3.8 英寸。
电气规格
输入规格
输入电压范围为 90 - 264 VAC,输入频率为 47 - 63 Hz。具有欠压保护功能,最低维持稳压的交流输入电压为 90 VAC,满载时的保持时间为 17 ms。输入电流在 90 VAC 满载时为 1.8 A RMS,输入保护采用内部不可用户维修的 250 VAC、3.15A 交流输入线保险丝,浪涌电流由热敏电阻内部限制。有源 PFC 满足 EN61000 - 3 - 2 要求,主变压器的开关频率为 45 kHz。
输出规格
效率在满载、230VAC 时为 73% - 85%,不同型号有所差异。MPB125 - 4XXX 和 - 3000 型号的 V1 + V2 + V3 以及 MPB125 - 2XXX 型号的 V1 有最小负载要求,所有型号在无负载时也能正常运行。纹波和噪声在满载、20 MHz 带宽下可参考型号选择图表。5 CFM 强制风冷时的输出功率为 125 瓦,开机时输出电压的过冲/欠冲不超过 10%,调节率因输出而异,瞬态响应在负载变化 25% 时,多数型号的最大偏差为 3% - 5%。开机延迟时间为 0.2 - 1.5 秒,开机上升时间除 MPB125 - 2005G 和 - 2005D 外为 0.2 - 20 ms。
接口信号与内部保护
不同型号的过压保护值不同,如 MPB125 - 2005 和 - 2005D、MPB125 - 3000 或 MPB125 - 4X50 的 5V 输出过压保护值为 5.74 - 7.00 VDC。过载保护可防止输出短路或过载,多数型号在过载条件消除后自动恢复,但 MPB125 - 2003、 - 2003D、 - 2005 和 - 2005D 在 V1 过载时会锁定关闭,需要交流复位。双输出型号的远程感应可对电缆损耗进行电压补偿,电源良好信号可指示交流输入或直流输出的状态,同步电流为 20 mA,上拉电压为 30 V。此外,电源还具备热关断保护和内部隔离二极管等保护措施。
安全、法规与 EMI 规格
MPB125 系列通过了 UL/CSA60950 - 1、IEC60950 - 1 和 EN60950 - 1 等标准认证。输入到机箱和输入到输出的介电耐压分别为 2121 VDC 和 4242 VDC。电磁干扰符合 EN55022 传导 B 级标准,ESD 抗扰度为 8 kV,辐射抗扰度为 3 V/m,EFT/ 突发为 1 kV,输入瞬态保护符合 EN61000 - 4 - 5 标准,RF 抗扰度为 3 V/m,磁场抗扰度为 1 A/m,绝缘电阻输入到输出为 10 MΩ,泄漏电流在 264 VAC 时不超过 1.0 mA。
环境规格
工作条件
该系列电源的工作海拔最高为 10000 英尺,非工作海拔最高为 50000 英尺。工作温度范围为 0 - 50°C,在 50 - 70°C 时需线性降额至 70°C 时功率为 50%。存储温度范围为 - 40 - 85°C。除 MPB125 - 2003 和 - 2003D 外,满输出功率需要 5 CFM 的强制风冷,气流方向从输入部分到输出部分。
其他环境参数
相对湿度要求为 5% - 95% 非冷凝,工作时的冲击为 15 Gpk,非工作时为 40 Gpk;工作和非工作时的振动在 5 - 500 Hz 下均为 10 分钟/轴,工作时为 2.4 G RMS,非工作时为 6.0 G RMS。
机械结构与连接
文档中提供了不同型号的机械图纸,包括尺寸、重量、连接器引脚定义等信息。同时,还给出了配套连接器的型号,方便工程师进行设计和安装。
MPB125 多输出 AC - DC 系列电源以其丰富的功能、可靠的性能和灵活的配置,为电子工程师在设计各种设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求仔细选择合适的型号和选项,并注意各项规格参数和使用注意事项,以确保电源系统的稳定运行。你在使用电源模块时,是否也遇到过类似的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源选型
19浏览量
7505
