COSEL TUHS系列AC - DC电源:PCB安装型的卓越之选
在电子设备的设计中,电源模块的性能和可靠性至关重要。COSEL的TUHS系列AC - DC电源,以其出色的特性和广泛的适用性,成为了众多电子工程师的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这个系列的电源产品。
文件下载:TUHS10F12.pdf
产品概述
COSEL的TUHS系列是PCB安装型AC - DC电源,适用于全球范围,具备隔离功能,并通过了多项安全认证。该系列产品包括TUHS3、TUHS5、TUHS10、TUHS15和TUHS25等不同型号,可满足不同功率需求。
产品特性
设计灵活性
该系列电源在保持时间和预期寿命方面具有设计灵活性,能够适应不同的应用场景。同时,其体积小巧,便于在PCB上进行安装和布局。
保护功能
内置过流和过压保护电路,能够有效保护电源和连接的设备,提高系统的可靠性。例如,当输出电流超过额定值的105%时,过流保护电路会自动启动,并在故障排除后自动恢复。
高效性能
采用同步整流技术,提高了电源的转换效率,降低了能耗。不同型号在不同输入电压下的效率有所差异,但总体都能保持较高的水平。以TUHS25F为例,在AC100V输入时,效率可达87% - 89%;在AC200V输入时,效率可达87% - 90%。
环保认证
产品具有CE标记、UKCA标记,符合低电压指令、RoHS指令以及电气设备安全法规等,体现了其环保和安全性。
长质保期
提供5年质保,让用户使用起来更加放心。
技术参数
输入参数
- 电压范围:支持AC85 - 264V的宽输入电压范围,同时也能适应DC120 - 370V的直流输入。
- 电流:不同型号在不同输入电压下的输入电流有所不同。例如,TUHS3F在ACIN 100V时,输入电流为0.08A(Io = 100%);在ACIN 200V时,输入电流为0.05A(Io = 100%)。
- 频率:支持50/60Hz(47 - 63Hz)的频率范围。
输出参数
- 电压和电流:各型号提供不同的输出电压和电流组合,以满足不同设备的需求。例如,TUHS10F05的输出为5V 2A,TUHS15F12的输出为12V 1.25A。
- 电压调节:包括线路调节和负载调节,不同型号的调节范围有所不同。一般来说,线路调节在20 - 96mV之间,负载调节在40 - 150mV之间。
- 纹波和噪声:在不同负载和输入电压下,纹波和噪声的大小也有所不同。例如,在30% - 100%负载时,纹波一般在120 - 240mVp - p之间;在0% - 30%负载时,纹波和噪声会相对较大。
保护参数
- 过流保护:超过额定值的105%时启动,自动恢复。
- 过压保护:不同型号的过压保护范围不同,例如TUHS3F05的过压保护范围为5.50 - 8.00V。
隔离参数
输入 - 输出隔离电压为AC3000V,持续1分钟,切断电流为10mA;DC500V时,绝缘电阻最小为50MΩ(20 ± 15°C)。
环境参数
- 工作温度:一般为 - 40°C到 + 85°C,但不同型号的具体工作温度范围可能有所差异。
- 湿度:20% - 95%RH(非冷凝)。
- 海拔:工作海拔最高为3000m(10000英尺),存储海拔最高为9000m(30000英尺)。
安装与使用注意事项
引脚配置
不同型号的引脚配置基本相同,包括AC输入引脚(AC1、AC2)、+BC和 - BC输出引脚、+VOUT和 - VOUT直流输出引脚。
安装方法
- 电源单元可以在任何方向安装,但当多个电源并排使用时,要确保有足够的间隔,以保证空气流通。
- 避免将AC输入线、DC输出线和信号线的图案布局放在电源单元下方,以免增加噪声或导致电源不稳定。
引脚应力
避免对输入或输出引脚施加过大的应力,以免损坏内部连接。如果预计会有振动或冲击,可以采取固定措施来减少引脚应力。
焊接
- 波峰焊:260°C,最长15秒。
- 烙铁(26W):450°C,最长5秒。
降额使用
不同型号在不同环境温度下有相应的降额曲线。在使用时,要根据实际环境温度和降额曲线来确定电源的输出功率,以确保电源的正常工作。
总结
COSEL的TUHS系列AC - DC电源以其丰富的特性、可靠的性能和广泛的适用性,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在设计电子设备时,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以确保电源的稳定运行和设备的正常工作。
你在实际设计中是否使用过类似的电源模块?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
