探索TMPW 5系列5瓦AC/DC电源模块:工业与家用的理想之选
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入了解TRACO POWER的TMPW 5系列5瓦AC/DC电源模块,看看它如何在工业和家用场景中发挥出色作用。
文件下载:TMPW 5-112.pdf
1. 产品概述
TMPW 5系列是一款5瓦的AC/DC电源模块,采用紧凑的1.46" x 1.08"封装,适用于工业和家用/建筑技术应用。它具有宽输入电压范围(90 - 305 VAC),这一特性使得它能适应不同的电源环境。其中,305 VAC(277 VAC ±10%)的阈值源自重型工业应用中常用的480 VAC三相电源电压,通过提高电压水平,有效降低了负载电流,从而实现更紧凑、轻便的设计。
2. 关键特性
2.1 电气性能
- 输入特性:输入电压范围宽,AC范围为90 - 305 VAC(全范围),DC范围为100 - 430 VDC。在不同输入电压下,输入电流和功耗表现良好。例如,在满载且Vin = 230 VAC时,输入电流最大为90 mA;无负载且Vin = 230 VAC时,功耗最大为100 mW,满足ErP指令要求。
- 输出特性:提供多种输出电压选项,如3.3 VDC、5 VDC、12 VDC和24 VDC。输出电压精度高,最大误差为±2%。不同输出电压型号在调节率、纹波和噪声、容性负载等方面都有明确的规格。例如,3.3 VDC型号的纹波和噪声最大为60 mVp - p(带0.1 µF || 47 µF),容性负载最大为3500 µF。
- 效率:效率高达83%,具有出色的能源利用效率,无负载输入功率小于0.1 W。
2.2 安全与认证
- 认证标准:符合EN 60335 - 1和IEC/EN/UL 62368 - 1等标准,为产品的安全性提供了可靠保障。
- 隔离与保护:I/O隔离电压为4000 VAC,具备短路保护(连续、自动恢复)、输出电流限制(115 - 195% of Iout max)和过压保护(105 - 145% of Vout nom)等功能。
- EMC特性:内部集成EN 55032 class B滤波器,减少电磁干扰。同时,在谐波电流发射、电压波动与闪烁、EMS抗扰度等方面都符合相关标准。
2.3 环境适应性
- 温度范围:工作温度范围为–40°C至+70°C,存储温度范围为–40°C至+85°C,能适应较恶劣的环境条件。
- 湿度:相对湿度最大为95%(非冷凝)。
- 海拔:运行时海拔最大为5000 m(根据IEC 62368 - 1)或2000 m(根据IEC 60335 - 1)。
3. 产品型号
| 订单代码 | 最大输出功率 | 标称输出电压 | 最大输出电流 | 典型效率 |
| TMPW 5 - 103 | 3.3 VDC | 1515 mA | 73 % | |
| TMPW 5 - 105 | 5 VDC | 1000 mA | 77 % | |
| TMPW 5 - 112 | 5 W | 12 VDC | 420 mA | 81 % |
| TMPW 5 - 124 | 24 VDC | 210 mA | 83 % |
4. 机械与安装
- 外壳与封装:采用塑料树脂(UL 94 V - 0等级)外壳和硅胶(UL 94 V - 0等级)灌封材料,具有防尘功能。
- 引脚与连接:引脚材料为黄铜,表面镀锡(最小120 µm,哑光),采用THD(通孔器件)连接方式。
- 安装方式:采用PCB安装,适用于波峰焊(无铅,270°C / 3 s最大)。
- 重量:仅24 g,轻便易安装。
5. 总结
TMPW 5系列5瓦AC/DC电源模块凭借其宽输入电压范围、高效能、高安全性和良好的环境适应性,成为工业和家用/建筑技术应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,充分发挥其优势。你在电源模块设计中遇到过哪些挑战?你认为TMPW 5系列能否解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的看法。
举报投诉
热点推荐
深入解析TRACO POWER TMM 40系列40瓦AC/DC电源模块
深入解析TRACO POWER TMM 40系列40瓦AC/DC电源模块 在电子设备的设计中,电源模块
TRACO POWER TMT系列AC/DC电源模块:紧凑高效的电源解决方案
AC/DC电源模块,以其紧凑的设计、丰富的功能和广泛的适用性,成为商业和工业电子设备中空间关键应用的理想选择。 文件下载: TMT 1011
深度解析 TRACO POWER TMM 60 系列 60 瓦 AC/DC 电源模块
深度解析 TRACO POWER TMM 60 系列 60 瓦 AC/DC 电源模块 在电子设备的设计中,
TRACO POWER TMM 24系列24瓦AC/DC电源模块深度解析
TRACO POWER TMM 24系列24瓦AC/DC电源模块深度解析 在电子设备的设计中,电源模块
MPM - 90系列90W医疗电源模块:设计与应用的理想之选
MPM - 90系列90W医疗电源模块:设计与应用的理想之选 在医疗设备的设计中,电源模块的可靠
探索AMEL5-JZ系列5W AC-DC/DC-DC转换器:电子工程师的理想之选
COSEL YAW5 和 YAW10 系列 AC - DC 电源模块:设计与应用详解
COSEL YAW5 和 YAW10 系列 AC - DC 电源模块:设计与应用详解 在电子设备的设计中,
COSEL AC - DC电源模块:YAS5与YAS10系列解析
COSEL AC - DC电源模块:YAS5与YAS10系列解析 在电子设备的设计中,电源模块的
