深入剖析LDA系列AC - DC电源供应器:特性、规格与应用考量
引言
在电子设备的设计中,电源供应器扮演着至关重要的角色,它为设备提供稳定、可靠的电力支持。LDA系列AC - DC电源供应器涵盖了从10W到300W多个功率等级的产品,适用于各种不同的应用场景。本文将详细介绍LDA系列电源供应器的特点、技术规格以及使用中的注意事项,为电子工程师在电源设计选型时提供参考。
文件下载:LDA100W-12.pdf
一、产品概述
LDA系列AC - DC电源供应器包括开放框架和封闭式两种类型,具有多种输出电压可选,可满足不同电子设备的需求。该系列产品提供了丰富的可选配置,如涂层、低泄漏电流、底盘、外壳、电位器、远程开关等,方便工程师根据具体应用进行定制。
二、订购信息
(一)推荐的EMI/EMC滤波器
推荐使用NAC - 06 - 472滤波器,有高电压脉冲噪声类型(NAP系列)和低泄漏电流类型(NAM系列)可供选择。建议将滤波器与多个设备连接,以提高电磁兼容性。
(二)可选配置
可选配置包括:
- C:带涂层
- G:低泄漏电流
- S:带底盘
- SN:带底盘和外壳
- Y:带电位器
- R:带远程开关
- L:带LED
三、技术规格
(一)输入规格
- 电压范围:大多数型号支持AC 85 - 264V或DC 110 - 370V输入,部分型号如LDA100W、LDA150W、LDA300W支持AC 85 - 132 / 170 - 264V自动量程输入。
- 电流:不同功率型号在不同输入电压下的电流不同,例如LDA10F在AC 100V时输入电流为0.25A(Io = 100%),LDA300W在AC 100V时输入电流为7.5A(Io = 100%)。
- 频率:支持47 - 440Hz或DC输入。
- 浪涌电流:在冷启动时,AC 100V输入下浪涌电流典型值为15A,AC 200V输入下浪涌电流典型值为30A。
- 泄漏电流:最大为0.75mA(60Hz,符合UL、CSA、VDE和DEN - AN标准)。
(二)输出规格
- 输出电压和电流:提供多种输出电压,如3V、5V、9V、12V、15V、18V、24V、30V、48V等,不同型号的输出电流根据功率不同而有所差异。例如LDA10F - 5输出为5V 2.0A,LDA300W - 5输出为5V 60A。
- 电压调节:包括线路调节和负载调节,不同型号的调节范围有所不同,一般线路调节最大为20 - 192mV,负载调节最大为40 - 240mV。
- 纹波和噪声:在0 - +50°C时,纹波最大为80 - 220mVp - p,纹波噪声最大为120 - 400mVp - p;在 - 10 - 0°C时,纹波最大为140 - 260mVp - p,纹波噪声最大为160 - 600mVp - p。
- 温度调节:不同型号的温度调节范围为50 - 560mV。
- 漂移:在25°C预热半小时后,8小时内直流输出的变化最大为20 - 192mV。
- 启动时间:最大为200ms(ACIN 100V,Io = 100%)。
- 保持时间:在不同输入电压下有所不同,例如AC 85V时典型值为10ms,AC 100V时典型值为20ms,AC 200V时典型值为100ms。
- 输出电压调节范围:部分型号的输出电压可调节,如“Y”选项可对5V、9V、12V、15V、18V、24V、30V、48V输出进行±10%的调节。
(三)保护电路
- 过流保护:工作在额定电流的105%以上,可自动恢复;部分型号在115 - 140%额定电流时通过齐纳二极管钳位。
- 过压保护:工作在特定电压范围(如4.00 - 5.25V)和额定电压的115 - 140%。
- 隔离:输入 - 输出隔离为AC 3000V 1分钟,切断电流为10mA,DC 500V 50MΩ min(室温);输入 - FG隔离为AC 2000V 1分钟,切断电流为10mA,DC 500V 50MΩ min(室温);输出 - FG隔离为AC 500V 1分钟,切断电流为100mA,DC 500V 50MΩ min(室温)。
(四)环境规格
- 工作温度、湿度和海拔:工作温度范围为 - 10 - +60°C(部分型号为 - 10 - +70°C),湿度为20 - 90%RH(非冷凝),海拔最大为3000m(10000英尺)。
- 存储温度、湿度和海拔:存储温度范围为 - 20 - +75°C,湿度为20 - 90%RH(非冷凝),海拔最大为9000m(30000英尺)。
- 振动和冲击:振动为10 - 55Hz,19.6m/s²(2G),3分钟周期,沿X、Y、Z轴各60分钟;冲击为196.1m/s²(20G),11ms,沿X、Y、Z轴各一次。
(五)安全和噪声法规
该系列产品符合UL60950 - 1、EN62368 - 1、CSA C22.2 No.60950 - 1等安全标准,以及FCC - B、CISPR22 - B、EN55022 - B、VCCI - B等电磁噪声标准。
四、性能数据
各型号均提供静态特性、上升时间和下降时间、过流特性以及降额曲线等性能数据,帮助工程师了解电源在不同条件下的工作表现。例如,通过降额曲线可以确定在不同环境温度下电源的输出功率降额情况,从而合理使用电源。
五、使用注意事项
- 避免长时间过载使用,以免影响电源的寿命和性能。
- 对于带可选配置的型号,如需了解安全认证信息,请联系厂家。
- 不建议与其他型号进行串联或并联操作。
- 使用底盘和外壳时需要进行降额处理,以确保电源在安全的温度范围内工作。
六、总结
LDA系列AC - DC电源供应器具有广泛的功率范围、多种输出电压可选和丰富的可选配置,能够满足不同电子设备的电源需求。其良好的电气性能、完善的保护电路和符合多种安全及噪声法规的特点,为电子工程师在设计中提供了可靠的电源解决方案。在选型时,工程师应根据具体应用的需求,综合考虑输入输出规格、环境条件、保护功能等因素,选择最合适的电源型号。同时,在使用过程中要注意遵循使用注意事项,以确保电源的稳定运行和设备的可靠性。
大家在实际设计中,是否遇到过电源选型和使用方面的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源选型
15浏览量
7505
