ABC225系列低轮廓开放式框架电源供应器技术解析
一、产品概述
ABC225系列开放式框架电源供应器虽不建议用于新设计,可参考WLP225系列替代。它具有90 - 264 VAC的宽通用交流输入范围,能在紧凑的4 x 2 x 1英寸尺寸内提供高达225 W的输出功率,且有多种隔离单输出电压可选。该系列电源供应器适用于电信、数据通信、工业设备等多种应用场景。
文件下载:ABC225-1058L-2.pdf
二、关键特性与优势
- 小巧尺寸:2 x 4 x 1英寸的外形规格,便于集成到各种设备中。
- 功率灵活:强制风冷时可达225 W,自然对流冷却时为130 W。
- 高效节能:效率高达94%,空载功率小于0.5 W,能有效降低能耗。
- 宽温运行:工作温度范围为 -40至70°C,适应不同环境。
- 风扇输出与保护:具备12 V / 0.5 A风扇输出和热关断功能,保障设备稳定运行。
- 高可靠性:平均无故障工作时间(MTBF)达337万小时(依据Telcordia - SR332 - Issue 3)。
- 认证齐全:获得IEC/EN/UL 62368 - 1认证、CCC认证,符合RoHS标准,金属外壳/配件也通过认证。
三、型号选择
该系列提供多种型号,涵盖不同输出电压(12 V、15 V、24 V、30 V、48 V、58 V),并区分螺丝端子和Molex连接器两种连接方式。不同温度和冷却条件下,最大负载有所不同,例如在对流冷却50˚C时功率为112.5 W,40˚C时为120 W,13 CFM强制风冷时可达225 W。此外,还有金属盖套件(COVER - 225 - XBC 2)可选,使用时输出功率需降额至70%。
四、输入规格
- 输入电压:通用输入,范围为85 - 264 VAC / 390 VDC,在100 VAC时为100%功率,85 VAC时降额至90%。
- 输入频率:47 - 63 Hz。
- 输入电流:115 VAC时最大2.2 A,230 VAC时最大1.1 A。
- 空载功率:典型值小于0.5 W。
- 浪涌电流:115 VAC时为25 A,230 VAC时为45 A,264 VAC时为75 A。
- 泄漏电流:典型值300 µA,触摸电流小于100 µA(Class II选项除外)。
- 功率因数:满载时大于0.95。
- 开关频率:PFC为70 - 130 kHz,PWM为50 - 80 kHz。
五、输出规格
- 输出电压:范围从12 V到58 V,具体参考型号选择表。
- 输出功率:13 CFM强制风冷时为225 W,自然对流冷却时可达120 W。
- 效率:48 V时为94%,24 V和30 V时为93%,12 V和15 V时为92%。
- 保持时间:225 W时为10 ms,110 W时为16 ms。
- 调节率:线路调节率和负载调节率均为± 0.5%。
- 最小负载:0.0 A。
- 瞬态响应:25%阶跃负载变化,0.1A/µs转换速率,50%占空比,50 Hz时恢复时间小于5 ms。
- 纹波:所有输出的纹波最大为1.0%。
- 上升时间:典型值为55 ms。
- 设定点公差:± 1%。
- 输出电压调整:± 3%。
- 保护功能:过流保护大于110%,过压保护为110 - 140%,短路保护采用打嗝模式。
六、EMC规格
该系列电源供应器在电磁兼容性方面表现出色,满足多项标准:
- 传导发射:符合EN 55032 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B标准。
- 辐射发射:符合EN 55032 A,使用外部磁芯(King core K5B RC 25x12x15 - M)时达到B级。
- 输入电流谐波:符合EN 61000 - 3 - 2 Class D标准。
- 电压波动和闪烁:符合EN 61000 - 3 - 3标准。
- 抗干扰能力:在ESD、辐射场、电快速瞬变、浪涌、传导、磁场、电压骤降和中断等方面均达到EN 61000相关标准的Level 3,Criterion A或A & B等级。
七、安全规格
- 隔离电压:输入到输出为3000 VAC(ITE应用),输入到地为1500 VAC(Class II选项除外)。
- 安全标准:符合IEC 62368 - 1:2018、IEC 60950 - 1等多项标准。
- 机构认证:获得Nemko、UL、C - UL、CCC等认证,CE标志符合LVD指令。
八、环境规格
- 工作温度:-40至 +70°C,-40至0°C启动有保证,但有10%的规格偏差。
- 存储温度:-40至 +85°C。
- 相对湿度:5%至95%,无冷凝。
- 海拔:工作时为16,000 ft,非工作时为40,000 ft。
- 可靠性:MTBF达337万小时(依据Telcordia - SR332 - Issue 3)。
九、连接器与引脚说明
- 交流输入连接器(J1):有Molex 26 - 60 - 4030等型号,引脚包括AC Line、AC Neutral等。
- 直流输出连接器(J2):Molex 26 - 60 - 4060,引脚区分V1 +VE和V1 - VE。
- 辅助(风扇)输出(J3):AMP 640456 - 2,引脚为FAN +VE和FAN - VE。
十、机械规格
- 重量:约200 g。
- 尺寸:50.8 x 101.6 x 25.4 mm(2 x 4 x 1 inch)。
在使用该系列电源供应器时,若将PCB安装在金属外壳中,需注意硬件尺寸限制。同时,该产品不适合用于核和医疗应用,如生命支持系统、危险环境设备或核控制系统等。此外,产品外观和规格可能会随生产日期变化,使用时需留意。大家在实际设计中,可根据具体需求和环境条件,合理选择ABC225系列电源供应器,以确保设备的稳定运行。你在电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
举报投诉
电源供应器
1文章
116浏览量
13818
热点推荐
MBC41系列超低外形开放式框架电源:医疗应用的理想之选
MBC41系列超低外形开放式框架电源:医疗应用的理想之选 在电子设备的设计中,电源供应是至关重要
ABC401系列400W AC - DC电源供应器的技术剖析与应用
ABC401系列400W AC - DC电源供应器的技术剖析与应用 在电子设备的设计中,电源
TPI 180A - M系列AC/DC电源供应器:工业与医疗领域的理想之选
的TPI 180A - M系列180瓦AC/DC电源供应器,看看它有哪些出色的特性。 文件下载: TPI 180-124A-M.pdf 产品概述 TPI 180A - M系列是
TRI - MAG DZ150系列电源供应器:高性能设计与技术解析
TRI - MAG DZ150系列电源供应器:高性能设计与技术解析 在电子设备的世界里,电源
COSEL LEP系列AC - DC电源供应器:性能卓越的电源解决方案
供应器有开放式框架和封闭式两种类型,适用于全球范围,具备功率因数校正、多种安全认证、低电磁干扰(EMI)、浪涌电流限
COSEL LHA系列AC - DC开放式框架电源:特性与应用解析
COSEL LHA系列AC - DC开放式框架电源:特性与应用解析 在电子设备的设计中,电源
COSEL LFP系列AC - DC电源供应器:设计与应用解析
COSEL LFP系列AC - DC电源供应器:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电源供应器的
COSEL AC - DC电源供应器:LCA系列产品深度解析
COSEL AC - DC电源供应器:LCA系列产品深度解析 在电子设备的设计与开发中,电源供应器
探秘PQC600系列600W 3" x 5" AC - DC开放式框架电源转换器
探秘PQC600系列600W 3 x 5 AC - DC开放式框架电源转换器 在电子设备的设计中,电源
