C系列DC - HVDC转换器:高性能电源解决方案
在电子工程领域,电源的性能和稳定性对于各种系统的正常运行至关重要。今天,我们来深入了解一下XP Power的C系列DC - HVDC转换器,这是一款在高电压电源领域表现出色的产品。
文件下载:CM4.pdf
一、产品概述
C系列是一系列微型、稳压的高压电源。每个型号都可以通过0至 +5伏、与DAC兼容的高阻抗编程输入电压,将输出从额定输出的0%编程到100%。此外,外部可访问的电位器提供可调增益微调,允许对每个单元进行单独校准。
二、性能特点
1. 低纹波、噪声和EMI/RFI
该转换器通过采用准正弦波振荡器、屏蔽变压器、出色的滤波技术以及带有独立接地引脚的隔离钢制外壳,实现了极低的纹波、噪声和电磁干扰(EMI)/射频干扰(RFI)。同时,采用专有封装工艺和符合UL 94 V - 0标准的高性能配方,确保了出色的高压和热性能。温度漂移通常小于50ppm/°C。
2. 宽输入电压范围和高可靠性
输入电压范围为11.5至16VDC,典型值为13.75VDC,可与标称12V或15V电源配合使用。该系列产品具有高可靠性,平均无故障工作时间(MTBF)达到2.6MHrs。
3. 灵活的输出编程
输出电压范围从100V到8000V,并且可以在0至100%范围内进行编程。输出编程通过模拟直流编程电压输入实现,设定点精度在最大编程电压、无负载时为±1%,增益调整范围为±5%。
4. 良好的线性度和稳定性
输出与编程的线性度在15%至100%输出范围内为±1%,温度系数为50ppm/°C,稳定性在预热30分钟后为100ppm/hr。
三、典型应用
C系列转换器适用于多种应用场景,包括:
- 光电倍增管:为光电倍增管提供稳定的高压电源,确保其正常工作。
- 固态探测器:满足固态探测器对高压电源的需求,提高探测精度。
- 电泳:在电泳实验中提供所需的高压,保证实验的准确性。
- 压电设备:为压电设备提供合适的高压,实现其功能。
- 电容器充电:用于电容器的充电过程,确保充电的稳定性。
- 电光透镜:为电光透镜提供稳定的高压,保证其光学性能。
四、产品型号与规格
C系列有多种型号可供选择,每个型号的输出电压、输出电流、调节率、纹波和频率等参数都有所不同。例如,C01型号的输出电压为0至 +100V,输出电流为10.0mA;C80型号的输出电压为0至 +8000V,输出电流为0.125mA。具体的型号和规格可以参考产品文档中的表格。
五、机械细节与安装
1. 尺寸与重量
不同型号的C系列转换器尺寸和重量有所不同。例如,C01 - C20的尺寸为1.40" x 1.11" x 0.50"(35.6 x 28.2 x 12.7mm),重量为1.1oz(31g);C80的尺寸为2.50" x 1.25" x 0.60"(63.50 x 31.75 x 15.24mm),重量为2.0oz(57g)。
2. 引脚功能
每个型号的引脚功能基本相同,包括输入(+)、接地、编程电压、高压输出和外壳接地等。需要注意的是,所有接地内部连接,但外壳接地(引脚5)必须连接到地面,且外壳接地(引脚5)与电路接地(引脚2)之间的电压差不超过50V。
3. 安装套件
为了方便系统开发和集成,C系列提供了CM3和CM4两种安装套件。CM3适用于C25 - C40型号,CM4适用于C50 - C80型号。这些套件允许C系列模块安装到机箱上,而不是直接设计到PCB板上。套件还提供了额外的输入和输出滤波,提高了性能,并在输入端使用肖特基二极管提供反向极性保护。
六、编程说明
C系列转换器可以通过以下三种方式进行编程:
- 板载电位器:连接引脚7到4和8到3,转动电位器来调节高压。
- 远程电位器:将电位器的滑动臂连接到引脚3,另外两侧连接到引脚4和2。
- 远程模拟信号:将编程电压施加到引脚3,返回引脚2。
七、环境与安全
1. 环境参数
该转换器的工作温度范围为 -10°C至 +60°C(外壳温度),存储温度范围为 -20°C至 +90°C。采用自然对流冷却方式,湿度要求为不超过95%RH(非冷凝),热冲击极限为1°C/10sec(自然对流)。
2. 安全认证
C系列转换器通过了多项安全认证,包括UL(IEC/UL/CSA/EN 62368)、CE(符合所有适用指令)和RoHS(RoHS 2和3指令2011/65/EU)。
八、应用注意事项
在使用C系列转换器时,需要注意以下几点:
- 二极管提供反向极性保护,电容器可降低纹波。
- 可复位保险丝(Raychem P/N RXE020、025或030)提供无限短路保护,其选择取决于使用的型号、负载特性和工作温度范围。
- 串联电阻可增加电弧保护,并在与输出电容器配合使用时降低纹波。
- 保持输入、编程和输出返回路径分开,以消除接地环路精度误差。
- 建议对所有暴露的高压导体进行保形涂层处理。
- 二极管可防止负编程电压或负瞬态尖峰。
- C50 - C80型号的输出电路返回至HV返回(引脚4),C01 - C40型号的输出电路返回至接地(引脚2)。
C系列DC - HVDC转换器以其高性能、高可靠性和灵活性,为电子工程师在各种高压电源应用中提供了一个优秀的解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似的电源问题?你对这款转换器的性能有什么疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
高压电源
6文章
140浏览量
26796 -
性能特点
25浏览量
5473
