RECOM RACM60-K系列AC/DC转换器:多功能、高性能的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下RECOM公司的RACM60-K系列AC/DC转换器,看看它有哪些独特的特点和优势。
产品概述
RACM60-K系列是一款多用途的AC/DC转换器,适用于工业、家庭和医疗等多个领域。该系列产品在 -40°C 至 +55°C 的环境温度下,仅依靠自然对流就能输出60瓦的功率;在降额使用或强制冷却的情况下,工作温度范围可扩展至 +85°C。这种出色的热性能使其非常适合空间有限的系统。
产品特性
1. 宽温度范围与降额设计
温度范围为 -40°C 至 +85°C,在高温环境下通过降额使用或强制冷却,仍能保持稳定的性能。这使得该转换器能够适应各种恶劣的工作环境,大大提高了其应用的灵活性。
2. 高安全等级
具备过电压类别 OVC III,同时获得了2MOPP医疗认证,符合B和BF标准。这意味着它在医疗设备等对安全性要求极高的应用场景中也能可靠运行。
3. 内置EMC滤波器
内置Class B EMC滤波器,有效减少电磁干扰,满足相关的电磁兼容性标准,确保设备在复杂的电磁环境中正常工作。
4. 高海拔适应性
可在4000/5000m(医疗/ITE)的海拔高度下正常运行,这对于一些高海拔地区的应用具有重要意义。
产品规格
1. 输入输出参数
| 型号 | 输入电压范围 [VAC] | 输出电压 [VDC] | 输出电流 [mA] | 输出功率 [W] | 典型效率 [%] |
| RACM60 - 05SK | 80 - 264/ 80 - 305 | 5 | 8000 | 40 | 89 |
| RACM60 - 12SK | 80 - 264/ 80 - 305 | 12 | 5000 | 60 | 90 |
| RACM60 - 15SK | 80 - 264/ 80 - 305 | 15 | 4000 | 60 | 90 |
| RACM60 - 24SK | 80 - 264/ 80 - 305 | 24 | 2500 | 60 | 90 |
| RACM60 - 36SK | 80 - 264 | 36 | 1667 | 60 | 90 |
| RACM60 - 48SK | 80 - 264/ 80 - 305 | 48 | 1250 | 60 | 90 |
从这些数据可以看出,该系列产品提供了多种输出电压选项,能够满足不同设备的需求。同时,其典型效率较高,有助于降低能耗。
2. 电气性能
- 输入特性:输入电压范围宽,标准版本为80 - 264VAC,“/277”版本可达80 - 305VAC,还支持47 - 63Hz的AC输入和DC输入。输入电流、浪涌电流等参数也有明确的规定,确保了在不同输入条件下的稳定性。
- 输出特性:输出精度高,标准版本在100%负载下典型偏差为 ±2.0%,“/277”版本5V输出时典型偏差为 ±3.0%,其他输出为 ±1.0%。线路调节和负载调节性能也非常出色,能够在不同的负载和输入电压变化下保持稳定的输出。
- 保护功能:具备多种保护功能,如输入保险丝、短路保护(SCP)、过电压保护(OVP)、输出反向电压保护、过电流保护(OCP)和热关断等。这些保护功能能够有效防止设备因异常情况而损坏,提高了设备的可靠性。
3. 环境适应性
- 温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,温度系数为 ±0.02%/K,能够在较大的温度变化下保持稳定的性能。
- 海拔高度:根据不同的标准,可在4000/5000m的海拔高度下安全运行,但高海拔运行可能会影响性能和寿命,需要根据实际情况进行评估。
- 湿度和污染:可在非冷凝的95%最大湿度环境下工作,污染程度为PD2,适应较为恶劣的环境条件。
- 振动和MTBF:通过了MIL - STD - 202G的振动测试,MTBF(平均无故障工作时间)在 +25°C 时大于900 x 10³小时,在 +40°C 时大于726 x 10³小时,设计寿命在 +40°C、标称输入电压230VAC时大于42 x 10³小时,显示出良好的可靠性。
产品认证
RACM60-K系列获得了多项认证,包括医疗电气设备安全标准(CAN/CSA - C22.2 No. 60601 - 1:14、ANSI/AAMI ES60601 - 1:2005 + A2:2010/R2012)、音频/视频和信息通信技术设备安全标准(IEC62368 - 1:2014、EN62368 - 1:2014 + A11:2017)、家用和类似电器安全标准(IEC60335 - 1:2010、EN60335 - 1:2012 + A15:2021)等。这些认证表明该产品符合国际和行业标准,能够在不同的应用场景中安全可靠地使用。
安装与应用
1. 安装方式
该系列产品提供了多种机械固定选项,标准底盘安装部件可与Molex连接器配合使用,“/PCB”选项允许直接安装在印刷电路板上,还有2” x 4”的尺寸可供选择,以实现与旧设计的向后兼容。
2. 注意事项
如果模块采用垂直或倒置安装并使用自然对流冷却,功率必须降额 ≥10%。在实际应用中,需要根据具体的安装方式和环境条件进行合理的设计和调整。
总结
RECOM的RACM60-K系列AC/DC转换器以其宽温度范围、高安全等级、出色的电气性能和丰富的认证,为工业、家庭和医疗等领域的电子设备提供了可靠的电源解决方案。在选择电源模块时,电子工程师可以根据具体的应用需求和设计要求,充分考虑该系列产品的特点和优势,以确保设备的性能和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似的电源模块选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
电源解决方案
1文章
372浏览量
10775 -
AC/DC转换器
32浏览量
5841
