XP Power CA系列DC - HVDC转换器:高性能高压转换解决方案
引言
在电子工程领域,高压转换设备的性能直接影响着众多关键系统的运行。XP Power的CA系列DC - HVDC转换器,以其高性能、高精度和稳定性,成为了众多应用场景中的理想选择。本文将详细介绍CA系列转换器的特点、规格、应用以及使用注意事项。
文件下载:CM2.pdf
一、CA系列转换器概述
CA系列是一款高性能、高精度调节的高压转换器,具有高稳定性和低纹波的特点。它内置电压监测输出和板载精密电压参考,每个型号都可通过与DAC兼容的高阻抗编程输入从0到100%对额定输出进行编程。
(一)关键特性
- 输入电压:提供5V和12V输入型号,满足不同的电源需求。
- 输出电压:输出电压范围从100V到2000V,覆盖了较广的应用范围。
- 可编程输出:0到100%可编程输出,可根据实际需求灵活调整。
- 板载电压参考:方便用户进行电压调节和控制。
- 工作温度:工作温度范围为 - 10°C到 + 50°C,适应多种环境条件。
- 温度系数:温度系数小于25ppm/°C,保证了在不同温度下的稳定性。
- 低纹波:超低纹波,低至5ppm,减少了对系统的干扰。
- 三年质保:为用户提供了可靠的质量保障。
(二)设计优势
- EMI/RFI辐射控制:采用准正弦波振荡器、内部变压器屏蔽和隔离钢壳,将EMI/RFI辐射降低到极低水平。
- 封装工艺:采用专有封装工艺和符合UL 94 V - 0标准的高性能配方,具有出色的高压和热性能。
二、规格参数
(一)输入参数
| 输入型号 | 输入电压范围 | 空载输入电流 | 满载输入电流 | 编程电压 |
| 12Vin模型 | 11.5 - 15.5 VDC | 200V - 1250V时80mA,2kV时100mA | 全输出电压时0 - 220mA | 5 VDC(<150µA) |
| 5Vin模型 | 4.75 - 5.25 VDC | 200V - 1250V时65mA,2kV时155mA | 200V - 1250V时420mA,2kV时550mA | 0 - 2.048 VDC(<150µA) |
(二)输出参数
| 输出参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输出电压 | - | - | 2000 VDC | - |
| 输出电流 | - | - | 10 mA | - |
| 输出编程 | 0 | - | 100 % | - |
| 设定点精度 | ±1 % | - | - | - |
| 增益调整 | ±1 % | - | - | 电位器 |
| 线性度 | ±0.5 % | - | - | 从15%到100% Vout |
| 最小负载 | 无 | - | - | - |
| 线路调整率 | 0.001 | - | 0.01 % | 100% Vpgm,满载条件 |
| 负载调整率 | 0.001 | - | 0.05 % | 无负载到满载,100% Vpgm,标称Vin |
| 短路保护 | - | - | - | - |
| 纹波和噪声 | 0.0005 | - | 0.01 % | 1MHz带宽 |
| 温度系数 | 25 ppm/°C | - | - | - |
| 稳定性 | 50 ppm/hr | - | - | - |
| 电压监测输出 | 0 | - | Max Vpgm VDC | 范围对应0到100% Vout |
| 电压参考输出 | Max Vpgm | - | - | Vref是固定输出,等于Max Vpgm |
(三)其他参数
- 隔离:输入地与输出地相连。
- 开关频率:45 - 400 kHz。
- 结构:外壳材料为镀锌钢,采用固体真空封装,符合UL 94 V - 0标准。
- 平均无故障时间:2.1 Mhrs(根据Bellcore TR 332 GB,+25°C)。
(四)环境参数
| 环境参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度 | - 10 | + 50 | °C(外壳温度) |
| 储存温度 | - 25 | + 95 | °C |
| 冷却方式 | 自然对流 | - | - |
| 湿度 | - | 95 | %RH(非冷凝) |
| 热冲击极限 | - | 1 | °C/10sec |
(五)安全认证
| 安全机构 | 标准 |
| UL | IEC/UL/EN62368 |
| CE | 符合所有适用指令 |
| RoHS | RoHS 2和3指令(2011/65/EU) |
三、型号与评级
| CA系列提供多种型号,涵盖不同的输出电压和电流,以满足不同的应用需求。以下是部分型号的参数: | 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 负载调整率 | 线路调整率 | 纹波 | 频率 | 输入电压 |
| CA02N | 0到 - 200V | 5mA | <0.05% | <0.01% | <0.01% | 80 - 230kHz | 12V | |
| CA02N - 5 | 0到 - 200V | 5mA | <0.005% | <0.003% | <0.01% | 100 - 250kHz | 5V | |
| CA02P | 0到 + 200V | 5mA | <0.05% | <0.01% | <0.01% | 80 - 180kHz | 12V | |
四、机械细节
(一)引脚功能
| 引脚 | 功能 | 描述 | 5Vin | 12Vin |
| 1 | VOUT | 高压输出 | 接地到引脚8 | - |
| 2 | VPGM | 电压编程输入(<150μA) | 0到 + 2.048V | 0到 + 5V |
| 3 | SGND | 信号地(用于VPGM、VIN、VMON) | 低压地 | - |
| 4 | VREF | 电压参考输出(±1%,1mA) | + 2.048V | + 5V |
| 5 | CGND | 外壳地 | 外壳地 | - |
| 6 | VIN | 输入电压 | + 4.75到 + 5.25V | + 11.5V到 + 15.5V |
| 7 | VMON | 电压监测输出(1mA,对应0到100% Vout) | 0到 + 2.048V | 0到 + 5V |
| 8 | HV RTN | 高压输出返回 | 引脚1的接地 | - |
(二)注意事项
- 所有尺寸单位为英寸(mm),引脚公差为±0.005(0.127)。
- 重量为1.4oz(39.6g),公差为X.XX±0.02(0.51)。
- 除外壳地外,所有地内部连接,外壳地(引脚5)必须接地,且外壳地(引脚5)与电路地(引脚3)之间的电压不超过50V。
五、安装套件
(一)CM1:MHV连接器
提供方便的原型设计和评估功能,允许C系列模块安装在机箱上而非直接设计到PCB板中。输入和输出的额外滤波提高了性能,输入的肖特基二极管提供反向极性保护。输入通过15P SUB MIN - D插头连接,输出通过SHV风格同轴连接器连接。
(二)CM2:SHV连接器
与CM1类似,同样提供方便的原型设计和评估功能,具有输入和输出滤波以及反向极性保护。
(三)编程说明
- 板载电位器:连接引脚7到4和8到3,转动电位器调整高压。
- 远程电位器:将滑臂连接到引脚3,另外两端连接到引脚4和2。
- 远程模拟信号:将编程电压施加到引脚3,返回引脚2。
六、应用说明
(一)VREF编程连接图
为了获得最佳性能,建议为电压编程输入使用单独的电压源。如果没有单独的电压源,用户可以利用电压参考输出(VREF)和用户提供的电位器进行电压编程输入(VPGM)。
(二)编程电压与输出电压
对于CA系列,建议在施加输入电源后至少等待100ms再发送电压编程命令。
(三)动态响应
当输出电压高于电压编程命令然后稳定时,为了减轻这种影响,可以以较慢的速率对电压编程输入进行斜坡调整,直到获得满意的结果。
七、总结
XP Power的CA系列DC - HVDC转换器以其高性能、高精度和丰富的功能,为电子工程师在高压转换领域提供了可靠的解决方案。无论是在光电倍增管、固态探测器等应用场景中,还是在电泳、压电设备等领域,CA系列都能发挥出色的性能。在使用过程中,工程师们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意安装、编程和使用过程中的各项注意事项,以确保转换器的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似的高压转换问题?你对CA系列转换器有什么独特的见解或使用经验吗?欢迎在评论区分享。
XP Power
1文章
16浏览量
10938
