基于XILINXPWR - 083的DC/DC转换器电源管理解决方案
引言
在电子设计领域,电源管理解决方案对于FPGA等设备的稳定运行至关重要。今天要介绍的是基于XILINXPWR - 083(HPA - 083)的SWIFT™(TPS54xxx系列)DC/DC转换器电源管理解决方案,它能为Spartan™ - 3 FPGA提供稳定的电源支持。
文件下载:XILINXPWR-083.pdf
方案概述
该方案能够在 (V{IN}=5V) 的输入电压下,提供 (I{CCINT}=1.5A) 的电流,适用于Spartan™ - 3 FPGA。它具有诸多显著特点,为电子工程师在电源设计方面提供了很大的便利。
方案特点
高效节能
该方案具有较高的效率,能有效减少热量产生。在电子设备中,热量的产生不仅会影响设备的稳定性,还可能降低设备的使用寿命。因此,高效节能的设计对于提高设备的可靠性至关重要。
灵活负载支持
可以通过互换SWIFT™设备来支持1.5A到3A的负载电流。其中,1.5A(TPS54110)和3A(TPS54310)的同步SWIFT设备引脚兼容。这意味着工程师在设计过程中可以根据实际负载需求灵活选择合适的设备,而无需对电路板进行大规模的改动。
元件选择灵活性
使用TPS54x10可调设备,允许使用最小的电感器和/或特定类型的输出电容器。同时,还能根据与FPGA一起使用的旁路/去耦电容器,灵活地进行重新补偿。这使得工程师在设计电源电路时能够根据具体的应用场景和性能要求,选择最合适的元件,从而优化电源性能。
减小浪涌电流
通过使用可选的集成软启动功能,配置一个电容器为 (VCCINT) 和 (Vcco) 提供10ms的上升时间,有效减小了浪涌电流。浪涌电流在设备启动时可能会对输入电源造成较大的冲击,影响电源的稳定性。通过减小浪涌电流,可以保护输入电源,提高设备的可靠性。此外,还可以使用PWRGD和ENABLE对 (VccINr)、(VccAux) 和 (VCCO) 进行排序,进一步优化电源启动过程。
消除外部监控需求
SWIFT™设备具有较高的欠压锁定(UVLO)跳变点和集成软启动功能,无需外部电源电压监控器(SVS)来监控输入导轨。这不仅简化了电路设计,还降低了成本。
满足启动要求
该设计满足Xilinx的 (V{CCINT}) 和 (V{CCO}) 启动配置文件要求,包括单调电压斜坡、浪涌电流和电源电压斜坡时间要求。这确保了FPGA能够稳定、可靠地启动,避免了因电源启动问题导致的设备故障。
重要链接
- TI Xilinx FPGA电源管理解决方案主页:可获取更多信息和其他参考设计。
- TPS54110数据手册:提供了详细的技术参数和使用说明。
- [SWIFT™设计软件工具](http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/swift - sw.html):可辅助进一步优化和定制设计。
实施注意事项
电源排序
虽然Xilinx FPGA不需要电源排序,但本参考设计采用了排序方式。这种做法符合良好的电源设计原则,能够防止输入电源因支持大电容负载充电的浪涌电流而被拉低。在实际设计中,工程师可以根据具体情况选择是否采用电源排序。
额外电容
TPS54110已进行补偿,允许在每个导轨上使用高达12uF的陶瓷电容与两个330uF的电容(ESR在0.1到2欧姆之间)并联。如果使用更多的旁路电容或ESR超出上述范围的大容量电容,则可能需要使用SWIFT设计软件对每个TPS54x10控制回路进行重新补偿。这就要求工程师在选择电容时,要充分考虑电容的参数和电路的要求,确保电源电路的稳定性。
VCCAUX电源
(VCCAUX) 为FPGA中的时间关键资源(如数字时钟管理器DCMs)供电,因此该电源电压特别容易受到电源噪声的影响。(V{CCAUX}) 可以与 (V{CCO}) 共享电源平面,但前提是 (VCCO) 没有过多的噪声。此外,(VCCAUX) 电压的峰 - 峰值变化超过200mV时,变化速度不应超过10mV/毫秒。在设计过程中,工程师需要采取相应的措施来降低电源噪声,确保 (VCCAUX) 电源的稳定性。
电路修改
如果需要将输入电压调整为 (V_{IN}=3.3V),可以省略U3。这为工程师在不同的应用场景下提供了灵活的设计选择。
物料清单
文档中还提供了详细的物料清单,包括电容、电感、电阻、开关、集成电路等元件的型号、规格和数量。这些信息对于工程师进行电路设计和采购元件非常有帮助。例如,电容方面,使用了多种不同规格的陶瓷电容和钽电容,电感采用了SMT 6.8uH、2.2A、75毫欧的型号,集成电路则包括线性稳压器和SWIFT电源控制器等。
重要通知
德州仪器(TI)保留对其产品和服务进行更正、修改、增强、改进等更改的权利,并有权随时停止任何产品或服务,且无需事先通知。客户在下单前应获取最新的相关信息,并验证信息的时效性和完整性。TI对其硬件产品的性能提供标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。TI不承担应用协助或客户产品设计的责任,客户需对使用TI组件的产品和应用负责。此外,TI不保证授予任何TI专利、版权等知识产权的许可,使用相关信息可能需要获得第三方或TI的许可。
总结
基于XILINXPWR - 083的DC/DC转换器电源管理解决方案为Spartan™ - 3 FPGA提供了高效、灵活、稳定的电源支持。通过合理选择元件、优化电路设计和采取适当的措施,可以确保电源系统的可靠性和性能。电子工程师在实际设计过程中,可以参考上述特点和注意事项,根据具体需求进行定制化设计。大家在实际应用中是否遇到过类似电源管理方案的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8622浏览量
148246 -
DC/DC转换器
2文章
408浏览量
11238
XILINXPWR - 082 EVM电源管理解决方案深度解析
基于TPS64203开关DC/DC控制器的Spartan™-3电源管理解决方案
TPS54218EVM - 511评估模块:高效DC - DC转换解决方案
ISL6726EVAL1Z评估板:中功率应用的DC/DC转换器解决方案
Aimtec AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
Aimtec AME15 - MJZ系列AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
Aimtec AME10 - BJZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
DCR01系列DC/DC转换器模块:高效隔离电源解决方案
LT3710:隔离式DC/DC转换器的高效辅助输出解决方案
探索DCR01系列DC/DC转换器:高效、可靠的电源解决方案
探索DCPA1系列DC/DC转换器:高效、可靠的电源解决方案
MPQ1500-12V125-L48系列DC-DC转换器:高效稳定的电源解决方案
SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器:高效能、宽输入电压解决方案
