探索DCPA1系列DC/DC转换器:高效、可靠的电源解决方案
lhl545545 2026-01-22 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择一款合适的DC/DC转换器是设计过程中的关键环节。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器TI)的DCPA1系列1-W、2000-VDC隔离、非稳压DC/DC转换器模块,看看它在电源设计领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:dcpa10512d.pdf
一、产品概述
DCPA1系列是一个家族式的DC/DC转换器模块,它能够从5V输入源提供高达1W的隔离、非稳压输出功率,典型效率高达87%。这种高效率得益于其高度集成的封装技术以及定制电源级和控制设备的实现。该系列器件采用先进的BiCMOS和DMOS工艺设计,仅需最少两个外部组件,还具备片上设备保护功能和与外部时钟同步的能力。不过需要注意的是,这款产品仅适用于信号隔离,不能用于需要加强隔离的安全隔离电路。
二、产品特性
(一)隔离特性
  1. 操作或功能隔离:通过高压测试(hipot test)来定义,变压器采用绝缘线作为主要隔离屏障。生产时会进行1秒的耐压测试,以验证隔离屏障是否正常工作。但具有操作隔离的产品绝不能用于安全隔离系统。
  2. 基本或增强隔离:由电源初级和次级电路之间规定的爬电距离和电气间隙限值来定义。除了变压器中的绝缘线,还需额外的隔离屏障,且输入和输出电路必须物理分隔一定距离。
  3. 连续电压:对于无特定安全机构认证(操作隔离)的设备,正常运行时可施加的连续电压小于42.4 VRMS 或 60 VDC ,要确保输入和输出电压都维持在正常的安全特低电压(SELV)限值内。
  4. 隔离电压:TI的DCPA1系列DC/DC转换器在生产时会进行1.5 kVAC 1秒的耐压测试,以验证其隔离完整性。
  5. 重复高压隔离测试:多次进行高压隔离测试可能会降低设备的隔离能力,因此要严格限制测试次数。若必须进行,需将电压降低20%,且每次测试时长限制为1秒。
(二)电源级拓扑
采用推挽式、中心抽头拓扑结构,开关频率为425 kHz(由850 kHz振荡器分频得到)。
(三)输入和输出电容
  1. 输入电容:所有DCPA1设计都需要一个最小2.2 μF、低等效串联电阻(ESR)的陶瓷输入电容,且要尽可能靠近设备的输入引脚( +VS 和 -VS ),以确保良好的启动性能。
  2. 输出电容:每个输出端建议使用1.0 μF的低ESR陶瓷电容,增加输出电容有助于降低纹波,但启动时会需要更多的输入电流
(四)振荡器和看门狗电路
板载850 kHz振荡器通过二分频电路生成开关频率,该振荡器可与外部源同步,以最小化系统噪声。看门狗电路则用于检查振荡器电路的运行情况。
(五)同步功能
当电路板上需要多个DC/DC转换器时,转换器之间的开关频率微小差异可能会产生拍频和其他电气干扰。DCPA1系列允许设备与外部时钟同步,通过SYNC IN引脚响应外部时钟的上升沿。若外部时钟移除,设备将恢复到内部振荡器的频率。若该引脚未使用,建议将其连接到输入侧公共端 -VS 。
(六)软启动功能
具备软启动功能,可防止上电时产生高浪涌电流。输入电源施加后,输出电压通常会延迟10 ms开始上升,上升时间约为5 ms。
(七)负载调节特性
负载调节范围为10% - 100%负载。负载低于10%时,输出电压可能比典型输出电压高40%,因此建议放置至少10%的负载,以确保输出电压在电气特性规定的范围内。
(八)热性能
  1. 工作温度范围:可在 -40°C 至 +100°C 的环境温度范围内工作。
  2. 热保护功能:当芯片温度超过150°C时,设备会自动关闭;温度降至150°C以下时,恢复正常运行。在过温情况下,设备会随机循环开启和关闭,直到温度降低。
(九)限流保护
为防止输出短路,设备内置了典型值为1.75A的限流保护阈值。不建议在超过设备额定输出电流的情况下使用,若电流超过额定值但低于限流阈值,会对内部组件造成过大压力。对于部分短路情况,建议使用输入或输出保险丝进行保护。
(十)结构设计
其基本结构与标准集成电路相同,模塑封装内无基板,由集成电路、整流二极管和绕线磁环组成,无需特殊的印刷电路板(PCB)组装工艺,具有较高的固有可靠性。
三、应用领域
(一)信号路径隔离
在需要隔离信号路径的应用中,DCPA1系列的隔离特性能够有效防止信号干扰,确保信号的稳定传输。
(二)接地环路消除
可以消除接地环路引起的干扰问题,提高系统的稳定性和可靠性。
(三)数据采集
为数据采集系统提供稳定的电源,保证采集数据的准确性。
(四)工业控制仪器仪表
在工业控制和仪器仪表领域,对电源的稳定性和可靠性要求较高,DCPA1系列能够满足这些需求。
(五)测试设备
为测试设备提供隔离的电源,避免测试过程中的干扰,提高测试结果的准确性。
四、应用与实现
(一)纹波降低
425 kHz的高开关频率使得滤波变得简单。为降低输出电压纹波,建议在 +Vout 引脚使用至少1 μF的电容;对于双输出设备,需将两个输出端都与COM引脚去耦。同时,2.2 μF的低ESR陶瓷输入电容也有助于降低纹波和噪声。
(二)串联连接
多个DCPA1隔离1-W DC/DC转换器可以串联连接,以提供非标准电压轨。通过将一个DCPA1的 +Vout 连接到另一个的 -Vout ,利用其浮动输出和同步功能,可轻松实现同步,避免电源轨拍频问题,且无需额外的滤波成本。双输出DCPA1设备的输出端也可串联,以提供两倍的 +VOUT 电压。
(三)并联连接
当单个DCPA1的输出功率不足时,可以将多个DCPA1的输出端并联。同样,同步功能可防止电源轨拍频,无需额外滤波。
(四)典型应用案例
以DCPA10505为例,设计时输入电压为5V,输出电压为5V,输出电流额定值为200 mA,工作频率为425 kHz。输入电容选择2.2 μF的低ESR陶瓷电容,输出电容选择1.0 μF的低ESR陶瓷电容。在独立应用中,建议将SYNCIN引脚连接到输入侧公共端 -VS 。PCB设计时,应尽量使用公共接地和电源平面,以减少铜损;若无法实现,可使用宽走线。多个设备由同一电源供电时,应采用星形连接系统。同时,去耦电容要尽可能靠近设备引脚,以降低损耗。
五、电源供应建议
DCPA1是开关电源,会对输入电源产生高峰值电流需求。为避免在快速开关脉冲期间电源瞬间下降,应使用接地和电源平面将电源连接到DCPA1设备的输入端;若无法实现,则应采用星形连接方式,并尽量加宽走线。
六、布局设计
(一)布局准则
由于设备功率密度高,输入和输出轨应提供接地平面。输入电源和接地平面可为输入功率提供低阻抗路径,输出端的COM信号通过接地平面连接,正、负电压输出通过宽走线连接以减少损耗。去耦电容应靠近各自的引脚,特别是输入去耦电容,它能为功率驱动电路的快速开关波形提供瞬态电流。若SYNC IN引脚未使用,建议连接到输入侧公共端 -VS ,SWOUT引脚保持浮空配置。
(二)布局示例
文档中给出了单输出DCPA1设备的典型布局示意图,可供参考。
七、器件与文档支持
(一)器件命名规则
DCPA1系列的器件命名包含基本型号、电压输入、输出电压、输出类型和封装代码等信息,例如DCPA10505表示输入电压为5V,输出电压为5V的单输出设备。
(二)相关文档
提供了DC-to-DC Converter Noise Reduction、External Synchronization of the DCP01/02 Series of DC/DC Converters、Optimizing Performance of the DCP01/02 Series of DC/DC Converters等相关文档,帮助工程师更好地理解和使用该产品。
(三)支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要途径,可在此搜索现有答案或提出问题。
(四)相关链接
文档中列出了各型号产品的快速访问链接,包括样品购买、技术文档、工具软件和支持社区等方面。
(五)静电放电注意事项
该系列设备的内置静电放电(ESD)保护有限,储存或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
八、机械、封装与订购信息
文档提供了详细的机械、封装和订购信息,包括各型号产品的封装类型、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性等信息,工程师可根据实际需求进行选择。
总的来说,DCPA1系列DC/DC转换器具有高效、可靠、多功能等特点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求,结合产品的特性和应用指南进行合理选择和设计,以充分发挥其性能优势。你在使用类似DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用带有DVFS的DC/DC转换器的高Vin、高效电源解决方案
    电子发烧友网站提供《使用带有DVFS的DC/DC转换器的高Vin、高效电源解决方案.pdf》资
    发表于 10-10 10:28 1次下载
    使用带有DVFS的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的高Vin、<b class='flag-5'>高效</b>率<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    使用DM365的DC/DC转换器的高Vin、高效电源解决方案
    电子发烧友网站提供《使用DM365的DC/DC转换器的高Vin、高效电源解决方案.pdf》资料
    发表于 10-11 10:47 1次下载
    使用DM365的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的高Vin、<b class='flag-5'>高效</b>率<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    DCPA10512 微型 1W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器数据手册
    DCPA1 系列1W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块
    的头像 发表于 04-21 13:46 926次阅读
    <b class='flag-5'>DCPA</b>10512 微型 <b class='flag-5'>1</b>W 隔离式非稳压 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    MPQ1500-12V125-L48系列DC-DC转换器高效稳定的电源解决方案
    MPQ1500-12V125-L48系列DC-DC转换器高效稳定的电源解决方案 引言 在电子设
    的头像 发表于 12-16 16:20 564次阅读
    深入解析DCPA1系列1-W隔离式非稳压DC/DC转换器模块
    深入解析DCPA1系列1-W隔离式非稳压DC/DC转换器模块 引言 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-22 15:40 380次阅读
    德州仪器DCPA1系列DC/DC转换器模块深度解析
    德州仪器DCPA1系列DC/DC转换器模块深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,DC/
    的头像 发表于 01-22 15:40 424次阅读
    德州仪器DCPA1系列1W隔离式非稳压DC/DC转换器模块深度解析
    W隔离式非稳压DC/DC转换器模块,看看它有哪些独特之处,又能在哪些应用场景中发挥重要作用。 文件下载: dcpa10505d.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 01-22 15:40 373次阅读
    探索DCPA1系列1-W隔离非稳压DC/DC转换器模块的奥秘
    的头像 发表于 01-22 15:55 309次阅读
    探索DCPA1系列1-W隔离式非稳压DC/DC转换器模块
    的头像 发表于 01-22 15:55 289次阅读
    探索DCR01系列DC/DC转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 01-25 11:40 544次阅读
    DCR01系列DC/DC转换器模块:高效隔离电源解决方案
    的头像 发表于 03-05 10:45 330次阅读
    Aimtec AME10 - BJZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:15 258次阅读
    Aimtec AMEOF450 - HAMJZ 系列 AC - DC 转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:50 253次阅读
    Aimtec AMES350-NZ AC - DC 转换器高效可靠电源解决方案
    Aimtec AMES350-NZ AC - DC 转换器高效可靠电源解决方案 在电子设备的
    的头像 发表于 03-27 17:40 601次阅读
    探索Palo Verde(MAXREFDES33#):高效同步降压DC - DC转换器的魅力
    探索Palo Verde(MAXREFDES33#):高效同步降压DC - DC转换器的魅力 作为电子工程师,我们在日常设计中常常面临着寻找
    的头像 发表于 04-04 12:40 715次阅读
