XP Power FS系列DC - HVDC转换器:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,DC - HVDC(直流到高压直流)转换器是许多关键系统中不可或缺的组件。XP Power的FS系列DC - HVDC转换器以其卓越的性能、可靠的设计和丰富的功能,成为众多应用的理想选择。今天,我们就来详细了解一下这款FS系列转换器。
文件下载:FS-EB.pdf
一、产品概述
FS系列是一款隔离式、比例型DC - HVDC转换器,专为长期可靠运行而设计。它采用了专有的准正弦波谐振振荡器,能够产生干净的高压输出,具有低纹波、低EMI/RFI、低输入纹波电流和低传导发射等优点。此外,该系列还具备强大的输入输出高压隔离能力,耦合电容小于100pF,漏电流小于100nA,为系统提供了可靠的电气隔离。
二、典型应用
FS系列转换器广泛应用于多个领域,包括:
- 质谱分析:为质谱仪提供稳定的高压电源,确保精确的分析结果。
- 静电卡盘:用于半导体制造过程中,提供所需的静电吸附力。
- 电泳:在生物医学和化学分析中,为电泳设备提供高压电场。
- 电容器充电:快速、高效地为电容器充电。
- 粒子计数器:为粒子计数设备提供稳定的高压电源。
- 隔离测试:用于电气设备的隔离性能测试。
- 医疗激光治疗:为医疗激光设备提供高压电源。
三、产品特性
- 宽输出电压范围:输出电压从200V到6kV,可满足不同应用的需求。
- 输出电压与输入成正比:方便用户根据输入电压调整输出电压。
- 低开启电压:仅需0.7VDC即可开启转换器。
- 输入输出隔离:隔离电压小于2.5kVDC,确保电气安全。
- 低外形设计:高度仅为0.5英寸,节省空间。
- 双输出选项:部分型号提供双输出功能,增加了应用的灵活性。
- 电弧和短路保护:有效保护转换器免受电弧和短路的影响。
- 过温与过压保护:具备自动关机功能,确保设备在异常情况下的安全。
- 无最小负载要求:使用更加灵活。
- 三年质保:体现了产品的可靠性和制造商的信心。
四、技术参数
(一)输入参数
| 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注及条件 |
| 输入电压 | 0.7 | 12, 15, 25, 28 | VDC | 见型号与额定值表 | |
| 输入电流 | 1.5 | A | 见型号与额定值表 |
(二)输出参数
| 输出电压 | 6000 | VDC | 见型号与额定值表 | ||
| 输出电流 | 50 | mA | 见型号与额定值表 | ||
| 输出电压公差 | ±5 | % | 在最大输出电压、满载时 | ||
| 最小负载 | 无最小负载要求 | ||||
| 调节率 | 非稳压,输出与输入成正比。见应用说明 | ||||
| 短路保护 | 可无限期防止短路情况。B版本除外 | ||||
| 纹波和噪声 | 1 | 6 | % | 见型号与额定值表 |
(三)一般参数
| 输入输出隔离 | 2500 | V | 引脚4上有<±2500VDC偏置 | ||
| 漏电流 | 100 | nA | |||
| 开关频率 | 25 | 125 | kHz | 在整个输出电压范围内频率稳定 | |
| 结构 | 固态真空封装,UL 94 V - 0等级。阳极氧化铝散热片表面,两个螺纹盲孔 | ||||
| 平均无故障时间 | 840 | khrs | Bellcore TR 332 |
(四)环境参数
| 工作温度(外壳) | -25 | +75 | °C | 标准工作温度 | |
| 工作温度(外壳) | -55 | +85 | °C | 扩展工作温度,-T型号 | |
| 存储温度 | -55 | +105 | °C | ||
| 冷却方式 | 自然对流 | ||||
| 湿度 | 95 | %RH | 无冷凝 |
五、智能保护功能
FS系列电源具备内部输入过压和过温保护功能。通过监控电路实时监测内部变压器温度和输入电压,并将信号反馈到关机电路,防止因输入电压过高或温度过高而导致的故障。当预设限制被超过时,电源将暂时禁用,引脚6上的TTL兼容锁存报警信号将从低电平变为高电平,以指示发生了报警情况。用户应及时移除可能造成损坏的输入。
当故障条件消除后,设备将恢复正常运行,确保现场的最大可靠性。但引脚6的错误信号将保持高电平,以指示发生过报警事件。要清除报警输出,必须将+5V逻辑输入拉低250ms,然后再拉高。
需要注意的是,带有B后缀的型号不具备智能保护功能。
六、型号与额定值
| FS系列提供了多种型号可供选择,每个型号都有不同的输出电压、输出电流、纹波、极性、输入电压等参数。用户可以根据具体应用需求选择合适的型号。以下是部分型号的参数示例: | 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 纹波 | 极性 | 输入电压 | 空载输入电流 | 满载输入电流 |
| FS02 - 12 | 0 to 200V | 50mA | <6% | 可逆 | 12V | <300mA | <1.25A | |
| FS10 - 12 | 0 to 1000V | 10mA | <1% | 可逆 | 12V | <300mA | <1.25A | |
| FS50N - 12 | 0 to -5000V | 2mA | <2.5% | 负 | 12V | <400mA | <1.5A |
七、机械细节
FS系列转换器的引脚功能根据型号有所不同。一般来说,引脚1和2分别为输入正负极,引脚3和4分别为输出正负极。部分型号还提供了中心抽头引脚(引脚5)、错误报警引脚(引脚6)、逻辑输入引脚(引脚7)和禁用引脚(引脚8)。需要注意的是,带有B后缀的型号不包含引脚6、7和8。
此外,转换器的尺寸为1.12" x 2.25" x 0.50"(28.5 x 57.15 x 12.7mm),重量为1.6oz(45g),引脚公差为±0.005(0.127)。
八、配套附件
(一)FS - VM垂直安装适配器板
FS - VM适配器板为FS系列高压电源提供了一种方便的侧面安装方式,可最小化X - Y占地面积,节省电路板空间。需要注意的是,订购时FS系列单元不包含在内,需单独订购。
(二)FS - EB评估板
FS - EB评估板为使用FS系列高压电源提供了一个便捷的封装,无需将其安装到PC板上,方便进行原型设计和评估。同样,订购时FS系列单元需单独订购。
九、使用注意事项
- 最大额定输出电流仅在最大额定输出电压时可用。
- 输出电压与负载有关,在轻载或无负载条件下,应降低输入电压,以避免超过最大额定输出电压。
- 除非另有说明,规格参数是在预热1小时、满载、25°C条件下测量的。
- 最大输出功率通常与输入电压成正比,范围从输入电压的40%到最大值。
- 带有 - B后缀的型号不具备短路保护功能。
- 在最大功率输出时,需要采用适当的热管理技术来保持安全的外壳温度。
- 中心抽头单元的纹波规格适用于正负输出端子之间的电压。
- FS50和FS60型号不具备电弧保护功能。
总之,XP Power的FS系列DC - HVDC转换器以其卓越的性能、可靠的设计和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。在选择和使用该系列转换器时,工程师们应根据具体应用需求,仔细考虑各项参数和注意事项,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似的DC - HVDC转换器呢?你对它们的性能和使用体验有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子工程
1文章
277浏览量
17629
