TU425 系列电源模块:工业级单输出电源的卓越之选
chencui 2026-04-27 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业电子设备的设计中,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 TU425 系列 425W 单输出工业级电源模块,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:TU425S36EC.pdf
一、产品概述
TU425 系列电源模块采用 3.3” x 6.2” x 1.62” 的紧凑封装,通过了 EN/CSA/IEC/UL62368 - 1 认证,具备出色的安全性和可靠性。它提供高达 425W 的风冷功率和 300W 的自然对流功率,能满足不同应用场景的需求。同时,该系列电源模块符合 EN61000 - 4 标准的高等级 EMC 要求,具有良好的电磁兼容性。
二、产品特性与优势
(一)功率与效率
TU425 系列在不同散热条件下能提供稳定的功率输出。风冷时可达 425W(12V 型号为 385W),自然对流冷却时,12V 型号为 280W,其他型号为 300W。其典型效率高达 90%,在 115VAC 输入、满载输出电流、25°C 环境温度下测量得出,能有效降低能耗,提高能源利用率。大家在实际设计中,是否考虑过效率对整个系统能耗的影响呢?
(二)输入输出特性
  1. 输入范围:支持通用输入,范围为 90 - 264VAC,还能接受 120 - 300VDC 输入(直流输入需外部保险丝),适应不同的电源环境。
  2. 输出参数:输出电压有多种选择,如 12V、18V、24V、48V 等,初始设定点在标称值的 0.5% 以内,部分可在标称值基础上进行 ±5% 的调整(56V 型号除外)。输出纹波和噪声控制在较低水平,如 0.5%rms、1% pk - pk,能为负载提供稳定的电源。
(三)保护功能
  1. 过温保护:通过感应变压器温度,在 135°C(满载时环境温度 55°C)时启动保护,且具备自动恢复功能,保障电源在高温环境下的安全运行。
  2. 过载保护:过载范围为额定值的 130% - 170%,采用打嗝模式,能自动恢复,避免因过载损坏电源。
  3. 短路保护:主输出和 5VSB 采用循环式保护,自动恢复;风扇输出需移除短路和负载后才能恢复。
  4. 过压保护:采用 OVP 锁存保护,不同输出的跳闸范围可参考相关图表。
(四)隔离与安全
  1. 隔离性能:输入 - 输出隔离为 3000VAC,输入 - 接地隔离为 1500VAC,输出 - 接地隔离为 500VAC,有效保障人员和设备安全。
  2. 安全标准:通过 EN/CSA/IEC/UL62368 - 1 认证,满足严格的安全要求。
(五)可靠性与环境适应性
  1. MTBF:不同型号的平均无故障工作时间(MTBF)可参考型号选择图表,为长期稳定运行提供保障。
  2. E - Cap 寿命:基于典型的每日 12 小时、每年 261 天、40°C 环境温度的运行条件,电解电容寿命可达 7 年。
  3. 环境适应性:工作温度范围为 - 10 至 70°C,能在 - 40°C 启动,在 50°C 以上需线性降额输出功率,至 70°C 时降为 50%。存储温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,能适应不同的环境条件。
三、型号选择
TU425 系列提供多种型号,以满足不同的输出电压和电流需求。例如,TU425S12E 输出电压为 12V,对流散热时输出电流为 22.0A,200LFM 风冷时为 32.2A;TU425S18E 输出电压为 18V,对流散热时输出电流为 14.6A,200LFM 风冷时为 21.5A 等。同时,还有带风扇外壳(EF 型号)和普通外壳(EC 型号)等不同封装可供选择。大家在选择型号时,一定要根据实际负载的功率、电压和电流需求来进行合理搭配。
四、辅助信号接口
(一)辅助信号
  1. DC OK:当主直流输出高于标称电压的 90% 时为高电平,低于 90% 时为低电平,方便监测电源输出状态。
  2. Inhibit:逻辑高电平或开路时电源开启,逻辑低电平或接地时电源关闭,可实现远程控制。
  3. Remote Sense:能补偿不同型号的电压降,如 48V 和 56V 型号可补偿 0.5V,12V 和 24V 型号可补偿 0.16V,确保输出电压的准确性。
  4. 5V 待机输出:提供 5V @ 2A 的稳定输出,在主输出负载电流变化时,调节精度为 ±5%。
  5. Power Good/ Power Fail:在交流开启且主输出在调节范围内 500ms 内信号为高电平,交流关闭且主直流输出低于标称值的 90% 前 4ms 信号变为低电平,用于指示电源状态。
  6. Fan Output:风冷时为 12V @ 1A,自然对流时为 0.5A,负载变化时调节精度为 ±10%。
  7. Current Share:支持最多 4 个电源并联,采用有源单导线方式,并联输出电压需设置在相互的 0.5% 以内,具体设置需咨询厂家。
(二)接口信息
该系列电源模块提供输入连接器 J101、主直流输出连接器 J302 和 J303、风扇输出连接器 J301 和信号连接器 J401 等,每个连接器的引脚功能都有明确的定义,方便进行电气连接。
五、EMI/EMC 合规性
TU425 系列电源模块在电磁兼容性方面表现出色。传导发射符合 EN55011/CISPR22 Class B、FCC Part 15.107 Class B 标准,有 6dB 余量;辐射发射符合 EN55011/CISPR22 Class A、FCC Part 15.109 Class A 标准,有 3dB 余量。同时,还具备良好的静电放电抗扰度、辐射射频抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、传导射频抗扰度、工频磁场抗扰度、电压暂降抗扰度等性能,能有效减少电磁干扰,确保系统的稳定运行。
六、总结
TU425 系列 425W 单输出工业级电源模块以其卓越的性能、丰富的功能和良好的可靠性,为工业电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。无论是在功率输出、保护功能、隔离性能还是电磁兼容性方面,都表现出色。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并合理利用其辅助信号和接口,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中,是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TB65系列电源模块工业65W输出电源卓越
    TB65系列电源模块工业65W输出电源
    的头像 发表于 04-27 14:45 26次阅读
    探索TMPW 5系列5瓦AC/DC电源模块工业与家用的理想
    探索TMPW 5系列5瓦AC/DC电源模块工业与家用的理想 在电子设计领域,电源模块的性能
    的头像 发表于 04-26 14:15 295次阅读
    TDK-Lambda VSC/VSP系列电源模块:性能卓越工业
    TDK-Lambda VSC/VSP系列电源模块:性能卓越工业 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 04-18 11:20 243次阅读
    LPP - 150系列150W输出电源模块:设计与特性解析
    LPP - 150系列150W输出电源模块:设计与特性解析 作为电子工程师,在电源模块的选择和设计中,我们总是在寻找那些性能
    的头像 发表于 04-07 09:50 125次阅读
    EPP - 400系列400W输出电源模块工业应用的理想
    的头像 发表于 04-05 09:05 246次阅读
    MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块卓越
    MAXM17761:高效DC - DC降压电源模块卓越 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、
    的头像 发表于 03-16 10:55 237次阅读
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块卓越
    MAXM17543:高效DC - DC降压电源模块卓越 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,
    的头像 发表于 03-12 16:45 198次阅读
    MAXM17516:高效电源模块卓越
    MAXM17516:高效电源模块卓越 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款备受关
    的头像 发表于 03-12 16:45 178次阅读
    探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块卓越
    探索MAXM17625/MAXM17626:高效降压电源模块卓越 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天
    的头像 发表于 03-05 15:50 349次阅读
    剖析 LTM4680:高性能数字电源模块卓越
    剖析 LTM4680:高性能数字电源模块卓越 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越、功能
    的头像 发表于 03-05 09:55 326次阅读
    UCC33410:工业DC/DC电源模块卓越
    UCC33410:工业DC/DC电源模块卓越工业电子领域,
    的头像 发表于 03-03 09:15 160次阅读
    TPSM82850x-Q1:汽车高效降压电源模块卓越
    TPSM82850x-Q1:汽车高效降压电源模块卓越 在汽车电子领域,电源模块的性能和可
    的头像 发表于 03-02 16:25 175次阅读
    UCC33411-Q1:汽车DC/DC电源模块卓越
    UCC33411-Q1:汽车DC/DC电源模块卓越 在汽车电子设计领域,电源模块的性能、
    的头像 发表于 01-20 10:30 330次阅读
    UCC33421-Q1:汽车DC/DC电源模块卓越
    UCC33421-Q1:汽车DC/DC电源模块卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的DC/DC
    的头像 发表于 01-19 15:55 509次阅读
    工业电源的可靠
    )B_YMD-10WR3系列隔离电源模块,看看这款产品如何成为工程师心中的"放心"。一、核心参数HLK-UR(A)B_YMD-10WR3系列
    的头像 发表于 11-17 11:28 696次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>电源</b>的可靠<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
