TPSM82850x-Q1:汽车级高效降压电源模块的卓越之选
lhl545545 2026-03-02 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。德州仪器TI)推出的TPSM82850x-Q1系列电源模块,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为汽车电子设计工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款电源模块。
文件下载:tpsm828502-q1.pdf
一、关键特性亮点
1. 汽车级认证与宽温范围
TPSM82850x-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,具有1级设备温度等级,工作环境温度范围为 -40°C 至 +125°C(环境温度 (T{A})),结温范围为 -40°C 至 +150°C((T{J}))。这使得它能够在汽车复杂的环境中稳定工作,为汽车电子系统提供可靠的电源支持。
2. 低EMI设计
对于汽车电子设备来说,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。TPSM82850x-Q1针对低EMI要求进行了优化,通过引脚可选的伪随机扩频(SSC)技术,有效降低了峰值辐射,减少了对其他电子设备的干扰。
3. 宽输入输出电压范围
输入电压范围为2.7V至6V,输出电压范围为0.6V至5.5V,能够满足多种汽车电子设备的电源需求。同时,输出电压精度在PWM模式下可达±1%,为系统提供了稳定的电源输出。
4. 低静态电流与高效模式
典型静态电流仅为17µA,在轻载情况下能够有效降低功耗。并且支持强制PWM或PWM/PFM模式,在PFM/PWM模式下,模块会在轻载时自动进入节能模式,以保持全负载范围内的高效率。
5. 灵活的开关频率
开关频率可在1.8MHz至4MHz范围内调节,用户可以根据实际需求进行设置。此外,模块还可以同步到1.8MHz至4MHz的外部时钟,提高了系统的灵活性和兼容性。
6. 丰富的保护与监控功能
具备精确的使能输入,允许用户自定义欠压锁定和精确的电源排序;支持100%占空比模式,适用于电池供电应用;具有有源输出放电功能,可在设备关闭时快速放电;提供折返过流保护(可选);还配备了带窗口比较器的电源良好输出,方便用户监控电源状态。
二、广泛应用场景
TPSM82850x-Q1适用于多种汽车电子应用,包括:
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS):如ADAS摄像头、ADAS传感器融合和环视ECU等,为这些关键系统提供稳定可靠的电源。
  • 混合和可重构仪表盘:确保仪表盘系统的稳定运行,提供清晰准确的信息显示。
  • 头单元和远程信息处理控制单元:保障车载娱乐和通信系统的正常工作。
  • 外部音频放大器:为音频系统提供高质量的电源,提升音质效果。
三、详细技术解析
1. 拓扑结构与控制方式
TPSM82850x-Q1采用固定频率峰值电流模式控制拓扑,控制环路内部补偿。通过补偿选择引脚COMP/FSET,用户可以针对不同的输出电容优化控制环路,实现快速稳定的操作,同时使用小型外部组件和低ESR陶瓷输出电容。
2. 功能模式
  • PWM模式:当MODE/SYNC引脚设置为高电平时,模块以脉冲宽度调制(PWM)模式在连续导通模式(CCM)下工作,开关频率为2.25MHz或由外部时钟信号定义。
  • PFM/PWM模式:当MODE/SYNC引脚设置为低电平时,模块在轻载时进入PFM模式,通过跳过开关脉冲来降低开关频率,保持高效率;在重载时自动切换到PWM模式。
  • 100%占空比模式:当输入电压接近输出电压时,模块进入100%占空比模式,保持高端开关持续导通,充分利用电池电压范围,延长电池寿命。
3. 引脚功能
  • VIN:电源输入引脚,应尽可能靠近VIN和GND引脚连接输入电容。
  • EN:使能引脚,高电平使能,低电平禁用,可通过外部RC网络实现上电延迟。
  • MODE/SYNC:模式选择和同步引脚,低电平时模块工作在PWM或PFM模式,高电平时强制进入PWM模式,还可用于同步到外部时钟。
  • COMP/FSET:用于设置控制环路的内部补偿、PWM模式下的开关频率以及启用/禁用扩频时钟(SSC)。
  • FB:电压反馈输入引脚,连接输出电压电阻分压器。
  • VOUT:输出电压引脚,内部连接到集成电感器。
  • PG:电源良好输出引脚,通过窗口比较器监控输出电压,在输出电压正常时为高阻态,异常时为低电平。
  • SW转换器的开关引脚,连接到内部功率MOSFET电感器,应避免连接大走线以减少EMI。
  • GND:接地引脚。
4. 电气特性
在不同的工作条件下,TPSM82850x-Q1展现出了优秀的电气性能。例如,静态电流低至17µA,关机电流仅为1.5µA(典型值);输出电压精度高,PWM模式下可达±1%;开关频率范围为1.8MHz至4MHz,可根据实际需求进行调整。
四、应用设计要点
1. 输出电压设置
TPSM82850x-Q1的输出电压可调,通过选择合适的电阻R1和R2,可以将输出电压设置在0.6V至5.5V的范围内。为了提高反馈网络的抗噪能力,建议将R2设置为等于或低于100kΩ。
2. 电容选择
  • 输入电容:推荐使用10µF的低ESR多层陶瓷电容器MLCC),放置在VIN和GND引脚之间,尽可能靠近引脚,以缓冲输入电压的瞬态变化并解耦转换器与电源。
  • 输出电容:由于TPSM82850x-Q1的架构允许使用低等效串联电阻(ESR)的小型陶瓷输出电容器,推荐使用X7R或X5R电介质的电容器,以提供低输出电压纹波和稳定的输出。
3. 布局设计
合理的PCB布局对于电源模块的性能至关重要。应将输入电容尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容接地靠近VOUT和GND引脚,并直接布线避免过孔。同时,将FB电阻和前馈电容靠近FB引脚放置,以减少噪声拾取。
4. 同步到外部时钟
TPSM82850x-Q1可以通过在MODE/SYNC引脚施加时钟信号进行同步,无需额外的电路。在同步时,建议选择合适的 (R_{CF}) 电阻,使内部定义的频率与外部应用的频率接近,以实现快速稳定的同步。
五、总结
TPSM82850x-Q1汽车级降压电源模块以其丰富的特性、广泛的应用场景和出色的性能,为汽车电子设计提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,合理选择模块的工作模式、设置输出电压和选择合适的外部组件,以实现最佳的系统性能。同时,注意PCB布局和布线,确保电源模块的稳定性和可靠性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC33421-Q1汽车DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 01-19 15:55 570次阅读
    UCC33411-Q1汽车DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 01-20 10:30 390次阅读
    深入解析TPSM8F7x20:高效的四通道降压电源模块
    深入解析TPSM8F7x20:高效的四通道降压电源模块 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-02 15:40 315次阅读
    探索TPSM8D7x20:高效双路降压电源模块卓越性能
    探索TPSM8D7x20:高效双路降压电源模块卓越性能 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 03-02 15:40 290次阅读
    深入解析TPSM8D7x20:高效双路降压电源模块卓越
    深入解析TPSM8D7x20:高效双路降压电源模块卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-02 15:50 235次阅读
    TPSM336xx-Q1汽车应用的理想同步降压DC/DC电源模块
    TPSM336xx-Q1汽车应用的理想同步降压DC/DC电源模块汽车电子领域,电源模块的性
    的头像 发表于 03-02 16:25 480次阅读
    深度解析TPSM8663x高效同步降压电源模块卓越
    深度解析TPSM8663x高效同步降压电源模块卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-03 09:25 254次阅读
    TPSM8663x高效同步降压电源模块卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-03 09:25 278次阅读
    TPSM8683x高效同步降压电源模块的深度剖析与应用指南
    TPSM8683x高效同步降压电源模块的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-03 09:25 379次阅读
    德州仪器TPSM63610E:高性能同步降压电源模块卓越
    德州仪器TPSM63610E:高性能同步降压电源模块卓越 在电子设计领域,电源模块的性能直
    的头像 发表于 03-03 11:05 390次阅读
    德州仪器TPSM63608:高效同步降压DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 03-03 11:15 369次阅读
    探索TPSM336x5:高效同步降压DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 03-03 11:20 366次阅读
    深入解析TPSM8281x高效同步降压电源模块卓越
    深入解析TPSM8281x高效同步降压电源模块卓越 引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-03 11:25 448次阅读
    TPSM63604:高效同步降压DC/DC电源模块卓越
    的头像 发表于 03-03 14:15 299次阅读
    深入解析TPSM8281x:高性能同步降压电源模块卓越
    深入解析TPSM8281x:高性能同步降压电源模块卓越 在电子设计领域,电源模块的性能直接
    的头像 发表于 03-04 09:25 527次阅读
