UCC33410:工业DC/DC电源模块的卓越之选
在工业电子领域,电源模块的性能和可靠性对于系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)推出的UCC33410,这是一款超小型、1.0W、3.3V、3kVRMS隔离的工业DC/DC模块,它在多个方面展现出了卓越的性能。
文件下载:ucc33410.pdf
一、产品特性亮点
1. 功率与电压表现
UCC33410具有1.0W的最大输出功率,输入电压工作范围为4.5V至5.5V,输出电压可在3.3V和3.7V之间选择。当输出电压为3.3V时,可提供300mA的负载电流,典型负载调整率为0.5%,典型线性调整率为2mV/V,能很好地满足不同应用场景的需求。
2. 隔离性能出色
其隔离屏障十分强大,隔离额定值达到3kVRMS,浪涌能力为6.5kVPK,工作电压为1159VPK,还具备200V/ns的共模瞬态抗扰度。这种出色的隔离性能使得它在复杂的工业环境中能有效避免干扰,保障系统的稳定运行。
3. 集成技术与防护功能
该模块采用了集成变压器技术,功率密度高。同时,它还具备自适应扩频调制(SSM),符合CISPR32 Class B发射标准,对强磁场也有很好的抗干扰能力。此外,它还拥有过载和短路保护、热关断、低浪涌电流软启动等功能,并且带有故障报告机制的使能引脚,能大大提高系统的可靠性。
4. 安全认证与温度范围
UCC33410计划获得多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17的基本隔离、UL 1577的3kV RMS隔离1分钟认证、IEC 62368 - 1和IEC 60601 - 1终端设备标准的UL认证以及GB4943.1 - 2022的CQC认证。其工作温度范围为 - 40°C至125°C,能适应较为恶劣的工业环境。
5. 小巧封装
采用VSON - 12(4.0mm × 5.00mm)封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
二、应用领域广泛
UCC33410适用于多种工业应用场景,包括工厂自动化PLC模块、电动汽车充电基础设施等。它可以为隔离电压和电流传感器、数字隔离器、隔离RS - 485、RS - 422和CAN收发器等提供隔离偏置,为这些设备的稳定运行提供可靠的电源支持。
三、详细技术解析
1. 引脚配置与功能
UCC33410采用VSON - FCRLF12引脚封装,各引脚功能明确。例如,EN/FLT引脚是多功能使能输入和故障输出引脚,通过一个18kΩ或更大的上拉电阻连接到微控制器。当EN/FLT引脚拉低时,设备禁用;拉高时,设备正常工作。当出现故障时,该引脚会被拉低200μs以发出警报。
2. 规格参数
绝对最大额定值
在不同引脚的电压方面,如VINP到GNDP、EN/FLT到GNDP、VCC到GNDS、SEL到GNDS等,其最小电压为 - 0.3V,最大电压为6V。在功率方面,TA = 25°C时,VCC总输出功率最大为1.1W。工作结温范围为 - 40°C至150°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
ESD额定值
人体模型(HBM)的静电放电额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,这表明它在一定程度上能抵抗静电放电的影响。
推荐工作条件
输入电压VINP推荐范围为4.5V至5.5V,不同温度和输出电压设置下,VCC输出功率有所不同。例如,在VINP = 5.0V±10%,VCC = 3.3V,TA = 25°C - 85°C时,VCC输出功率为1W;TA = 105°C时为0.7W;TA = 125°C时为0.4W。
热信息
该模块的热阻和表征参数显示了其散热性能,如结到环境的热阻RθJA为59.7°C/W,结到基板的热阻RθJB为25.6°C/W等,这对于在设计中考虑散热问题提供了重要参考。
绝缘规格
外部间隙和爬电距离最短为4.1mm,内部间隙(内部间隙)最小为50μm,比较跟踪指数CTI > 600等,这些参数确保了良好的绝缘性能。
电气特性
在输入电源方面,不同工作状态下的电流有所不同,如VIN静态电流在禁用时为180μA,无负载时为7 - 15mA,满载时为400mA。同时,它还具备欠压锁定、过压锁定、软启动、输出电压调节、过温保护等多种电气特性。
3. 功能特点
使能与禁用
通过EN/FLT引脚可以方便地控制设备的开启和关闭,拉低该引脚可大大降低VINP的功耗。
输出电压软启动和稳态调节
UCC33410具有软启动机制,能确保输出电压平稳快速上升,同时减少输入浪涌电流。在输出电压调节方面,采用快速滞回突发模式控制方案,能在不同负载条件下保持高效运行,并将输出电压调节在规定的滞回带内,减少输出电压纹波。
保护功能
具备输入欠压锁定、输入过压锁定、输出欠压保护、输出过压保护和过温保护等功能。当出现故障时,设备会停止工作,并在一定时间后尝试自动重启。同时,它还具有故障报告机制,能将故障信息反馈给系统。
VCC输出电压选择
通过SEL引脚的连接可以编程VCC输出电压,SEL连接到VCC时输出3.3V,连接到GNDS时输出3.7V。
电磁兼容性
采用扩频调制算法和先进的内部布局方案,能有效降低系统级的辐射发射,提高在恶劣工业环境中的抗干扰能力。
四、应用与设计建议
1. 典型应用
在典型应用中,UCC33410需要在VINP和GNDP引脚之间连接两个去耦电容,在VCC和GNDS引脚之间也连接两个去耦电容,以形成一个完整的DC/DC转换器。
2. 电源供应建议
推荐的输入电源电压VINP为4.5V至5.5V,为确保可靠运行,应在电源引脚附近放置足够的去耦电容,输入电源的电流额定值应能满足最终应用的输出负载要求。
3. 布局建议
在PCB布局方面,应将去耦电容尽可能靠近设备引脚放置,确保GNDP和GNDS引脚有足够的铜连接以实现良好的散热。同时,要注意初级接地平面和次级接地平面之间的间距,避免在UCC33410设备下方的外层铜层放置任何PCB走线或铜。
五、总结
UCC33410以其卓越的性能、丰富的功能和小巧的封装,为工业DC/DC电源模块市场带来了新的选择。无论是在功率输出、隔离性能还是保护功能方面,它都表现出色,能满足多种工业应用的需求。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑UCC33410的优势,以提高系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
德州仪器
123文章
2010浏览量
145453
