LPP - 150系列150W单输出电源模块:设计与特性解析
作为电子工程师,在电源模块的选择和设计中,我们总是在寻找那些性能卓越、稳定可靠的产品。今天,就来和大家详细探讨一下LPP - 150系列150W单输出电源模块,看看它在实际应用中的表现和特点。
文件下载:LPP-150-24.pdf
一、产品概述
LPP - 150系列电源模块具备单输出功能,并且内置了主动功率因数校正(PFC)功能,功率因数(PF)大于0.96。它提供了多种输出电压选项,能够满足不同电子设备的需求。同时,该系列产品拥有完善的保护机制,确保了在各种复杂环境下的稳定运行。
二、技术特性
1. 输入特性
- 宽输入范围:支持通用AC输入,电压范围为85 - 264VAC,同时也能接受120 - 370VDC输入,频率范围在47 - 63Hz。这种宽输入范围使得该电源模块能够适应不同地区的电网条件,具有很强的通用性。
- 高功率因数:在满载时,PF ≧ 0.96/230VAC,PF ≧ 0.97/115VAC。高功率因数意味着电源能够更有效地利用电能,减少无功功率的损耗,提高能源利用效率。
2. 输出特性
- 多电压输出选项:提供了3.3V、5V、7.5V、12V、13.5V、15V、24V、27V和48V等多种输出电压选择,额定电流从3.2A到30A不等,能够满足不同负载的功率需求。
- 低纹波与噪声:不同输出电压的纹波与噪声最大值在100mVp - p到250mVp - p之间,保证了输出电压的稳定性,减少了对电子设备的干扰。
- 电压调节范围:每个输出电压都有一定的调节范围,例如3.3V输出的调节范围为3.14 - 3.63V,方便工程师根据实际需求进行微调。
- 电压精度:电压公差在±1.0% - ±2.0%之间,确保了输出电压的准确性。
3. 保护功能
- 过载保护:采用恒流限制方式,当负载超过额定输出功率的105 - 150%时,电源会自动限制电流,在故障条件消除后自动恢复。
- 过压保护:不同输出电压有相应的过压保护阈值,例如3.3V输出的过压保护范围为3.63 - 4.45V。当输出电压超过保护阈值时,电源会关闭输出电压,重新上电并冷却后可恢复。
- 过热保护(可选):能够在温度过高时保护电源模块,确保其在安全的温度范围内运行。
4. 效率与散热
- 高效率:不同输出电压的典型效率在70% - 85%之间,高效的电源设计能够减少能量损耗,降低散热需求。
- 散热方式:采用自然对流冷却方式,并且经过100%满载老化测试。部分型号还配备了18CFM的风扇,进一步提高散热效果。
5. 电气特性
- 开关频率:PFC的固定开关频率为67KHz,PWM的固定开关频率为134KHz。
- 启动时间:在满载时,启动时间为600ms,上升时间为30ms。
- 输入电流:典型AC电流在不同输入电压下有所不同,例如2.5A/115VAC、1.2A/230VAC。
- 浪涌电流:冷启动时,浪涌电流典型值为55A/230VAC。
- 泄漏电流:小于3.5mA / 240VAC,确保了使用的安全性。
6. 环境适应性
- 工作温度范围:-10 - +60℃,能够在较宽的温度范围内正常工作。
- 工作湿度范围:20 - 90% RH(非冷凝),适应不同的湿度环境。
- 存储温度和湿度范围:-20 - +85℃,10 - 95% RH,保证了产品在存储过程中的稳定性。
- 温度系数:±0.05%/℃(0 - 50℃),确保了输出电压在温度变化时的稳定性。
- 振动耐受性:能够承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴振动10min/1周期,总振动时间为60min,保证了产品在振动环境下的可靠性。
7. 安全与电磁兼容性
- 安全标准:符合UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004等安全标准,确保了产品的安全性。
- 耐压测试:输入 - 输出耐压为3KVAC,输入 - 接地耐压为2KVAC,输出 - 接地耐压为0.5KVAC。
- 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 接地、输出 - 接地的绝缘电阻为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH。
- 电磁兼容性:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、- 3、EAC TP TC 020等电磁发射标准,以及BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55035等电磁抗扰度标准,适用于轻工业水平。
三、机械规格
该电源模块的尺寸为222 75 41mm(L W H),重量为0.62Kg,每箱装24pcs,总重16.6Kg,体积为1.63CUFT。同时,它配备了AC输入连接器(CN1)和DC输出连接器(CN2),具体型号分别为JST B5P - VH或等效型号、JST B6P - VH*2或等效型号。
四、降额曲线
从降额曲线可以看出,在不同的环境温度和输入电压下,电源模块的负载能力会有所变化。例如,在无风扇且输入电压低于100VAC时,3.3V - 7.5V输出的电源模块需要将负载降额至60%。这就要求我们在实际应用中,根据具体的环境条件和负载需求,合理选择电源模块的工作状态。
五、总结
LPP - 150系列150W单输出电源模块以其宽输入范围、高功率因数、完善的保护功能、良好的效率和散热性能以及出色的安全与电磁兼容性,成为电子工程师在设计电源系统时的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和环境条件,充分考虑其各项特性,确保电源模块能够稳定、可靠地运行。大家在使用过程中,有没有遇到过类似电源模块的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源模块
33文章
2345浏览量
96527
