LTC3522:高性能双路DC/DC转换器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-02-05 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源高效转换的关键组件。今天,我们要深入探讨的是凌力尔特(Linear Technology)公司的LTC3522,一款集400mA降压 - 升压和200mA降压转换器于一体的高性能芯片。
文件下载:LTC3522.pdf
一、LTC3522芯片特性
1. 双路高效DC/DC转换器
LTC3522集成了一个400mA的降压 - 升压DC/DC转换器和一个200mA的同步降压DC/DC转换器。降压 - 升压转换器的输出电压范围为2.2V至5.25V,当输入电压 (V{IN }>3V) 且输出电压 (V{OUT }=3.3V) 时,输出电流可达400mA;降压转换器的输出电压范围为0.6V至输入电压,最大输出电流为200mA。
2. 宽输入电压范围
支持2.4V至5.5V的输入电压范围,这使得它能够适应多种电源供电,如锂电池等。
3. 引脚可选的突发模式(Burst Mode®)操作
在突发模式下,两个转换器的总静态电流可降低至25μA,有助于提高轻载时的效率,延长电池续航时间。
4. 独立的电源良好指示输出
PGOOD1和PGOOD2引脚分别指示降压 - 升压和降压转换器的工作状态,方便系统监控和故障诊断。
5. 集成软启动和保护功能
集成软启动功能,可避免启动时的电流冲击;同时具备热保护和过流保护,提高了芯片的可靠性。
6. 低静态电流和小封装
在关机模式下,静态电流小于1μA;采用0.75mm × 3mm × 3mm的QFN封装,节省了电路板空间。
二、工作原理与模式
1. 降压转换器
  • PWM模式:当PWM引脚置高时,降压转换器采用恒定频率、电流模式控制架构。主开关(P沟道MOSFET)和同步整流器(N沟道MOSFET)均为内部集成。在每个振荡周期开始时,P沟道开关导通,直到电流波形叠加斜率补偿斜坡超过误差放大器输出,此时同步整流器导通,直到电感电流降至零或新的开关周期开始。
  • 突发模式:当PWM引脚置低时,在轻载(约低于10mA)时自动进入突发模式,重载时切换到PWM模式。突发模式的进入取决于电感峰值电流,具体阈值与输入电压、输出电压和电感值有关。
  • 降压操作:当输入电压接近输出调节电压时,占空比增大,直至达到100%占空比,此时主开关持续导通,输出电压等于输入电压减去主开关和电感的电阻压降。
  • 斜率补偿:为防止高占空比时电感电流波形出现次谐波振荡,LTC3522内部采用斜率补偿技术。与一些IC不同,它在添加斜率补偿斜坡之前进行电流限制,因此峰值电感电流限制与占空比无关。
  • 短路保护:当输出短路到地时,误差放大器饱和,P沟道MOSFET开关在每个周期开始时导通,直到电流限制触发。为防止电感电流失控,当FB2引脚电压低于0.3V时,开关频率降低至约250kHz。
    2. 降压 - 升压转换器
  • PWM模式:当PWM引脚置高时,降压 - 升压转换器采用恒定频率PWM模式和电压模式控制。其专有开关算法可在降压、降压 - 升压和升压模式之间无缝切换,确保电感电流和环路特性的连续性。
  • 误差放大器和补偿:采用电压模式误差放大器和内部补偿网络。外部电阻分压器网络中的R2对补偿网络的频率响应有重要影响,调整R2的值可以优化转换器的瞬态响应。增大R2可提高稳定性,但会降低瞬态响应速度;减小R2则相反。
  • 电流限制:具有两个电流限制电路。主电流限制为平均电流限制,通过向反馈节点注入与开关A电流超过限制值成比例的电流,使误差放大器输出降低,从而将开关A的平均电流降至限制值附近。此外,还有一个峰值电流限制电路,当电流超过平均电流限制值的约165%时,关闭开关A,提供额外的短路保护。
  • 反向电流限制:开关D上的反向电流比较器监测流入 (Vout1) 的电感电流,当电流超过250mA(典型值)时,开关D在剩余的开关周期内关闭。
  • 突发模式:当PWM引脚置低时,降压 - 升压转换器采用可变频率开关算法,以提高轻载效率和降低零负载时的待机电流。在突发模式下,电感以固定峰值幅度的电流脉冲充电,脉冲重复频率根据输出调节电压的需要进行调整。可提供的典型输出电流与输入和输出电压有关,计算公式为 (OUT(MAX), BURST =frac{0.11 cdot V{IN}}{V{IN}+V_{OUT }}(A))。
三、应用设计要点
1. 电感选择
  • 降压电感:电感值影响效率和输出电压纹波。较大的电感值可降低电感电流纹波和输出电压纹波,但同一系列中较大值的电感通常具有更大的串联电阻,会抵消部分效率优势。可根据所需的峰 - 峰电流纹波 (Delta l{L}) 计算所需电感值:(L=frac{1}{f Delta l{L}} V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)(mu H)),其中f为开关频率(MHz)。建议选择纹波电流 (Delta I{L}=80mA),电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和。此外,为保证电流环路的稳定性,当降压转换器占空比超过40%时,电感值应至少为 (L{MIN }=2.5 cdot V{OUT }(mu H))。
  • 降压 - 升压电感:为实现高效率,应选择低ESR电感。电感的饱和额定值应大于最坏情况下的平均电感电流加上纹波电流的一半。不同工作模式下的峰 - 峰电感电流纹波可通过相应公式计算。此外,电感大小还会影响反馈环路的稳定性,在升压模式下,建议电感值小于10μH。
    2. 电容选择
  • 降压输出电容:应选用低ESR输出电容,如多层陶瓷电容,以最小化输出电压纹波。电容值还会影响环路交叉频率和稳定性,不同输出电压对应的电容范围有所不同,具体可参考数据表中的建议。
  • 降压 - 升压输出电容:同样需选用低ESR输出电容,以降低输出电压纹波。电容值应足够大,以将输出电压纹波降低到可接受的水平。同时,电容值还会影响开环转换器传递函数中的谐振频率位置,建议最小电容值为4.7μF。
  • 输入电容:(PVIN1) 和 (PVIN2) 引脚分别为降压 - 升压和降压转换器提供电源,建议使用至少4.7μF的低ESR陶瓷电容进行旁路,并将电容尽可能靠近引脚放置,以缩短接地路径。
    3. 输出电压编程
  • 降压转换器:输出电压通过电阻分压器设置,公式为 (V{OUT }=0.594 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right))。建议在R2上并联一个前馈电容 (C{FF}),以提高反馈节点的抗噪能力。
  • 降压 - 升压转换器:输出电压同样通过电阻分压器设置,公式为 (V_{OUT }=1 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right))。R2的值对反馈环路的动态特性有重要影响,可根据具体应用调整R2以优化瞬态响应。
    4. PCB布局
    由于LTC3522在高频下切换大电流,PCB布局对其性能至关重要。以下是一些关键布局建议:
  • 保持所有高电流回路尽可能短,将 (PVIN1) 和 (PVIN2) 引脚的旁路电容靠近IC放置,并确保最短的接地路径。
  • 信号接地焊盘(GND)应单点连接到电源地,可将该引脚直接短接到外露焊盘。
  • 所有加粗显示的组件及其连接应放置在完整的接地平面上。
  • 每个电阻分压器的接地应直接返回小信号接地引脚(GND),以防止大的环流干扰输出电压感测。
  • 在裸片附着焊盘中使用过孔可改善转换器的热环境,特别是当过孔延伸到PCB外露底面的接地平面区域时。
  • 保持电阻分压器到反馈引脚FB1和FB2的连接尽可能短,并远离开关引脚连接。
四、典型应用案例
1. Li - Ion电池供电系统
以Li - Ion电池供电为例,LTC3522可将2.4V至4.2V的输入电压转换为3V/400mA和1.2V/200mA的输出,满足不同负载的需求。通过合理选择电感和电容,可实现高效稳定的电源转换。
2. 便携式设备
在便携式MP3播放器、数码相机、PDA和手持PC等设备中,LTC3522的低静态电流和小封装特性使其成为理想的电源解决方案,有助于延长电池续航时间和减小设备体积。
五、总结
LTC3522作为一款高性能的双路DC/DC转换器,具有高效、多功能和小封装等优点。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择外部组件,并注意PCB布局,以充分发挥其性能优势。通过深入了解其工作原理和特性,电子工程师可以更好地将LTC3522应用于各种电源管理系统中。
大家在使用LTC3522的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的设计技巧呢?欢迎在评论区分享交流!
  • 电源设计
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LTC3455EUF - 1DC/DC转换器性能与应用解析
    的头像 发表于 05-24 14:30 170次阅读
    探索DC1213微功率同步降压 - 升压转换器:设计与应用指南
    探索DC1213微功率同步降压-升压转换器:设计与应用指南 在当今电子设备追求小型化、低功耗的趋势下,高效的电源管理解决方案至关重要。DC1213演示电路作为一款基于
    的头像 发表于 03-31 13:35 330次阅读
    LTC3407-4:高性能同步降压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-17 14:45 298次阅读
    深入解析LTC3441:高性能同步升降压DC/DC转换器
    深入解析LTC3441:高性能同步升降压DC/DC转换器 在电子设备的电源设计中,DC/
    的头像 发表于 03-16 16:00 298次阅读
    LTC3520:高效DC/DC转换器的设计与应用
    LTC3520:高效DC/DC转换器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且功能
    的头像 发表于 03-13 10:55 317次阅读
    LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换器的卓越之选 在当今电子设备对电源管理要求日益严苛的背景下,一款
    的头像 发表于 03-12 10:20 387次阅读
    深入解析LTC3527/LTC3527 - 1:同步升压DC/DC转换器的卓越之选
    作为一款同步升压DC/DC转换器,以其出色的性能和丰富的特性,成为众多便携式设备和低功耗应用
    的头像 发表于 03-11 17:15 651次阅读
    深入解析LTC3619B:高性能同步降压DC/DC转换器
    深入解析LTC3619B:高性能同步降压DC/DC转换器 引言 在电子设计领域中,电源管理是至关重要的一环。对于需要高效、稳定电源的应用,选
    的头像 发表于 03-11 15:15 396次阅读
    LTC3615/LTC3615 - 1:高性能同步降压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-11 15:05 257次阅读
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。
    的头像 发表于 03-10 15:00 311次阅读
    深入解析LTC3838:高性能同步降压DC/DC控制
    的头像 发表于 03-06 09:55 709次阅读
    LTC3838-1:高性能降压DC/DC控制的深度解析
    的头像 发表于 03-06 09:50 749次阅读
    探索LTC3315B:高效同步降压DC/DC转换器
    ——LTC3315B,它是一款具有高性能和小尺寸特点的同步降压DC/DC
    的头像 发表于 03-04 17:05 541次阅读
    深入解析 LTC3315A:高性能同步降压 DC/DC 转换器
    的头像 发表于 03-04 17:00 890次阅读
    LTC3252:无电感降压DC/DC转换器的卓越之选
    LTC3252:无电感降压DC/DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、低噪声
    的头像 发表于 02-11 16:10 1198次阅读
