VICOR BCM384x120y300Azz:高效DC - DC转换器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,DC - DC转换器是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入探讨VICOR的BCM384x120y300Azz隔离固定比例DC - DC转换器,看看它有哪些独特的特性和优势。
一、产品概述
VICOR的BCM384x120y300Azz是一款384V DC - 12.0V DC、300W的总线转换器,采用VI Chip®封装,具备Sine Amplitude Converter™(SAC™)技术,能从360 - 400V DC的主总线提供隔离的、比例输出电压,范围在11.3 - 12.5V DC。
二、产品特性与优势
高效节能
这款转换器的效率超过94%,能有效降低系统功耗。在如今对能源效率要求越来越高的时代,这一特性无疑能为系统运行节省大量成本。大家可以思考一下,在一个大型的数据中心中,如果使用这样高效的转换器,能节省多少电力资源呢?
高功率密度
功率密度大于1022W/in³,能使电源系统的占地面积减少40%以上。对于空间有限的应用场景,如高密度电源供应系统,高功率密度的优势就体现得淋漓尽致。
多重保护功能
内置欠压、过压锁定、过流保护、短路保护和过温保护等功能,为系统的稳定运行提供了可靠保障。在实际应用中,这些保护功能能有效避免因各种异常情况导致的设备损坏。
灵活控制与监测
提供使能/禁用控制和内部温度监测功能。工程师可以根据实际需求灵活控制转换器的工作状态,同时实时监测内部温度,确保设备在安全的温度范围内运行。
可并联使用
能够并联以创建多千瓦的阵列,满足更高功率的应用需求。在一些需要大功率输出的场景中,如高端计算系统,通过并联多个转换器,可以轻松实现功率的提升。
三、典型应用场景
高端计算系统
为高端计算系统提供稳定的电源供应,保证系统的高性能运行。在数据处理和运算量巨大的情况下,稳定的电源是系统正常工作的基础。
自动化测试设备
在自动化测试设备中,对电源的稳定性和精度要求较高。BCM384x120y300Azz的高性能特性能够满足这些要求,确保测试结果的准确性。
高密度电源供应
其高功率密度的特点使其非常适合应用于高密度电源供应系统,有效节省空间。
通信系统
为通信系统提供可靠的电源支持,保障通信的稳定和顺畅。
四、产品参数与规格
产品评级
输入电压范围为360 - 400V,输出功率最高可达300W,输出电压为12.0V(空载时11.3 - 12.5V),转换比为1/32。
绝对最大额定值
涵盖了输入输出电压、电流、温度等多个参数的最大额定值,使用时必须严格遵守这些参数,以避免设备损坏。例如,输入电压范围为 - 1 - 440V,输出电流瞬态最大值为39A等。
电气规格
包括输入电压范围、静态功率、转换时间、效率等多个方面的详细规格。例如,在不同的输入电压和负载条件下,效率能达到94%以上,输出电阻会随着温度的变化而变化等。
信号特性
PC引脚用于模块的逻辑使能和禁用、辅助电压源、同步启动、输出禁用和故障检测等功能;TM引脚用于监测控制IC温度和故障检测。
五、设计要点
输入和输出滤波器设计
SAC™系统与传统PWM转换器相比,不需要大型功能滤波器。但为了保证系统的性能,需要注意以下几点:
- 保证低源阻抗:连接总线转换器模块到电源时,应尽量减少分布电感。如果互连电感超过100nH,需要使用RC阻尼器来保持低源阻抗和稳定运行。
- 进一步降低输入和/或输出电压纹波:由于模块带宽较宽,源响应通常是系统整体响应的限制因素。需要注意源响应异常对输出的影响。
- 保护模块免受过压瞬变影响:模块的输入/输出电压范围不能超过规定值,内部过压锁定功能可防止在正常工作输入范围之外运行。
热管理
VI Chip®产品的温度分布会因不同的输入/输出条件、热管理和环境条件而有很大差异。为了保证模块的正常运行,应将BCM384x120y300A00的外壳顶部温度保持在100ºC以下。在设计散热解决方案时,可以考虑将100%的热量通过顶部表面散发。
电流共享
当多个BCM模块连接成阵列时,它们会根据系统从电源到负载点的等效阻抗分压器自动共享负载电流。为了实现匹配的阵列阻抗,可以采取以下措施:
- 在PCB内专门设置公共铜平面,为模块输送和返回电流。
- 尽量使模块之间的PCB布局对称。
- 为每个单元应用相同的输入/输出滤波器(如果有)。
保险丝选择
VI Chip®模块内部没有保险丝,建议在系统级对输入线路进行保险丝保护,以在发生灾难性故障时提供热保护。选择保险丝时,需要考虑电流额定值、最大电压额定值、环境温度、标称熔断I²t等因素。推荐使用≤2.5A的Bussmann PC–Tron保险丝或≤3.15A的SOC type 36CFA保险丝。
反向操作
BCM模块能够进行反向功率操作,但BCM384x120y300A00未经过连续反向功率条件下的合格测试,并且正向操作中的故障保护在反向操作中不能完全保护模块。允许在输出有大量能量存储且输入出现瞬态电压的情况下进行小于10ms、10%占空比的瞬态反向功率操作。
六、总结
VICOR的BCM384x120y300Azz隔离固定比例DC - DC转换器以其高效、高功率密度、多重保护等特性,为电子工程师在设计各种电源系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理设计输入输出滤波器、进行热管理、选择合适的保险丝等,以充分发挥该转换器的性能优势。希望本文能对大家在使用这款转换器时有所帮助,你在实际应用中遇到过哪些关于DC - DC转换器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源系统
3文章
838浏览量
39785
