LTC3422:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高效、可靠的DC/DC转换器至关重要。今天我们要深入探讨的是Linear Technology公司推出的LTC3422,一款1.5A、3MHz的同步升压DC/DC转换器,它具备输出断开和浪涌电流限制等出色特性,适用于多种便携式电子设备。
文件下载:LTC3422.pdf
一、关键特性剖析
1. 高效能表现
LTC3422采用同步整流技术,效率最高可达96%,这一特性大大降低了能量损耗,延长了电池续航时间,对于依靠电池供电的便携式设备来说尤为重要。比如在Li - Ion到5V的应用中,能以700mA的连续电流或1A的脉冲电流稳定输出,满足设备的高功率需求。
2. 输出断开与浪涌电流限制
真正的输出断开功能允许在关机时将输出电压降至零,且不消耗输入电源的电流,这在一些对电源管理要求严格的应用中非常实用。同时,浪涌电流限制功能可在启动时最小化输入电源所承受的浪涌电流,保护电源和其他电路组件。
3. 灵活的工作模式
它支持可调的自动Burst Mode®操作,在轻负载时可显著提高效率,降低功耗。其工作频率可在100kHz至3MHz范围内进行低噪声、固定频率操作,还能通过外部时钟同步振荡器,为不同应用场景提供了灵活的选择。
4. 宽输入输出范围
输入电压范围为0.5V至4.5V,输出电压可在2.25V至5.25V之间进行调节,并且保证能从1V的输入电压启动,这使得LTC3422能够适应多种电源环境,广泛应用于不同的电子设备。
5. 低静态电流
在Burst Mode操作期间,静态电流仅为25µA,关机电流小于1µA,进一步降低了功耗,提升了电池的使用效率,延长了设备的待机时间。
6. 紧凑封装
采用小型(3mm × 3mm × 0.75mm)热增强型10引脚DFN封装,节省了电路板空间,适合对体积要求严格的便携式设备。
二、电气特性详解
1. 电压与电流参数
- 启动与工作电压:最小启动电压典型值为0.88V,最小工作电压为0.5V,输出电压可在2.25V - 5.25V之间灵活调节。
- 反馈电压与电流:反馈电压典型值为1.216V,反馈输入电流在1 - 50nA之间。
- 静态电流:不同工作模式下的静态电流差异明显,如Burst Mode为25µA,关机时小于1µA,活动状态下为0.75 - 1.1mA。
- 开关参数:NMOS和PMOS开关的导通电阻分别为0.20Ω和0.24Ω,开关泄漏电流较小。
- 电流限制:NMOS的稳态电流限制为1.5A,脉冲电流限制(占空比不超过5%)为2 - 2.5A,短路电流限制为0.75 - 1.5A,Burst模式电流限制为600mA。
2. 频率与占空比
工作频率典型值为1MHz,可通过外部电阻进行调节,最大占空比为84 - 91%,最小占空比为0%。
3. 温度与电压范围
工作温度范围为 - 40°C至85°C,存储温度范围为 - 65°C至125°C,各引脚电压在 - 0.3V至6V之间(部分引脚脉冲电压可达 - 0.3V至7V)。
三、工作原理与操作模式
1. 低电压启动
LTC3422内置独立的启动振荡器,典型启动电压为0.88V。启动过程中,峰值电流限制会随着软启动斜坡逐渐增加,开关频率也会受到内部控制。当VIN或VOUT超过2.25V时,进入正常工作模式;当输出电压比输入电压高0.3V时,转换器将从VOUT获取电源,此时输入电压可低至0.5V而不影响电路运行。
2. 低噪声固定频率操作
- 关机与激活:通过拉低SHDN引脚(低于0.25V)实现关机,拉高(初始高于1V)激活。当VOUT超过2.2V时,该引脚具有迟滞特性,可在低至0.65V时保持逻辑高状态。
- 软启动:通过连接在SS引脚到地之间的外部电容来设置软启动时间,内部电流源以2.4µA的电流对电容充电,在电容电压超过1.6V之前,峰值电流限制会逐渐增加。软启动期间,Burst Mode操作被禁止。
- 振荡器:通过连接在RT引脚到地之间的电阻设置工作频率,振荡器还可与外部时钟同步,但自由运行频率必须比期望的同步频率低至少20%。
- 电流检测:采用无损电流检测技术,将峰值电流信号转换为电压,并与内部斜率补偿信号相加,用于PWM的峰值电流控制。
- 误差放大器:为跨导放大器,其正输入连接到1.216V参考电压,负输入连接到FB引脚,通过连接在VC引脚到地之间的简单补偿网络进行环路补偿。
- 电流限制:当电流达到限制阈值时,内部N - 通道MOSFET开关关闭,在Burst Mode操作中,电流限制降低至约600mA。
- 零电流放大器:监测电感电流,当电流低于典型值50mA时,关闭同步整流器,防止电感产生负电流。
- 抗振铃控制:在不连续传导模式下,通过在电感两端连接电阻来抑制SW引脚的振铃,减少EMI辐射。
3. Burst Mode操作
- 自动模式:LTC3422在轻负载时自动进入Burst Mode操作,重负载时返回固定频率PWM模式。可通过连接在BURST引脚到地的电阻来编程模式转换时的平均负载电流。在Burst Mode操作中,振荡器关闭,输出纹波具有随负载电流变化的可变频率分量,通常为2%峰 - 峰,通过增加输出电容或在VOUT反馈分压网络的上电阻两端跨接小的前馈电容可略微降低纹波。同时,为防止在返回固定频率模式时出现大的输出瞬变,LTC3422内置有源钳位电路。
- 手动模式:对于具有大动态负载的应用,可通过主机手动控制工作模式。将BURST引脚连接到VOUT可强制进入固定频率PWM模式,接地则强制进入Burst Mode操作,但手动控制时连接到BURST引脚的电路必须能够吸收高达4mA的电流,且软启动期间Burst Mode操作被禁止。当VIN大于VOUT - 300mV时,转换器将退出Burst Mode操作并禁用同步整流器。
4. 输出断开与浪涌电流限制
通过消除内部P - 通道MOSFET整流器的体二极管导通,实现真正的输出断开,使VOUT在关机时能降至零且不消耗输入电源电流。同时,在启动时可限制浪涌电流,减小对输入电源的冲击。但要注意,为获得输出断开的优势,SW引脚和VOUT之间不应连接任何外部肖特基二极管。
四、应用信息与组件选择
1. 组件选择
- 电感选择:LTC3422的高频操作允许使用小型表面贴装电感,最小电感值与工作频率成正比,且受多种因素限制。应选择具有高频核心材料(如铁氧体)、低ESR的电感,以减少核心损耗和I²R损耗,并确保能承受峰值电感电流而不饱和。为减少辐射噪声,建议使用环形或屏蔽电感。
- 电容选择:输入和输出电容应选择低ESR/ESL的陶瓷电容,并尽可能靠近LTC3422的引脚放置,以减小电压过冲。输出电容的选择还需考虑负载电流和允许的电感电流纹波等因素。
2. 特殊应用情况
- VIN > VOUT操作:当输入电压高于输出电压时,LTC3422可通过终止同步P - 通道MOSFET的开关并静态施加VIN到栅极来维持电压调节,但此模式下功耗会增加,因此最大输出电流会受到限制,以保持可接受的结温。
- 短路保护:LTC3422的输出断开功能允许输出短路,同时内部设置了最大电流限制。此外,还具备电流限制折返和热关断等内部保护功能,以防止过度过载或短路对设备造成损坏。
3. 反馈环路闭合
LTC3422采用电流模式控制和内部自适应斜率补偿,简化了反馈环路设计。通过计算系统的DC增益、输出滤波器极点和零点等参数,可对反馈环路进行优化。在设计时,应注意右半平面零点(RHP)的影响,通常在RHP零频率之前滚降环路增益。
五、典型应用案例
1. 2 - 电池到3.3V、600mA应用
适用于需要稳定3.3V电源的设备,如某些手持设备的核心电路。通过合理选择电感、电容和电阻等组件,可实现高效、稳定的电源转换。
2. 1 - 电池到3.3V、240mA应用
对于一些低功耗的便携式设备,如小型传感器模块等,该应用方案能以较低的功耗提供稳定的3.3V电源。
3. Li - Ion到5V、700mA应用
满足需要5V电源的设备需求,如某些无线通信模块等,可在不同的输入电压下实现高效的升压转换。
4. 2 - 电池到5V、375mA应用
为需要5V电源的设备提供了另一种电源解决方案,适用于多种便携式电子设备。
六、相关产品对比
Linear Technology公司还推出了一系列类似的同步升压DC/DC转换器,如LTC3400/LTC3400B、LTC3401等。这些产品在输出电流、工作频率、效率、输入输出电压范围等方面存在差异,工程师可根据具体应用需求进行选择。例如,对于对输出电流要求较高的应用,可选择LTC3421(3A输出);对于对效率和工作频率有特定要求的应用,可根据各产品的参数进行综合评估。
综上所述,LTC3422以其高效、灵活、可靠等特点,成为便携式电子设备电源管理的理想选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择组件,优化电路设计,以充分发挥LTC3422的性能优势。你在使用类似DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236 -
便携式电子设备
38浏览量
7999
