VICOR BCM352x440y330A00总线转换器:高效电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。VICOR的BCM352x440y330A00总线转换器,以其卓越的性能和独特的设计,为各类电子系统提供了可靠的电源支持。下面我们就来详细了解一下这款产品。
一、产品概述
BCM352x440y330A00是一款隔离式固定比率DC - DC转换器,采用了VI Chip®封装,具备高功率密度和高效率的特点。它能够将330 - 365V的直流输入电压转换为41.25 - 45.63V的隔离输出电压,最大输出功率可达325W,转换效率超过95%,能有效降低系统功耗。
二、产品特性与优势
1. 高效率与高功率密度
- 高效率:转换效率大于95%,大大减少了系统的功率损耗,降低了运行成本。例如,在输出功率为325W时,能有效减少因发热等因素造成的能量损失。
- 高功率密度:功率密度达到1000W/in³,相比传统方案,能使电源系统的体积缩小超过40%,为系统设计节省了宝贵的空间。
2. 全面的保护功能
该转换器内置了多种保护特性,包括欠压、过压、过流、短路和过温保护,能有效保障系统的安全稳定运行。当出现异常情况时,能及时切断电源,避免设备损坏。
3. 灵活的控制与监测
- 使能/禁用控制:通过PC引脚可以方便地控制模块的开启和关闭,实现灵活的电源管理。
- 温度监测:TM引脚能够精确监测模块内部温度,精度可达±5°C,还可作为“Power Good”标志,用于验证模块是否正常运行。
4. 易于集成
采用VI Chip封装,兼容标准的贴装和表面组装工艺,便于在电路板上进行安装。同时,其低结到外壳和结到电路板的热阻,为热管理提供了灵活性。
三、电气规格
1. 输入输出参数
- 输入电压范围:330 - 365V DC
- 输出电压范围:无负载时为41.25 - 45.63V DC
- 输出功率:平均输出功率最大325W,峰值输出功率可达495W(5ms最大)
2. 效率与性能
- 效率:在环境温度下,输入电压为352V、输出功率为325W时,效率可达95.7%;在高温(100°C)环境下,效率仍能达到95.3%。
- 输出电阻:不同温度下输出电阻有所不同,-40°C时为115mΩ,25°C时为140mΩ,125°C时为190mΩ。
3. 保护阈值
- 输入过压锁定阈值:380 - 400V
- 输入欠压恢复阈值:285 - 325V
- 输出过流跳闸阈值:10 - 15A
- 短路保护跳闸阈值:15A
- 热关断阈值:125 - 135°C
四、应用领域
1. 高端计算系统
为服务器、数据中心等高端计算设备提供稳定可靠的电源,满足其高功率、高效率的需求。
2. 自动化测试设备
确保测试设备在运行过程中电源的稳定性,提高测试结果的准确性。
3. 电信基站
为基站设备提供高效的电源转换,保障通信系统的正常运行。
五、设计要点
1. 控制信号使用
- PC引脚:可实现延迟启动、同步启动、辅助电压源、输出禁用和故障检测等功能。在多个模块并联使用时,通过连接PC引脚可实现同步启动。
- TM引脚:可用于监测控制IC温度和故障检测。但需要注意的是,由于VI Chip产品温度分布复杂,TM不能用于系统的热保护。
2. 输入输出滤波设计
- 低源阻抗:为充分发挥模块的动态响应性能,输入端子的阻抗应在DC到约5MHz范围内保持较低。若互连电感超过100nH,需使用RC阻尼器进行旁路。
- 减少电压纹波:利用模块的宽带特性,合理设计外部滤波器,在不牺牲动态响应的前提下,进一步降低输入和输出电压纹波。
- 过压保护:模块的输入/输出电压范围不能超过规定值,内部过压锁定功能可防止在正常输入范围外运行。同时,要考虑输入或输出开关在雪崩时能承受的最大能量。
3. 热管理
- VI Chip产品的温度分布受多种因素影响,为保证模块正常运行,应将BCM352x440y330A00的外壳顶部温度控制在100°C以下。
- 热量通过顶部表面和J引脚散发,比例通常为60%和40%。在设计冷却方案时,可按100%顶部表面散热进行保守设计。
4. 电流共享
多个BCM模块并联时,会根据系统从电源到负载点的等效阻抗分配负载电流。为实现匹配的阵列阻抗,可采取以下措施:
- 在PCB内设置专用的公共铜平面,为模块提供电流输入和返回路径。
- 尽量使模块之间的PCB布局对称。
- 为每个模块应用相同的输入/输出滤波器(如果有)。
5. 保险丝选择
由于VI Chip模块内部未配备保险丝,建议在系统级对输入线路进行保险丝保护,以防止灾难性故障。选择保险丝时,需考虑电流额定值、最大电压额定值、环境温度和标称熔化I²t等因素。推荐使用≤2.5A的Bussmann PC - Tron保险丝或≤3.15A的SOC类型36CFA保险丝。
6. 反向操作
BCM模块支持反向功率操作,但BCM352x440y330A00未经过连续反向功率条件下的测试。在输出有大量能量存储且输入出现瞬态电压的情况下,允许进行小于10ms、占空比为10%的瞬态反向功率操作。
六、总结
VICOR的BCM352x440y330A00总线转换器以其高效率、高功率密度、全面的保护功能和灵活的控制特性,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理设计输入输出滤波、热管理等环节,以充分发挥该转换器的性能优势。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源解决方案
1文章
313浏览量
10724 -
总线转换器
16浏览量
9870
