LTC3525D-3.3:高效同步升压DC/DC转换器的卓越之选
在电子设备的电源设计领域,高效、紧凑且性能稳定的DC/DC转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC3525D-3.3,一款具有诸多出色特性的400mA微功耗同步升压DC/DC转换器。
文件下载:LTC3525D-3.3.pdf
一、产品特性亮点
1. 高效节能
LTC3525D-3.3的效率高达95%,这意味着在能量转换过程中能最大程度地减少损耗,提高能源利用率。其最低输入启动电压仅为0.85V,即使在低电压环境下也能正常启动,为各种低电压供电的应用场景提供了可能。
2. 固定输出电压
该转换器提供3.3V的固定输出电压,能够满足众多对电压稳定性要求较高的设备需求,如MP3播放器、便携式仪器、血糖仪和数码相机等。
3. 低功耗设计
在Burst Mode® 操作模式下,其静态电流仅为7μA,大大延长了电池的使用寿命,非常适合便携式设备的应用。
4. 过流和过热保护
具备短路和过温保护功能,能够在异常情况下自动保护设备,提高了系统的可靠性和稳定性。
5. 小巧轻薄
采用1mm的超薄封装和6引脚SC70封装,体积小巧,占用空间少,便于在各种紧凑的电路板上进行布局。
二、工作原理与模式
1. 同步整流
LTC3525D采用同步整流技术,不仅提高了转换效率,还省去了外部肖特基二极管,简化了电路设计。
2. 直通模式
在关机状态下,输出电压(V{OUT})通过电感连接到输入电压(V{IN}),形成直通模式,为设备提供了一种简单的电源连接方式。
3. 启动过程
启动振荡器允许转换器在低至1V的输入电压下启动。启动时,同步整流器未启用,内部P沟道同步整流器作为跟随器,限制了浪涌电流。当输出电压超过输入电压至少0.2V且输入或输出电压大于1.8V时,进入正常工作模式。
4. 正常工作模式
在正常工作模式下,同步整流器启用,内部N沟道MOSFET和P沟道同步整流器交替工作,实现高效的能量转换。当输出电压达到调节值时,两个开关均关闭,转换器进入睡眠模式,由输出电容为负载供电。
5. 功率调整特性
该转换器通过调整电感电流的峰值和谷值,实现了轻载时的高效运行和重载时的高功率输出。轻载时,将峰值电感电流降低至150mA,减少了内部MOSFET开关的传导损耗;重载时,峰值电感电流自动增加至最大400mA。
三、关键参数与性能
1. 绝对最大额定值
输入和输出电压范围为 -0.3V至6V,开关电压在不同条件下有相应限制,工作结温范围为 -40°C至125°C,存储温度范围为 -65°C至125°C。
2. 电气特性
输入启动电压为0.85V,输出电压为3.3V,静态电流在不同模式下有不同的值,NMOS和PMOS开关的导通电阻分别为0.5Ω和0.8Ω,峰值电流限制为0.4A。
3. 典型性能曲线
通过一系列典型性能曲线,我们可以直观地了解转换器在不同输入电压、负载电流等条件下的输出电流、效率、功率损耗、输出电压纹波等性能指标。
四、元件选择建议
1. 电感
推荐电感值在4.7µH至15µH之间,大多数应用中10µH能在尺寸和效率之间取得最佳平衡。电感应采用低损耗铁氧体设计,额定峰值电流至少为400mA,且直流电阻越低越好。
2. 电容
输入旁路电容应选用陶瓷电容,最小值为1µF,尽量靠近IC的(V_{IN})和GND引脚。输出电容也应选用陶瓷电容,最小值为10µF,增加至22µF可降低输出纹波,但过高的电容值会降低轻载效率。
五、典型应用电路
1. 单节碱性或镍氢电池升压
可将1V至1.6V的输入电压转换为3.3V输出,为60mA的负载供电。
2. 两节碱性或镍氢电池升压
将1.8V至3.2V的输入电压转换为3.3V输出,为140mA的负载供电。
六、相关产品对比
Linear Technology还提供了一系列其他同步升压DC/DC转换器,如LTC3400、LTC3401等,它们在输出电流、效率、输入输出电压范围等方面各有特点,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
LTC3525D-3.3以其高效、紧凑、稳定等诸多优点,成为了众多电子设备电源设计的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计要求,合理选择元件,优化电路布局,充分发挥该转换器的性能优势。你在使用类似的DC/DC转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
