深入解析TPS84A20:一款高性能集成电源解决方案
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款优秀的电源解决方案能够为系统提供稳定、高效的电力支持,从而确保整个系统的可靠运行。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TPS84A20,这是一款2.95 - 17V输入、10A同步降压的集成电源解决方案。
文件下载:TPS84A20EVM-001.pdf
一、产品概述
TPS84A20将10A DC/DC转换器与功率MOSFET、电感器和无源元件集成到一个低外形的QFN封装中,形成了一个完整的集成电源解决方案。这种集成化的设计带来了诸多优势,比如允许小尺寸、低外形的设计,其封装尺寸仅为10mm × 10mm × 4.3mm。同时,它还能实现高达95%的效率,具备Eco - mode™/轻载效率(LLE),输出电压调节范围宽,从0.6V到5.5V,参考精度为1%,并且支持并联操作以获得更高的电流。此外,它还具有可选的分离电源轨,允许输入电压低至2.95V,开关频率可在200kHz到1.2MHz之间调节。
二、产品特性
2.1 高效节能
TPS84A20在效率方面表现出色,能够达到95%的效率,这得益于其先进的电路设计和优化的功率转换技术。在轻载情况下,Eco - mode™/轻载效率(LLE)功能可以进一步降低功耗,提高能源利用率。
2.2 宽输出电压调节
输出电压调节范围从0.6V到5.5V,并且参考精度为1%,能够满足不同应用场景对电压的需求。通过调整VADJ引脚连接的电阻 (R_{SET}) ,可以轻松设置输出电压。
2.3 并联操作
支持多达六个TPS84A20设备并联,以实现更高的输出电流。在并联操作时,通过连接ISHARE引脚,可以实现电流共享,确保每个设备的负载均衡。
2.4 丰富的保护功能
具备过流和过温保护功能,能够在异常情况下自动保护设备,提高系统的可靠性。当发生过流情况时,可以通过OCP_SEL引脚选择过流保护模式,包括打嗝模式(hiccup mode)和逐周期模式(cycle - by - cycle mode)。
2.5 同步功能
提供180°异相时钟信号,通过SYNC_OUT引脚输出,可用于需要同步的应用场景。同步功能可以降低输入和输出电压纹波,提高系统的稳定性。
三、应用领域
3.1 宽带和通信基础设施
在宽带和通信领域,对电源的稳定性和效率要求极高。TPS84A20的高性能特性能够为通信设备提供稳定的电源支持,确保信号传输的可靠性。
3.2 自动化测试和医疗设备
自动化测试设备和医疗设备对电源的精度和可靠性要求严格。TPS84A20的高精度输出电压和丰富的保护功能,能够满足这些设备的需求,保障设备的正常运行。
3.3 Compact PCI / PCI express / PXI express
在这些高速数据传输的应用中,电源的稳定性和低纹波特性至关重要。TPS84A20能够提供稳定的电源,减少电源噪声对数据传输的影响。
3.4 DSP和FPGA点负载应用
DSP和FPGA在运行过程中需要稳定的电源供应。TPS84A20的快速瞬态响应和宽输出电压调节范围,能够满足这些芯片的电源需求。
四、技术参数
4.1 绝对最大额定值
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。例如,输入电压、输出电压、电流等都有相应的限制范围。
4.2 推荐工作条件
在推荐工作条件下,TPS84A20能够发挥最佳性能。输入开关电压(PVIN)范围为2.95V到17V,输入偏置电压(VIN)范围为4.5V到17V,输出电压(VOUT)范围为0.6V到5.5V,开关频率(fSW)范围为200kHz到1200kHz。
4.3 电气特性
在不同的输入电压、输出电压和负载电流条件下,TPS84A20的效率、输出电压纹波、电流限制等电气特性都有详细的参数说明。例如,在 (PVIN = VIN = 12V) , (VOUT = 1.8V) , (IOUT = 10A) 的条件下,效率可以达到89%。
4.4 热信息
热性能也是评估电源解决方案的重要指标。TPS84A20的结到环境热阻( (theta_{JA}) )为13.3°C/W,能够有效地散热,确保设备在高温环境下的稳定运行。
五、应用设计要点
5.1 输出电压调整
通过连接VADJ引脚和AGND之间的电阻 (R{SET}) ,可以设置输出电压。对于常见的输出电压,文档中给出了标准的 (R{SET}) 电阻值。对于其他输出电压,可以使用公式 (R_{SET}=frac{1.43}{(frac{VOUT}{0.6}-1)}(kΩ)) 进行计算。
5.2 电容选择
5.2.1 输入电容
TPS84A20需要至少44μF的陶瓷输入电容,并且建议额外添加100μF的非陶瓷电容,以满足瞬态负载要求。同时,在PVIN和PGND引脚之间直接放置一个0.1μF的陶瓷电容,当使用分离的VIN和PVIN轨时,在VIN引脚直接放置4.7μF的陶瓷电容。
5.2.2 输出电容
输出电容的需求取决于输出电压。文档中给出了不同输出电压范围对应的最小输出电容值,并且要求至少包含一个47μF的陶瓷电容。选择电容时,需要考虑温度和电容电压额定值的影响。
5.3 布局考虑
为了实现最佳的电气和热性能,需要进行优化的PCB布局。具体措施包括使用大面积的铜区域作为电源平面(PVIN、VOUT和PGND),将陶瓷输入和输出电容靠近设备引脚放置,将AGND和PGND分开,以及将 (R{SET}) 、 (R{RT}) 和 (C_{ss}) 尽可能靠近各自的引脚等。
六、总结
TPS84A20是一款功能强大、性能优异的集成电源解决方案,具有高效节能、宽输出电压调节、丰富的保护功能和同步功能等特点,适用于多种应用领域。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择参数和进行布局设计,以确保系统的稳定运行。你在使用TPS84A20的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8855浏览量
148466
