TPS84250:7 - 50V输入、2.5A降压集成电源解决方案
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TPS84250,这是一款7 - 50V输入、2.5A降压的集成电源解决方案,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:tps84250.pdf
一、产品概述
TPS84250是一款易于使用的集成电源解决方案,它将2.5A DC/DC转换器与电感和无源元件集成到一个低剖面的QFN封装中。这种集成化设计带来了诸多优势,仅需最少5个外部组件,就可以完成设计,同时还省去了环路补偿和磁性元件选择的过程。其9mm × 11mm × 2.8mm的小型QFN封装,便于焊接到印刷电路板上,能够实现紧凑的负载点设计,效率超过90%,并且具有出色的散热能力。
二、产品特性
2.1 宽输入电压范围与输出可调
它的输入电压范围为7V至50V,输出电压可在2.5V至15V之间进行调节,还具备65V的浪涌能力,能够适应多种复杂的电源环境。
2.2 高效节能
效率高达96%,这在电源管理芯片中是非常出色的表现,能够有效降低功耗,提高能源利用率。
2.3 灵活的频率调节
开关频率可在300kHz至1MHz之间进行调节,还能同步到外部时钟,并且支持可调慢启动、输出电压排序和跟踪等功能。
2.4 完善的保护机制
具备输出过流保护、过温保护等功能,能够有效保护芯片和系统的安全稳定运行。
2.5 其他特性
还拥有Power - Good输出、可编程欠压锁定(UVLO)等特性,并且满足EN55022 Class B排放要求,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,热性能为14°C/W。
三、应用场景
TPS84250适用于多种领域,包括工业和电机控制、自动化测试设备、医疗和成像设备以及高密度电源系统等。在这些应用中,它能够为各种IC和系统提供稳定可靠的电源。
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值
输入电压范围为7V至50V,输出电压范围为2.5V至15V,开关频率范围为400kHz至1000kHz,工作环境温度范围为 - 40°C至85°C。需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。
4.2 推荐工作条件
在设计时,需要根据具体的应用场景和需求,合理选择输入电压、输出电压和开关频率等参数,以确保设备在最佳状态下运行。
4.3 封装规格
TPS84250的重量为0.9克,阻燃性符合UL 94 V - 0标准,MTBF(平均无故障时间)根据Bellcore TR - 332标准,在50%应力、TA = 40°C、地面良性环境下为31.7 MHrs。
4.4 电气特性
输出电流最大可达2.5A,输入电压范围在7.0V至50V之间,输出电压调节范围为2.5V至15V,输出电压设定点公差在TA = 25°C、IOUT = 100mA时为±2.0%,在 - 40°C至 + 85°C温度范围内的温度变化为±0.5%至±1.0%,线路调节和负载调节性能也非常出色。
五、引脚说明
TPS84250共有41个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,AGND引脚是模拟接地引脚,需要连接到PCB的接地平面以保证良好的热性能;VIN引脚是输入电压引脚,为转换器提供所有电源;VOUT引脚是输出电压引脚,连接到输出负载和外部旁路电容;INH/UVLO引脚用于抑制和欠压锁定调节等。在设计PCB布局时,需要严格按照引脚的功能和要求进行连接,以确保芯片的正常工作。
六、典型特性
6.1 效率与输出电流关系
在不同的输入电压和输出电压条件下,TPS84250的效率与输出电流呈现出一定的关系。一般来说,随着输出电流的增加,效率会先上升后下降。例如,在VIN = 24V、VOUT = 15V、fSW = 1MHz的条件下,效率最高可达90%以上。
6.2 电压纹波与输出电流关系
输出电压纹波会随着输出电流的变化而变化。在轻负载时,由于脉冲跳过,输出电压纹波可能会增加。在设计时,需要根据具体的应用要求,合理选择电容等元件,以降低电压纹波。
6.3 功率耗散与输出电流关系
功率耗散随着输出电流的增加而增加。在高负载情况下,需要注意芯片的散热问题,以确保芯片的温度在安全范围内。
七、电容推荐
7.1 电容技术
在选择电容时,需要根据不同的应用场景和工作温度选择合适的电容类型。例如,在环境工作温度低于0°C的应用中,推荐使用聚合物 - 电解电容或聚合物 - 钽电容;在环境温度高于0°C的情况下,铝电解电容可以提供足够的去耦效果。陶瓷电容具有低ESR和高谐振频率的特点,可用于减少输入反射纹波电流和改善输出瞬态响应。
7.2 输入电容
TPS84250需要至少4.4μF的陶瓷输入电容,电容的电压额定值必须大于最大输入电压,纹波电流额定值至少为450mArms。
7.3 输出电容
输出电容可以由全陶瓷电容或陶瓷电容与大容量电容的组合构成,所需的输出电容至少包括100μF的陶瓷电容(或2 x 47μF)。在添加额外的非陶瓷大容量电容时,需要选择低ESR的器件。
八、应用信息
8.1 操作参数选择
在使用TPS84250进行设计时,需要选择三个主要参数:输出电压、UVLO阈值和开关频率。这些参数可以通过一两个电阻进行调整。
8.2 输出电压调整
输出电压由连接在VOUT节点和VADJ引脚之间的RSET电阻决定。对于输出电压大于5.0V的情况,可以通过增加RT/CLK引脚和AGND引脚之间的RRT电阻来提高工作频率,以获得更好的性能。
8.3 输入电压
TPS84250的输入电压范围为7V至50V。在轻负载下,可靠启动和运行的最小输入电压取决于输出电压。对于输出电压≤12V的情况,最小输入电压为7V或(VOUT + 3V)中的较大值;对于输出电压>12V的情况,最小输入电压为(1.33 x VOUT)。最大输入电压为(15 x VOUT)或50V中的较小值。
8.4 欠压锁定(UVLO)阈值
通过两个电阻RUVLO1和RUVLO2可以设置UVLO的开启和关闭阈值。为了确保正确启动并减少输入电源上的电流浪涌,VON UVLO阈值应设置为至少(VOUT + 3V)或7V中的较大值。
8.5 功率良好(PWRGD)
PWRGD引脚是一个开漏输出引脚。当输出电压在设定电压的94%至106%之间时,PWRGD引脚释放下拉并浮空;当输出电压低于91%或高于109%的标称设定电压时,PWRGD引脚被拉低。
8.6 开关频率
TPS84250的标称开关频率出厂设定为400kHz,对于输出电压为5.0V及以上的情况,可以通过在RT/CLK引脚和AGND引脚之间添加RRT电阻来提高工作频率,以减少输出电压纹波、降低脉冲跳过开始的负载电流阈值并改善瞬态响应。
8.7 应用原理图
文档中给出了不同输入电压和输出电压条件下的典型应用原理图,为工程师提供了参考。例如,在VIN = 7V至36V、VOUT = 3.3V的情况下,以及VIN = 15V至50V、VOUT = 12V的情况下,都有相应的电路设计。
8.8 上电特性
当按照原理图配置时,TPS84250在施加有效输入电压后会产生稳压输出电压。上电时,内部软启动电路会减慢输出电压上升的速率,从而限制从输入源吸取的浪涌电流。
8.9 输出开/关抑制(INH)
INH引脚提供设备的电气开/关控制。当INH引脚电压超过阈值电压时,设备开始工作;当INH引脚电压低于阈值电压时,调节器停止开关并进入低静态电流状态。
8.10 慢启动(SS/TR)
对于输出电压为5V或更低的情况,TPS84250内置的慢启动电容足以提供不会在给输出电容充电时引起大的浪涌电流的开启斜坡速率。对于输出电压大于5V的情况,建议添加额外的慢启动电容。
8.11 过流保护
TPS84250采用逐周期电流限制来保护负载故障。在过流情况下,输出电流被限制,输出电压降低。当输出电压下降超过设定点的8%时,PWRGD信号被拉低;当输出电压下降超过25%时,开关频率降低以减少设备内部的功耗。
8.12 轻负载行为
TPS84250是非同步转换器,在轻负载时会出现脉冲跳过现象,导致输出电压纹波增加和纹波频率降低。脉冲跳过开始的负载电流与输入电压、输出电压和开关频率有关。
8.13 同步(CLK)
内部锁相环(PLL)允许在400kHz至1MHz之间进行同步,并可以轻松从RT模式切换到CLK模式。在使用外部时钟信号时,需要将方波时钟信号连接到RT/CLK引脚,时钟信号的占空比应在20%至80%之间,幅度应在0.8V至2.0V之间。
8.14 热关断
当结温超过180°C时,内部热关断电路会强制设备停止开关;当结温下降到165°C以下时,设备重新启动上电序列。
8.15 布局考虑
为了实现最佳的电气和热性能,需要进行优化的PCB布局。例如,使用大面积的铜区域作为电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近模块引脚放置,隔离PH铜区域和VOUT铜区域等。
8.16 EMI
TPS84250符合EN55022 Class B辐射发射标准,在不同输入电压和输出电压条件下的辐射发射测试结果表明其具有良好的电磁兼容性。
九、总结
TPS84250是一款功能强大、性能出色的集成电源解决方案,具有宽输入电压范围、高效节能、灵活的频率调节和完善的保护机制等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择参数和元件,优化PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用TPS84250的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理芯片
23文章
996浏览量
55777 -
TPS84250
2浏览量
6099
德州仪器推出支援65V暂态保护最小型2.5A电源模组
SL3160A DCDC高耐压150V降压芯片 固定5V输出 2.5A电流开关电源芯片
基于TPS84250降压电源模块具有 300mA 输出的 24V 输入的PMP8372包含BOM,PCB文件及光绘文件
60V输入电压的2.5A降压SWIFT转换器TPS54260
基于TPS54260设计的GSM电源解决方案
TPS7A4101DGN线性稳压器50V输入电压50mA 高电压TI
4.5V 至 14.5V 输入、3A 同步降压集成式电源解决方案TPS84320数据表
50V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4101数据表
具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据表
具有7V-50V输入,采用四方扁平无引线 (QFN) 封装的2.5A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
2.95V 至 17V 输入、10A 同步降压集成式电源解决方案TPS84A20数据表
TPS54260 具有 Eco 模式的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器数据手册
